Текущее время: 27 ноя 2026, 15:43
Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение это я » 10 янв 2011, 20:26
Мир вам Kia-воды. У друга на CEED перегорела лампа ближнего света. Попросил помощи сам не смог снять фару. На форуме как и в инструкции по эксплуатации ни чего не нашел. Взял фотоаппарат и пошел помогать. На фото Болт №1 — на виду проблем с его откручиванием не возникает. На фото НАКЛАДКА вид 1 (на данном автомобиле стоят клипсы нажав на центр которой происходит щелчок, центральный штырь чуть ниже проваливается и клипса готова к вытаскиванию)- сняв ее находим фото БОЛТ №2 рядом с которым расположен болт крепления бампера рекомендуется выкрутить и бампер с защелки сдернуть чуть чуть удается, в последствии проще вытащить фару. Переходим к гайке которая расположена на внутренней стороне за фарой (фото гайка). Открутив ее фара свободна но держится на защелке, тянуть фару не совсем сподручно, поэтому решили подтолкнуть ее монтажкой, найдя точку опоры в районе расположения защелки (крепко сидит в защелке). Вот и все вытягиваем потихоньку на себя и получаем доступ ко всем лампочкам. С поиском мест крепления мне с другом понадобилось 20 минут. Думаю теперь замену можно делать быстрей. Пользуйтесь на здоровье дорогие одноклубники. Да меняли лампу на правой фаре с левой все точно так-же.
это я
Стаж: 17 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: CARENS-III
Re: Снимаем фару на Сиде (для замены ламп)
Сообщение VDV » 11 янв 2011, 15:47
На другом форуме… Цератозавр, я молчу на каком!(поисковик всем в помощь! или кину в ЛС, кто найти не сможет :z) ) Подобный отчет опубликован со сноской, что так делали "югославские сидоводы" ещё года 2 назад, но там же была ссылка, что можно провести замену и без без снятия блок-фары (кроме ламп указателей поворотов).
Инструмент, который понадобиться для вышевыложенной фотосессии:
1. рожковый гаечный ключ № 10
2. торцевая головка № 10 с воротком
3. шлицевая отвёртка №1 (ею тыкаем в центр клипс)
Дерево там (На другом форуме…) такое: Энциклопедия KIA Cee'd — Своими руками — Обслуживание Kia Ceed — Замена ламп
КСТАТИ, может быть кому пригодиться! Вот что у нас стоит:
Ближний свет — H7 [55W] (PX26d)
Дальний свет — H1 [55W] (P14,5s)
Передний габаритный фонарь — W5W (W2,1x9,5D (T10))
Последний раз редактировалось VDV 11 янв 2011, 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Русские своих не бросают!
Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
VDV
Стаж: 17 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Cee'd (красная панда), Sportage Luxe 2.0L (большая красная панда)
Год выпуска: 2007 / 2020
Золотое перо клуба (1)
Сообщение кузька » 11 янв 2011, 15:54
с левой стороны проще снять бачок расширительный, два болта помоему, в сторону сдвинул и вуаля, конечно менее удобнее чем на снятой фаре, но мне проще
справа я тоже меня без снятия, как не помню, или сразу так, или аккум чуть двигал
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 20 лет 6 месяцев 11 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Володя » 12 янв 2011, 09:49
это я,
Спасибо за совет, но я покурил другие форумы и сделал как писал кузька,
кузька писал(а):с левой стороны проще снять бачок расширительный, два болта помоему, в сторону сдвинул и вуаля
Но еще раз спасибо
Дело ясное, что дело темное
Володя
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: CEED АКПП
За верность клубу (1)
Сообщение MIB » 30 май 2011, 17:08
А как снималь облицовке над бампером.
На новом сиде крепление похоже. Фару свинтил, а вот вынуть ее не смог. упиралась.
Друзья с Автотора сказали что на новых — они ставят фару, а после бампер…
Ладно заменить ближний можно не снимая, а вот с поворотником блин…
MIB
Стаж: 15 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: CEED
Сообщение кузька » 30 май 2011, 17:10
а поворотник перегорит наверное лет через 10 только :)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение MIB » 01 июн 2011, 09:43
Надеюсь так и будет.
Но по опыту ночной езды и срокам эксплуатации ламп (галогеновых)
Дохнут они через год.
По этой причине и хочется нормально снять.
В книжке смотрел крепление на рестайл и понял, что схемы не те.
Крепления как на старом.
Фары с корректором.
Боюсь повредить.
Но и корячиться не хочется.
Если есть опыт у кого с рестайлом дайте фото ПЛЗ.
MIB
Автомобиль: CEED
Сообщение Pash » 07 июл 2011, 14:31
Для замены лапм фары снимать не надо! По крайней мере на FL.
