Текущее время: 23 июл 2025, 12:33
[Sportage KM]Ремонт starline a6
Выбор сигнализации и механических охранных систем; советы по установке и эксплуатации.
Сообщение vla82 » 30 окт 2010, 18:27
После замены лобового стекла. перестала работать работать сигнализация.
Заключалось это в отсутствие реакции, на нажатие кнопок Брелка
Позвонил знакомому автоэлектрику, он посоветовал проверить шлейф к блоку антены, сказал что частенько перерезают его.
Повторная поездка к стекольщикам, особых результатов не дала, поскольку в электрике они совсем не шарят, а визуально мы сними не нашли где может быть шлейф перебит.
Прочел мануал по своей сигнализации, взял на работе тестер, отвертку в багажнике и пошел искать проблемы :D
За пидальным узлом, прикреплен небольшой блочек с двумя индикатарами,и двумя регулеровочными болтиками- это двухуровневый датчик удара. Постучал кулаком по порогу , и в зависимости от силы удара , загорается либо зеленый либо красный индикатор, данный факт вселил надежду что сам блок управления сигнализацией исправен.
Разобрал блок антенны (выкрутив один болтик сзади :-),
вытащи из этого блока шлейф он состоит из 5-ти проводков, питание подаётся по крайним проводкам, на них должно быть по 5 вольт не зависимо от зажигания, в моей случае так и было. На оставшихся контактах 0 ..... Решил вызвонить шлейф на целостность тестером, оставалось найти сам блок управления сигнализацией. Снял панель под рулем, она крепится на двух болтах и нескольких защелках. на фото она уже снята Изображение
Снял накладку со левой стойки. подергал за шлейф, посмотрел кудаидут провода от датчика удара, все указывало на то что блок управления сигнализацией расположен где то за блоком с тахометром и спидометром (не знаю как он правильно называется).
Окрутил два шурупа, отключил разъем от кнопочки сброса "текущего" пробега и снял накладку на блок с тахометром Изображение
чтобы снять сам блок тахометра надо открутить еще 4 шурупа и отключить три разъема
дальше просто тянем его на себя , предварительно опустив руль в нижнее положение.
вот что получилось Изображение
а сверху в белом термоцеллофане как раз и находится блок сигнализации,
снимаем этот целлофанчик, вынимаем шлейф из блока и прозваниваем его
ка ни странно не вызвонился средний проводок из 5-ти проводного шлейфа,
ну что, в районе середины стойки распушил шлейф обрезал, средний провод , взял кусок компьютерного UTP, зачистил ногтем :-) скрутил, за изолировал ну и все заработало, Изображение
:D :D :D чему я очень рад, осталось только все собрать... :z)
1011000010111010
vla82
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: RAV4 2.0 мт 2WD , ранее (Sportage KM 2008, 2wd, МТ)
Re: ремонт starline a6, после замены лобового стекла
Сообщение МихМих » 30 окт 2010, 18:31
Респект! Сразу видно, что руки откуда надо растут. :roul:
P.S. Теперь все знают, какая у тебя сигналка и как до неё добраться... :(
МихМих
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Статьи: 9
Сообщение vla82 » 30 окт 2010, 18:34
МихМих писал(а):P.S. Теперь все знают, какая у тебя сигналка и как до неё добраться... :(
те кто этим промышляют и так знают :D , а вот сервисную кнопочку я убрал в нестандартное место , :D об этом я писать не стал :D
1011000010111010
vla82
Сообщение Ivan555 » 30 окт 2010, 22:45
МихМих, Где находиться блок сигнализации легко определить по щелканию внутренних реле выхода на габариты блока сигналки… рекомендуется их убирать из блока … и применить цифровые реле для блокировки и не одно а несколько..
Ivan555
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Re: [Sportage KM]Ремонт starline a6
Сообщение NetCom » 29 дек 2010, 20:59
123
NetCom
Стаж: 16 лет 3 месяца
Автомобиль:
Вернуться в [Sportage KM] Противоугонные системы
