Текущее время: 27 ноя 2026, 12:26
[Sportage KM] Как снять накладку дворников?
Интерьер, экстерьер.
Сообщение Mikki Dan » 03 мар 2011, 08:33
Друзья подскажите пожалуйста, хочу поменять свечи накаливания на своем Спортяге и сегодня ради интереса решил попробовать как к ним лучше подлезть. Так вот, подумал если снять накладку механизма дворников, пластиковое жабо с подкапотной резинкой, то обзор существенно улучшится. Накладка держится на 5 болтах (подобные держат воздухан) и еще крепления резинки штук 5-6, но как снять дворники, я разобраться не могу.
И еще снизу этой накладки дворников есть еще накладка, оббитая нечто похожим на войлок, держится на клипсы с большой шапкой. Ее реально снять? Дело в том, что эти клипсы обламываются при попытке снять их.
Заранее спасибо!
Добавлено спустя 10 минут 51 секунду:
Вот если смотреть на эту фотографию, то эта войлоковая накладка чуть выше надписи CRDI, у нее еще 5 больших клипс по периметру.
Омск
Mikki Dan
Стаж: 16 лет 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Re: Как снять накладку дворников?
Сообщение Ферапонт » 03 мар 2011, 09:40
Mikki Dan,
Mikki Dan писал(а): но как снять дворники, я разобраться не могу.
Поводки дворников нужно снять?
там крышечка пластиковая над местом крепления, поддеваешь ее и получаешь доступ к гайке. Далее возможны проблемы — может статься, что и отмачивать придется, и расшатывать, поводки плотно на шлицах сидят, да и прикисают. Так что отпускаешь гайку, совсем ее не отворачивай, чтоб с поводком в руках не улететь :) и расшатывай поводок и снимай. В природе есть даже вполне бюджетный спецтул для снятия поводков, Jonnesway.
Клипсы теплошумоизоляции -одноразовые, безболезненно не снимешь.
Ну и, напоследок, хоть я и не дизелист, самое главное — народ при замене свечей накала на спортаже испытывал ряд проблем. В частности -ломали их.
Лучше тему замены свечей поподробнее покури и с практиками посоветуйся. Точно помню что у Домовенка здесь дизель и он рукастый :)
Зы: И вообще, кмк, такие вопросы лучше в разделе двигатель задавать, или в срочных вопросах.
Ферапонт
Стаж: 20 лет 5 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2013, 2010
Re: [Sportage KM] Как снять накладку дворников?
Сообщение Mikki Dan » 03 мар 2011, 10:04
Спасибо! Видел подобную приблуду в гараже на работе, но ни разу не задумывался зачем она нужна.
Ферапонт писал(а):там крышечка пластиковая над местом крепления, поддеваешь ее и получаешь доступ к гайке.
Еще до сообщения на форуме, пытался ее раскачать руками, сидит намертво. Поддевать ее отверткой или лучше руками пытаться?
Ферапонт писал(а):Клипсы теплошумоизоляции -одноразовые, безболезненно не снимешь.
А без клипс шумка будет держаться, потому как я не уверен, что найду эти клипсы у себя в городе? И их всего 5 или еще больше? И снизу шумоизоляцию еще что-нибудь держит или она крепится только на этих клипсах?
Насчет свечей, я их не купил еще дальше, посмотрим потом самому менять или на СТО ехать. К Домовенку обращусь. Фотка моторного отсека, кстати, с отчета Домовенка о замена маслянного фильтра.
Омск
Mikki Dan
Сообщение Bang » 03 мар 2011, 10:16
Mikki Dan писал(а):сидит намертво
Там защелки на нижних уголках.
Надо уголки чуть в стороны развести тогда снимецца.
В остальном все верно было сказано: снимаешь накладки, ослабляешь гайку, начинаешь расшатывать и отмачивать поводок дворника.
Молотком сильно не долби, он легколомкий.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Ферапонт » 03 мар 2011, 10:22
Mikki Dan писал(а): Поддевать ее отверткой или лучше руками пытаться?
На улице дергаешь? Пластик от мороза дубеет.
Я, честно говоря, крышечку не снимал, они у меня сами отщелкивались на обоих поводках, когда после ледяного дождя вся накладка обледенела. Там зацепы.
Клипса — 8414734000 и их там 6 штук
Ферапонт
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 03 мар 2011, 11:18
Mikki Dan писал(а):Друзья подскажите пожалуйста, хочу поменять свечи накаливания на своем Спортяге и сегодня ради интереса решил попробовать как к ним лучше подлезть. Так вот, подумал если снять накладку механизма дворников, пластиковое жабо с подкапотной резинкой, то обзор существенно улучшится. Накладка держится на 5 болтах (подобные держат воздухан) и еще крепления резинки штук 5-6, но как снять дворники, я разобраться не могу.
Заранее спасибо!
Как правило, клипсы тепло-шумоизоляции слабее всех остальных. Надо снимать в тепле, потому как на морозе они задубевшие и хрупкие. Обычно снимаем спец инструментом для клипс (вилкой).
Пластиковое жабо держится на 5-6ти болтах по длине, и еще на распор-креплении под резинкой.
Дворники снимаются так…
Сначала пластиковая накладка- заглушка в основании поводка.
Сняв ее, видим гайку на 13.
Откручиваем.
Давим на дворник в месте шарнира несколько раз(расшатываем), он пружинит и постепенно сползает с конуса, на котором закреплен.
Опыт показывает, что использование съемников для снятия поводков стеклоочистителя никчему, поэтому делается это голыми руками, без использования инструмента с спецприблуд.
Если не получится самостоятельно- приезжай, мы поможем.
Удачи!
Алексей ЕХ V6
Стаж: 18 лет 8 дней
Награды: 10
Сообщение Mikki Dan » 03 мар 2011, 12:32
Благодарю за советы!
Алексей ЕХ V6 писал(а):Если не получится самостоятельно- приезжай, мы поможем.
Удачи!
Спасибо, конечно, но до вас мне дня 4 ехать :D
Омск
Mikki Dan
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 03 мар 2011, 18:35
Mikki Dan писал(а):Спасибо, конечно, но до вас мне дня 4 ехать
а ты профиль заполни и тогда звать не будем….
Алексей ЕХ V6
Стаж: 18 лет 8 дней
Награды: 10
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
