Текущее время: 30 июн 2025, 07:23
HELP!! При езде мигает лампочка на торпедо "спиралька"
Владельцы KIA Bongo
Сообщение san2999 » 23 дек 2010, 07:50
Проживаю в Якутии. Приобрел КИА_БОНГО 3.год 2008. У меня такая проблема. На торпедо авто горят аварийные значки при вкл. зажигания.После определенного времени они гаснут. Так под значком двигатель- чек есть индикация значка "спиралька".При вкл. зажигания она загорается ,а через какое то время гаснет. Затем ключ на старт, машина заводится и все поехали. Так было раньше.Сейчас она при вкл. зажигания сначала горит, потом гаснет , но при заведеном двигателе начинает моргать. Двигатель работает без сбоев ,равномерно, не троит, тяга есть. Что может быть….??? Может где то не контакт или реле какое нибуть залипло?? Если знаете подскажите??
san2999
Стаж: 14 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA BONGO 3
Re: HELP!! При езде мигает лампочка на торпедо "спиралька"
Сообщение НикВас » 23 дек 2010, 09:41
san2999 писал(а): Если знаете подскажите??
Предположу, что это сигнализирует о неисправности системы предпускового подогрева. Диагностика, либо самому проверять свечи накаливания, гл.реле проводку, блок управления.
НикВас
Стаж: 19 лет 28 дней
Сообщение san2999 » 23 дек 2010, 09:51
Ситуация вообще такая.Было все нормально. Попал в небольшое ДТП,подмял дверь переднюю.И после все было ОК.Отвез к рихтовщикам.Вмятину выправили,покрасили.После пришел забирать машину и вот заметил такая фигня(( Машина стояла в гараже не передвигалась по улице во время ремонта.Смотрел пробег до ремонта и после ремонта.Как было 33450 км. так и есть.
Свечи найду, а вот главное реле(( где находится??
san2999
Сообщение НикВас » 23 дек 2010, 10:24
san2999 писал(а):чи найду, а вот главное реле(( где находится??
Не помню досконально, но точно под капотом. Либо в общем блоке предохранителей, либо отдельная коробочкв.
Ищи надпись — Glow Plug
НикВас
Сообщение Viktor1976 » 23 дек 2010, 10:26
У отца на фольксе Т5 было тоже самое. Прошло само, таже не успел съездить в сервис и сечас всё гут.
Хорошо там, где хорошо кормят!!!
Viktor1976
Стаж: 14 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage II дизель, МКПП, кожа, круиз-контроль, теперь SY Кайрон2
Сообщение san2999 » 23 дек 2010, 10:52
У КИА_БОНГО 3 как такового капота нет.Двухкабинник.Кабина не подымается.Доступ к дизелю внутри кабины,подымается пассажирское сидение.
san2999
Сообщение НикВас » 23 дек 2010, 11:44
san2999,
Нет у меня к сожалению тех. литературы на твою машину. Можно по проводам от свечей идти. :oops:
НикВас
Сообщение Водкомоторник » 23 дек 2010, 12:05
По симптомам крякнула одна или несколько свечей предпускового нагрева. Свечу можно прозвонить не выкручивая, к сожалению сопротивления ваших свечей накаливания не знаю, но тупо можно искать ту которая по сопротивлению отличается от остальных. Простая прозвонка на разрыв не всегда дает правильный результат т.к. спираль накала свечи иногда может просто замыкать на корпус и звонится как исправная, поэтому необходимо прозванивать по сопротивлению омметром. (мультиметром).
Если мы конечно говорим о дизелном варианте не CRD, а просто атмосферник или турбированый. :D
Водкомоторник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа карнивал 2005г. бенз 2,5
Сообщение radeon » 23 дек 2010, 18:14
san2999 писал(а):Свечи найду,
Если вдруг не найдёте.
kuzzmma44 Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:31 | Сообщение # 8
Пешеход
Группа: Проверенные
Репутация: 0 ±
Замечания: 0%
Статус: Offline в j3 свечей накала нет ,на впускном колекторе стоит спираль,нагревается и тёплый воздух поступает в двигатель,у меня работает
radeon
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KiA Bongo III
Сообщение san2999 » 24 дек 2010, 03:40
Да у меня дизель J3 CRDI. Значит стоит спираль на впускном коллекторе…Понятно. А как продиагностировать??Может кто подскажет??
san2999
Сообщение yarzip » 24 май 2011, 13:36
Ура , товарища по несчастью нашел. у меня таже хрень со спиралькой. накатал уже 5000 а она не тухнет. диагностики тока деньги берут и разводят руками. сигнал идет с какого то реле. Если проблема разрешилась напишите , буду оч признателен. Видимо это глюк 2008 года
KIA Bongo III 4WD , 2011 ,г. DOUBLE CAB, зелёный
yarzip
Стаж: 16 лет 12 дней
Автомобиль: Bongo III 2011г 4х4, Зелёный
Сообщение RNikolskiy » 26 май 2011, 04:41
Читал на другом форуме, что спиралька загорается не только при проблеме со свечой.
Пишут что может загораться при проблеме с проводкой задних стоп-сигналов
RNikolskiy
Стаж: 14 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA BONGO III 4WD
Сообщение yarzip » 26 май 2011, 12:47
надо проверить проводку, зимой много тоскал народу на галстуке, возможно гдето и повредил. Благодарю
yarzip
Сообщение 1f7 » 02 июн 2011, 01:17
Bongo Frontier 2003 г.
симптомы: периодически загоралась "спиралька" или мигала во время работы
в во время свечения плохой завод движка
шевеление проводки на реле помогло выявить отгнивание клеммы на проводе
реле висит отдельно на раме
сейчас все ок
Желаю, чтобы все!
1f7
Стаж: 14 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Bongo Frontier
Сообщение yarzip » 08 июн 2011, 12:45
проводка в норме. Будем искать проблему дальше.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
1f7 писал(а):Bongo Frontier 2003 г.
сейчас все ок
а скажите где это реле и его параметры
yarzip
Сообщение 1f7 » 09 июн 2011, 00:39
yarzip писал(а):а скажите где это реле и его параметры
на фронтере справа от аккумулятора на раме
там блок предохранителей и это реле, большое такое, в кожухе
параметры не помню, но дело было не в реле а в клемме на проводе который к этому реле подключается
Желаю, чтобы все!
1f7
Сообщение evgen438 » 19 ноя 2011, 18:58
Мигающая лампа "спиралька" сигнализирует об обрыве в цепи свечей накала. Как вариант отказ реле (находится в "блоке реле и предохранителей" слева на раме рядом с аккумулятором), обрыв проводов, плохой контакт, перегорание всех 4-х свечей (у меня так было). Причем при диагностике, когда вместо неисправных свечей подключал лампу головного света, лампа "спиралька" работала штатно :D .
evgen438
Стаж: 13 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Kia Bongo III
Сообщение Ruslan38 » 05 май 2015, 13:25
Всем привет, недавно купил Kia bongo, 2009г.в. Проехал около 2000км, и появилась такая же проблема, начал моргать индекатор свечи накала на малых оборотах, помогите пожалуйста кто чем может, заранее благодарен
Ruslan38
Стаж: 10 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Bongo
Сообщение vitautas » 26 сен 2016, 16:19
Все решается заменой свечей накала. У меня была такая же проблема. Поставил новые свечи и все стало ГУД!
vitautas
Стаж: 8 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA BONGO 3, двухкабинник
Вернуться в Bongo (K2700)
