Текущее время: 27 ноя 2026, 16:16
кнопка RR HTR
Владельцы KIA Carnival
кнопка RR HTR
Сообщение sapka » 03 сен 2010, 11:22
Здравствуйте,господа.
Подскажите что это за кнопка RR HTR и для чего она(на передней панели)
sapka
Стаж: 16 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Carnival 2,5л. бензин АКПП
Re: кнопка RR HTR
Сообщение KлIмAвто » 03 сен 2010, 11:37
Включение задней (пассажирской) печки.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 19 лет 11 месяцев 2 дня
Re: кнопка RR HTR
Сообщение RAV-24 » 03 сен 2010, 11:46
Получается вроде как с английского REAR HEATER. Выкинули все гласные и дали аббревиатуру.
Это что-то вроде нашего КРЗ СПГ! :D
"Машина любит ласку, чистоту и смазку"- так говорил мой первый учитель по автоделу
RAV-24
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Гран Старекс, КИА СИД II СВ Премиум
Год выпуска: 2011 и 2013
Re: кнопка RR HTR
Сообщение boris144 » 03 сен 2010, 23:56
KлIмAвто писал(а):Включение задней (пассажирской) печки.
внесу небольшую поправку: включая кнпку заслонка направляет поток воздуха на обогреватель, выключая - на кондиционер. охл жидкость от движка через "печку" циркулирует постоянно.
В детстве у меня не было ни одной игрушки, которую бы я не разобрал...
boris144
Стаж: 16 лет 11 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA CARNIVAL, 2.9 TDI
Год выпуска: 1999
Золотые руки клуба (1)
Re: кнопка RR HTR
Сообщение DZimoS » 28 фев 2013, 11:08
А что обозначает лампочка на этой конопке в 1м карни?? У меня она то горит, то не горит…
DZimoS
Стаж: 14 лет 1 день
Автомобиль: KIA Carnival
Год выпуска: 04.04.2000
Re: кнопка RR HTR
Сообщение Retravto » 06 мар 2013, 13:02
когда обдув зад печки включен индикатор горит когда выключен то негорит если моргает то посмотри лампочку а потом если что контакты
Retravto
Стаж: 14 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Carnival UP
Год выпуска: 2001
Re: кнопка RR HTR
Сообщение lastoxka1.1 » 04 янв 2014, 03:37
boris144 писал(а):внесу небольшую поправку: включая кнпку заслонка направляет поток воздуха на обогреватель, выключая — на кондиционер. охл жидкость от движка через "печку" циркулирует постоянно.
А отсутствие в кондиционере фреона не влияет на переключение заслонки задней печки данной кнопкой?
lastoxka1.1
Стаж: 13 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carnival I 2,5 бензин АКПП (8 пассажиров+1 водитель, категория В)
Год выпуска: 2000
Re: кнопка RR HTR
Сообщение Retravto » 04 янв 2014, 08:41
нет не влияет, у тебя плохой контакт лампочки в кнопке их там 2 штуки
Retravto
Год выпуска: 2001
Re: кнопка RR HTR
Сообщение lastoxka1.1 » 08 янв 2014, 17:40
Retravto писал(а):нет не влияет, у тебя плохой контакт лампочки в кнопке их там 2 штуки
Спасибо, с лампочками у меня всё в порядке, вот только заслонка переключается только лишь в режим обогрева салона, а в режим охлаждения нет. Я вот и подумал, может это связано с отсутствием в кондиционере фреона (огромная дыра в радиаторе кондиционера), сервопривод заслонки проверял — работает. Значит заднюю печку можно использовать в режиме циркуляции воздуха в задней части салона, с подачей воздуха через верхние воздуховоды. Значит надо шаманить над кнопкой :vip:.
lastoxka1.1
Год выпуска: 2000
Re: кнопка RR HTR
Сообщение toxin » 08 янв 2014, 17:55
В режиме обогрева дует снизу.В режиме без обогрева тока сверху
toxin
Стаж: 16 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: carnival 2.5 акпп+FORD MONDEO не очень новый 11-го года 200лс+НИВА БРОНТО 08-года
Re: кнопка RR HTR
Сообщение zsergeya » 08 янв 2014, 18:13
lastoxka1.1 писал(а):Спасибо, с лампочками у меня всё в порядке, вот только заслонка переключается только лишь в режим обогрева салона, а в режим охлаждения нет.
Кнопка на панели приборов выгорела. Было такое, когда перепутал кнопки со штекерами, при снятии центральной панели. Поменял кнопку и все ОК!
Если ваши действия не привели к ожидаемому результату,значит вы ожидали не тот результат.
zsergeya
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Крнивал 2,5л 150 л.с. АКПП
Re: кнопка RR HTR
Сообщение lastoxka1.1 » 10 янв 2014, 02:14
Да, всё возможно, надо глазеть!
lastoxka1.1
Год выпуска: 2000
Re: кнопка RR HTR
Сообщение lastoxka1.1 » 13 янв 2014, 01:39
Всё, вчера направил. Там в кнопке имеется маленькая плата с двумя диодами, двумя лампочками и переключателем, так вот на этой плате выгорела одна дорожка. Она то как раз и соединяет сервопривод заслонки задней печки с переключателем в кнопке. Я на её место припаял отрезок провода в изоляции, смазал механизм кнопки, брызнул смазки Nano protech (защитное покрытие для электрики с защитой от влаги и коррозии) на основе высокоочищенного минерального масла на контакты переключателя, собрал и вуаля — заработало :D
lastoxka1.1
Год выпуска: 2000
Re: кнопка RR HTR
Сообщение zsergeya » 13 янв 2014, 18:59
Я не стал заморачиваться с пайкой , купил новую кнопку .В Москве с этим проще.
Но выгорает , когда разъемы перепутаешь, когда консоль на место ставишь.
zsergeya
Re: кнопка RR HTR
Сообщение lastoxka1.1 » 17 янв 2014, 14:09
Так оно, только кнопка стоит 450р, а кусок провода 0,05р + бесплатная пайка. За одно диод поменял там же (выпаял из ненужного блока питания принтера), он в кнопке почему то был расколот вдоль, пополам. Надо где то лампочек в кнопки раздобыть, тоже поменять. Однажды видел в магазе Радио такие же лампочки, как в кнопках, только на 14 вольт, купил последние 3 шт, больше их там нет. А светодиоды идут с резисторами и из-за этого очень плохо подходят (гемор).
lastoxka1.1
Год выпуска: 2000
Вернуться в Carnival
