Текущее время: 10 июл 2025, 13:02
Аккумулятор на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: Аккумулятор на бензин Kia Sportage 2 (KM)
Сообщение ask1 » 03 дек 2019, 22:14
161 писал(а):один хрен ничего не увидишь там
Если вода ниже пластин -увидишь…
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
ANDY33 писал(а):Moratti 75ач
Такая емкость будет полностью заряжаться на нашем авто, без внешних подзарядок?
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 4 месяца 23 дня
Награды: 3
Сообщение 161 » 03 дек 2019, 22:24
Не хочу вас даже читать,чтобы не расстраиваться) А то потом придётся за электролитом идти и ареометром)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение ask1 » 03 дек 2019, 22:36
161 писал(а):за электролитом
Какой еще нафиг электролит?! :udiv:
Вода же! Дистиллированная!
Долил 10-15 мм выше пластин и на зарядку.
Ареометр -по желанию… )
Ты видео так и не посмотрел, похоже…
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение 161 » 03 дек 2019, 23:03
Ну если уж лезть,тогда по науке,с измерением плотности
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re:
Сообщение 6746 » 03 дек 2019, 23:22
161 писал(а):Ну если уж лезть,тогда по науке,с измерением плотности
Со времен СССР, когда аккумы продавали по предварительной записи на год вперед и ставили на очередь по предъявлении справки о сдаче предыдущего :faceoff: — наука ухода за аккумом утрачена полностью, дилетантизм и китайские электроцветомузыки процветают..
Ибо лезть надо при КОМНАТНОЙ температуре, зарядив до появления пузырей, но не закипания.
Корректировка плотности проводится КИСЛОТОЙ с плотностью 1,4. С последующей дозарядкой. Или даже циклом разряд-заряд.
А то что доливают дистиллят — это просто корректировка уровня…
И еще — в современных так называемых (!) невыкипаемых аккумах нередко 3 секции объединены по воздуху в одну, где оседает и сливается обратно дистиллят. Так что вывернув пробку вы можете НИФИГА не увидеть..
Ну как то так.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 17 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение 161 » 04 дек 2019, 00:02
У меня под автоодеялом,вполне комнатная температура)
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Но в любом случае,перед тем,как что то откручивать,замерю напряжение на клеммах,при выключенном зажигании.Вот только до Звенигорода доехать надо
А вообще,посмотрел по таблице,11.9В-это 40% всего.А заводит как то бодро :think:
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А вот этим глазкам,что на аккумуляторах стоят и типа показывают уровень заряженности аккумулятора,им вообще можно верить или это бутафория?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 6746 » 04 дек 2019, 00:10
161 писал(а):У меня под автоодеялом,вполне комнатная температура)
+86 или даже 90 — это комнатная температура???? Ну ты жжошь…
161 писал(а):А вот этим глазкам,что на аккумуляторах стоят и типа показывают уровень заряженности аккумулятора
Эти глазки продавались еще в 80е, просто замер плотности электролита.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение 161 » 04 дек 2019, 00:14
Ну если сейчас на улице снять автоодеяло,открутить пробки,то к тому времени,он будет вполне комнатной температуры :roll:
Но не суть.
По поводу плотности. Т.е в одной банке,где стоит глазок,может быть плотность 1.27,в в остальных может быть 1.19,но это будет означать,что всё хорошо с аккумулятором?))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение ask1 » 04 дек 2019, 01:27
6746 писал(а):А то что доливают дистиллят — это просто корректировка уровня…
Не знаю как раньше, но сейчас говорят, что, в первую очередь, испаряется вода.
Концентрация кислоты внутри остается, практически, неизменной.
В видео, вообще, в полусухие банки воды налили и плотность восстановилась при зарядке.
Хотя там часть кислоты, перед этим, вообще, наружу выкипела в виде осадка…
А чтобы не париться над этим, надо покупать заведомо не обслуживаемый.
Чтобы даже соблазнов не было туда лазить.
