Текущее время: 27 ноя 2026, 23:10
Модераторы: DJEM, Модераторы
Belcik писал(а):Тогда бэндикс наверно
Belcik писал(а):— крутим крутим..
— крутим крутим…
ebx писал(а):Если машина в гараже, можно попробовать электронагреватель под картер, на час
Я откручивал и при -30, ничего страшного нет! В таких случаях сначала надо определить поступает ли топливо и есть ли искра на свечах. Давление топлива определяется просто: на рампе откручиваешь пробку на клапане для подключения манометра и давишь на клапан отверткой, если бензин хорошо брызнет, значит подача топлива есть. Потом выкручиваешь свечи и по состоянию можно определить была ли на них искра. Ну а дальше в зависимости от первых пунктов.Belcik писал(а):Свечи как то в такой мороз страшно трогать, должны быть они сейчас хрупкие…
KENIG писал(а):Любишь ездить с полупустым или почти пустым баком?
Костя677 писал(а):А с чего стартер заедает?
Костя677 писал(а):Это известная проблема КИАшных стартеров?
Куда на северо- западе Москвы податься?