Pash
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Ceed SW(FL) 1.6 AT
Сообщение AndreS » 07 июл 2011, 16:12
MIB писал(а):Надеюсь так и будет.
Фары с корректором.
Боюсь повредить.
снимал я фары когда решетку радиатора менял.
все просто:
-3 винта и чуть вверх тяни, выходит без проблем
AndreS
Стаж: 17 лет 9 месяцев 24 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение MIB » 13 июл 2011, 00:13
У меня между крылом и бампером не выходит.
Три винта снимал. Она шевалится и видно что свободна.
Потом сфоткаю и выложу какие снимал винты
MIB
Автомобиль: CEED
Сообщение AndreS » 13 июл 2011, 00:20
MIB писал(а):У меня между крылом и бампером не выходит.
понапористей тяни именно чуть вверх
там за бампер немного цепляет
AndreS
Сообщение MIB » 13 июл 2011, 00:32
я по этой причине и боялся.
На автоторе знакомые сказали сначала фары ставят — потом бампер.
Попробую, сразу как будет необходимость.
Спс
MIB
Автомобиль: CEED
Сообщение Минька » 30 сен 2011, 15:11
Всем привет!
Дабы не создавать новую тему вопрос: какой цоколь имеет лампа указателя поворота передняя?
И стоит ли верить мануалу, который говорит, что для снятия фары не надо снимать фальш-решетку радиатора? :think:
Спасибо
Минька
Стаж: 21 год 3 месяца 30 дней
Автомобиль: GTC
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение VDV » 30 сен 2011, 15:48
AndreS писал(а):понапористей тяни именно чуть вверх
Ой не стоит… ;)
VDV
Сообщение LEOPOLD » 30 сен 2011, 15:55
Минька писал(а):какой цоколь имеет лампа указателя поворота передняя?
http://www.kia-ceed.info/?section=explo … icle=lamps
LEOPOLD
Стаж: 21 год 5 месяцев 24 дня
Сообщение AndreS » 30 сен 2011, 16:05
VDV писал(а):Ой не стоит…
все живо не беспокойся ;)
просто в FL зачем-то сделали уступ под бампер вниз
просто так не вываливается
AndreS
Сообщение Минька » 30 сен 2011, 16:47
LEOPOLD,
Спасибо
Вспомнил про сид клуб форум и вот что там нашел:
1. Ближний свет — H7 55W / PX26d
2. Дальний свет — H1 55W / P14,5s
3. Передний габаритный фонарь — W5W / W2,1x9,5d (T10)
4. Перед. ПТФ — HB4 51W (55W) / P22d (дорестайл); H27W/2 (FL)
5. Перед. повороты — H21W / BAY9s (дорестайл); PY21W / BAU15s (FL)
6. Боковые повороты — WY5W / W2,1x9,5d
7. Штурманский свет — 10W / W2,1x9,5d (T10)
8. Плафон салона — C5W / SV8,5-8 (31мм)
9. Задние стопы/габариты — P21/5W / BAY15d
10. Зад повороты — P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL — PY21W / BAU15s)
11. Задний ход — P21W / BA15s (для SW дорестайл — W16W / W2,1×9,5d); FL HB — W16W / W2,1×9,5d
12. Подсветка номера — C5W / SV8,5-8 (36мм) HB и SW; W5W / W2,1×9,5d (T10) ProCEED
16. Подсветка зеркала — C5W / SV8,5-8 (31мм)
17. Багажник — C5W / SV8,5-8 (31мм)
18. Птф зад — P21W / BAU15s
* Подсветка бардачка — C5W / SV8,5-8 (36мм)
Так что немного другие, но все равно спасибо
Минька
Автомобиль: GTC
Сообщение VDV » 30 сен 2011, 23:41
Минька писал(а):Вспомнил про сид клуб форум и вот что там нашел:
Молодца, не поленился… Лови благодарность! :roul:
VDV
Сообщение tov_smith » 10 дек 2011, 01:39
вроде как уже было здесь это, но все равно выложу, вдруг пригодится кому!
11. Задний ход — P21W / BA15s (для SW дорестайл и FL HB — W16W / W2,1×9,5d)
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
схему не могу выложить. ((( А когда я сам менял ближний, дальний и габариты, блок не снимал. С одной стороны я снял бачок омывателя (два болта). С другой стороны пришлось немного подвинуть аккум (один болт). Ну, и ловкость пальцев, так как не всегда удобно подлезть.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
"Победим шизофрению вместе!" — подумали я.
tov_smith
Стаж: 14 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: cee'd
Сообщение luckyprapor » 14 янв 2013, 19:19
Добрый день. Ребят подскажите пожалуйста как поменять передний габарит на каренсе 3 (2011). Крепление я так понл идентичное сиду, пробовал и давить и проворачивать — крутится и все, вытащить патрон не получается для замены. Заранее спасибо.
luckyprapor