А Женя должен теперь следить за уровнем. )
Просто интересно, что там у Тюмени с выкипанием?
Правду ли в интернетах и магазинах говорят?
Чтобы в будущем самим спокойно покупать этот аккум с Лосем…
Или не покупать… :)
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
161 писал(а):11.9В-это 40% всего
Тестером на клеммах посмотри.
Может, врет твой кЕтайский супервольтметр в салоне.
У меня Мультитроникс всегда 12,5-7 показывал до самой кончины аккума…
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение dar1959 » 04 дек 2019, 09:19
ask1 писал(а):Тестером на клеммах посмотри.
То же стоит кЕтайский в прикуривателе.
При включении зажигания, в прикуривателе показывает 12,2-12,3 в.
А если его же подключить напрямую к клеммам то 12,5-12,6 в.
Как то так.
dar1959
Старшина
Старшина
Стаж: 17 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Kia Rio 3
Сообщение URRI » 04 дек 2019, 17:50
Конечно вольтметр в прикуриватель удобно , но…
В Спортажике это не прокатывает — пепельница с прикуривателем задвинута
И с показаниями всё нормально — потери в проводке
Один раз померить и разницу просто помнить
URRI
Полковник
Полковник
Стаж: 12 лет 2 месяца 9 дней
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение ask1 » 04 дек 2019, 18:16
Внизу, под пепельницей, еще розетка же есть.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение URRI » 04 дек 2019, 18:29
Там постоянно напряжение
URRI
Полковник
Полковник
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение 6746 » 04 дек 2019, 18:49
161 писал(а):Т.е в одной банке,где стоит глазок,может быть плотность 1.27,в в остальных может быть 1.19,но это будет означать,что всё хорошо с аккумулятором?))
Нет, этот "глазок" считает что аккумулятор заряжен когда 1,27-1,28 плотность. (не знаю как счас, но в 80х "глазки" вворачивались в КАЖДУЮ банку!)
Но нам то важна ЕМКОСТЬ аккумулятора, его возможность отдать ток! А это не только плотностью определяется, но и состоянием пластин, уровнем электролита…. Аккум может быть заряжен, глазок будет зеленый, но иметь 10-20% от емкости и нифига не крутить.
В советское время народ тянул и тянул аккумы (ибо их было не купить), снимали, заряжали, сливали электролит, заливали свежий нужной плотности, гоняли разряд-заряд, корректировали — и все равно аккумы дохли даже с 1,28.. :faceoff:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение 161 » 04 дек 2019, 19:16
Никогда не встречал аккумуляторов ,с глазком в каждой банке :roll:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Re:
Сообщение 6746 » 04 дек 2019, 20:29
161 писал(а):Никогда не встречал аккумуляторов ,с глазком в каждой банке :roll:
Я же пишу, что это было в 80х — продавали пробки в банки с пластиковым красным и зеленым микроареометром.
А счас один "глазок" на 6 банок — ерунда, рекламный ход. А значит сам аккум — дерьмо.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение ask1 » 04 дек 2019, 20:45
6746 писал(а): А значит сам аккум — дерьмо.
Странный вывод.
Они все с одним глазком…
Ну или 99%.
ask1
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 3
Сообщение 6746 » 04 дек 2019, 21:06
ask1 писал(а):Они все с одним глазком…
Ну или 99%.
Ну значит "прогресс в регресс". Когда 3 года назад менял аккум — было всего 2-3 модели с глазком. Он реально не нужен, особливо один на все банки. Накрывается то одна банка, а не все 6 сразу.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Сообщение Вассилич » 05 дек 2019, 02:17
URRI писал(а):Там постоянно напряжение
В любое время года, правда отличается от на клемах.
Вассилич
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 12 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение URRI » 05 дек 2019, 09:00
Выше так и писал
URRI писал(а):Конечно вольтметр в прикуриватель удобно , но…
URRI
Полковник
Полковник
Статьи: 1
Награды: 2
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 384
