Текущее время: 16 июл 2025, 16:10
Замена подшипника шкива компрессора кондея Magentis GD 2.5
Модераторы: HEAD, Модераторы
Сообщение tdv » 29 авг 2010, 18:27
Нужно:
Подшипник. родной подшипник, как выяснилось, имеет маркировку koyo DAC3055GRR9D найти такой проблематично однако.
Нужен подшипник с параметрами - 55-30-23 (Внешний-внутренний-толщина). размеры были найдены в инете и был куплен подшипник Nachi 30BG05S5G-2DS который подошел без проблем.
1. Снимаем колесо, откручиваем пыльник, освобождаем подкрылок от крепелений и отворачиваем его в сторону. Снимаем приводной ремень.
2. Для снятия шкива нужно открутить болт под 8 головку. Открутить его можно если застопорить вал компрессора как-ть или воспользоваться гайковертом или дрелью. в моем случае это гайковерт.
3. Снимаем металлическую пластину. За ней прячется стопорное кольцо, снимаем его.
4. Шкив пытался снять с помощью съемника, но съемник оказался немного маловат. Лапки соскакивали со шкива.
поэтому аккуратно монтировочкой со стороны капота шкив был снят без особых усилий.
5. Первым делом проверил размеры родного подшипника и понял, что купил то, что нужно.
маркировка родного подшипника
купленный подшипник.
6. Подшипник в шкиве заклепан, поэтому немного дремелем снял лишнее.
7. Шкивы обычно достаточно хрупкие, поэтому при выпрессовывании старого подшипника лучше что-то подложить, что-бы упор был на центральную часть шкива.
8. В новый подшипник напихал смазки дополнительно, так как родной мне показалось маловато
9. Запрессовывать тоже нужно так, что-бы упор был на центральную часть шкива. Допрессовать внутрь можно с помощью старого подшипника.
9. Заклепываем по старым местам и устанавливаем все назад.
Все.
Последний раз редактировалось tdv 29 авг 2010, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
tdv
Стаж: 19 лет 9 месяцев 14 дней
Статьи: 9
Автомобиль: Volvo S80II 2.5Т
Re: Замена подшипника шкива компрессора кондея Magentis GD 2
Сообщение Blind.B » 29 авг 2010, 18:45
Молодец.
а чем и как заклепывал?
Blind.B
Стаж: 18 лет 9 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение tdv » 29 авг 2010, 20:02
керном и молотком :)
tdv
Статьи: 9
Сообщение silchen » 11 окт 2010, 22:10
У меня на Серато 2004г на вид такая же муфта кондера, но подшипник ставил NSK 30BD5222DUM6CG01.
52-30-22 мм если не путаю. 700 руб на авторынке.
Муфта снялась с вала кондера с помощью болта м6, вкручивается в шкив муфты легко рукой, и упираясь прямо в вал выталкивает шкив.
Всего хорошего
silchen
Стаж: 17 лет 6 дней
Автомобиль: Spectra_5 USA=Серато_Хач RU
Сообщение splat123 » 24 окт 2013, 14:45
а шкив такой пойдет на magentis GD , 2.0 литра
вот такой 97643-38010 ??? он в сборе с подшипником должен быть
magentis GD G4JP Sirius
splat123
Стаж: 11 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: magentis gd
Сообщение КАТАЛА » 24 окт 2013, 17:42
splat123,
не плоди миллион тем — давай вин пробьем точно.
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 6 месяцев 24 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение splat123 » 31 окт 2013, 23:36
нырыл инфу в инете , что якобы
Sirius G4JP (2.0) — 30*52*22
Beta G4GC (2.0) 30*55*23
G6BV (2.5) 30*55*23
разные размеры подшипника !
Последний раз редактировалось splat123 21 ноя 2013, 08:40, всего редактировалось 4 раз(а).
splat123
Сообщение Cyborg23RUS » 11 ноя 2013, 14:24
Судя по фоткам, похоже как у меня…, :) А у меня G6BV
Cyborg23RUS
Стаж: 12 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Magentis (GD) 2.5 V6, АКПП
Сообщение splat123 » 17 ноя 2013, 13:43
Cyborg23RUS писал(а):Судя по фоткам, похоже как у меня…, :) А у меня G6BV
ты точно уверен ?? по каким фоткам ты судил ? ты разбирал сам ?
двигло у тя G6BV — это по видимому Delta и ты 3й у кого подшипник 55-30-23 , значит он на всех 2.5 литра
splat123
Сообщение Cyborg23RUS » 20 ноя 2013, 08:53
По верхним фоткам, где шкивы сфотканы и фильтр масляный. У меня все располагается точно так же. Сам шкив кондея я не снимал, но менял приводной шкив коленвала, он на фотке чуть ниже и в стороне от кондея находится, у меня все точно так и расположено… :)
Cyborg23RUS
Сообщение spoook » 20 май 2015, 18:18
а как потом шкив на вал компрессора ставить ? забивал через доску что ли ?
spoook
Стаж: 13 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Magentis GD
Сообщение tdv » 20 май 2015, 18:41
Он достаточно легко сел.
Можно взять болт подлиннее и принятуть "резьбой, можно и постучать немного.
tdv
Статьи: 9
Сообщение spoook » 26 май 2015, 00:37
Mfgentis GD 2.0 литра механика 2005 год стоит копмрессор
в нем подшипник
размеры 30*52*22 — ( как видно отличается от выше )) 30BD5222T1XDDUM6CG , 30BD5222T1XDDUM6CG01 , ACB30X52X22
шкив снимается легко от руки без съемника , в основном его держит стопорное кольцо на разжим
для сравнения шкивы -- слева автора , справа мой , слева так же стоит на sonata 2 х литровом и 2.7 фирма HCC
spoook
Сообщение Skyfall » 05 июн 2015, 17:39
вопрос, а если рукой не проворачивается шкив, то бесполезно менять подшипник?
In $ we trust
Skyfall
Стаж: 11 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Carens III АКПП 2.0 бенз G4KA, Kia Magentis 2007 год, 2 литра, бензин, G4KA
Сообщение tdv » 05 июн 2015, 17:46
шкиф как раз крутится на этом подшипнике.
tdv
Статьи: 9
Сообщение Skyfall » 05 июн 2015, 18:47
получается меня хотели развести на покупку нового компрессора.
у меня шкив не крутится.
я спросил "а можно разобрать и починить?" мне ответили на СТО "нет, надо новый компрессор"
In $ we trust
Skyfall
Вернуться в Magentis
