Текущее время: 27 ноя 2026, 20:45
[Sp KM] Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера.
Все, к чему подходят провода.
Сообщение magneto » 22 авг 2010, 18:56
Для замены подшипника в шкиве компрессора кондиционера нам понадобятся : ключ на 10, 12,17; сам подшипник 52х30х22.
Для начала снимем переднее правое колесо. Затем выкрутим 3 болта ключем на 10 из защитного кожуха.
Затем загнем его, дамы он нам не мешал в дальнейшем!
Далее снимем защиту выкрутив 4 винта.
Отсоединим питание от компрессора.
Далее отожмем натяжной ролик. В моем случае по схеме Flymax , был сделан рычаг из ключей! ролик натягивается ключем на 17.
Далее ключем на 12 выкрутим 4 винта из компрессора кондиционера!
Пустим компрессор в свободное висячее положение, патрубки с фрионом не откручены!!!
Далее зажав кронштейн компрессора кондиционера разводным ключем, вывернем винт ключем на 10.
Снимем кронштейн.
Снимем стопорное кольцо с шкива .
Снимем шкив. Если туго идет подбить немного деревянным бруском.
Выпресовываем (выбиваем) старый подшипник из шкива.
Запресовываем новый подшипник.
Паралельно проверяем ремень, в моем случае ему пришел конец и я его поменял!
Собираем все в обратном порядке! На работу затрачено 2 часа.
magneto
Стаж: 17 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционера.
Сообщение Flymax » 22 авг 2010, 21:57
вооо я ж грил что ремню кердык, оттуда и свист был, проверь кстати ремень перетерся не из-за неродного шкива? :think: добавлю что шкив и прижимная крышка компрессора подошли от маджа 2 литра, думается они все + - одинаковые а посадочные места и все остальное вообще 1 в 1
добавлю пару фоток по замене Антоном шкива.
26591
26592
26593
Flymax
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение KENIG » 22 авг 2010, 22:33
magneto, Молодец! В ФАК тебя за это!!! :z)
KENIG
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение magneto » 23 авг 2010, 08:52
Flymax
шкив идеален) ремень порвало старым шкивом, когда мы снимали муфту то ремень был в таком положение что обрыва не видно)
magneto
Статьи: 7
Сообщение Flymax » 23 авг 2010, 09:30
magneto, понятно, из-за этого может и шкив проскальзывал при включении :think: потому что катушка или работает или нет.
Flymax
Сообщение Master » 12 окт 2010, 11:20
magneto,
Подшипник 52x30x22 , TY 3SFE/ST190, кондиц . Классический подшипник качения с защитой роликовой части. Серийные номера 30BD5222T1XDDUM6CG01,30BG52222DSE
magneto это он? в смысле подшипник или есть еще какие заменители.
Master
Стаж: 16 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение magneto » 12 окт 2010, 11:24
Master,
я просто пришел в магазин и сказав парметры купил) номеров не знаю.
magneto
Статьи: 7
Сообщение Master » 12 окт 2010, 11:27
В обычный автозапчасти?
А какие симптомы были у больного перед тем как умереть, у меня звук как будто задевает за что то на холодную потом пропадает.
Добавлено спустя 53 секунды:
Обязательно откручивать компрессор?
Master
Сообщение kniper » 12 окт 2010, 11:38
Master писал(а):magneto это он? в смысле подшипник или есть еще какие заменители.
magneto писал(а):номеров не знаю.
Номера можно по каталогу посмотреть ;)
kniper
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение magneto » 12 окт 2010, 11:40
у нас ланжерон близко и по сему тебе не снять шкив не откручивая компрессор. Да в обычном автомагазине. приходишь и говоришь что нужен подшипник кондиционера и размеры его.
magneto
Статьи: 7
Re: [Sp KM] Замена подшипника в шкиве компрессора кондиционе
Сообщение Master » 14 окт 2010, 17:50
magneto,
Сегодня заменил подшипник(номер 30BD5222T1XDDUM6CG01)материал помог, спасибо но когда снял крепеж шкива и через некоторое время у меня выпала шайба из шкива (прикипела, а где не заметил) я точно помню что на гайке её не было, у тебя на девятой фото справа внизу, откуда она я всю бошку сломал и поставил её между валом и крепежом шкива. если знаешь где она должна стоять чиркани, а то и в статью добавь инфу.
Master
Сообщение Sandr1710 » 07 ноя 2012, 15:16
для поиска подшипника надо просто набрать номер в Экзисте 30BD5222.
несколько вариантов:
30BG5222-2DSE (NACHI)
30BD5222T1XDDUM6CG35SA (NSK)
30BGS10G-2DST (NACHI)
Nsk 30BD5222
SNR ACB30X52X22
FKC 30BD5222
Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01
Seijiku 30BD5222,
FKG 30BD5222
Sandr1710
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Sportage II(КМ)(SLOVAKIA), 2,0 16V, 4WD, G495
Сообщение vodoley962 » 29 июл 2016, 15:13
Здравствуйте. Скажите пожалуйста на какой машине ( на ваших фото ) менялся подшипник муфты кондиционера. У меня Киа Карнивал 2.9CRDI , и расположение агрегатов похоже, но приводной приводной ремень на компрессор у меня отдельно. и тем не менее фото пособие довольно хорошее.
vodoley962
Стаж: 10 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Киа Карнивал
Сообщение magneto » 29 июл 2016, 16:17
на киа спортейдж , да они на всех одинаково меняются ))) компрессоры ничем не отличаются а шкивы только количеством борозд и диаметром) а так выбивать и запресовывать)))
magneto
Статьи: 7
Сообщение s-karpec » 03 ноя 2017, 15:41
Поменял подшипник и на своем автомобиле. Купил в магазине подшипников вот такой: Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 (обошелся в 1000 руб).
Когда достал из шкива старый подшипник, то оказалось, что он точно такой же, как и тот, что я купил.
Огромное спасибо автору темы!!!
s-karpec
Стаж: 11 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Sportage, 4 WD, АКПП, дизель (112 л.с.)
Сообщение Lis_Domino » 08 апр 2019, 11:48
Добрый день
Прошу пояснить — какой подшипник подходит для машин Словацкой сборки? В теме указан один размер ( 52x30x22 ) а в Факе указанно что у Словаков другие размеры и другой подшипник
(… Провел аналогичную операцию и ……
1. на Славаке подшипник другой — 30BD40DUMF6 NSK. Сие было написано на том что стояло. Поиск работает по 30BD40. Размеры 55х30х23(ВнешхВнутхВыс)…)
По неисправности — при запуске на холодную слышится ВОЙ в районе компрессора который с прогревом почти сходит на нет, при кручении рулем тональность воя немного меняется.
Грешил раньше на насос ГУРА — заменил — вой остался. Вой именно в районе компрессора.
Заранее благодарен.
Lis_Domino
Стаж: 10 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Спортедж словак бензин 2,0 передний привод
Сообщение fva970 » 10 апр 2019, 21:51
Там, ещё подшипник, в натяжном ролике.
fva970
Стаж: 11 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA-sportage KM, 4WD(мех), 2.0i, люкс
Сообщение Kosta_RND » 29 июл 2019, 20:55
Добрый день!
На рейстайл 2009 г.в. какой размер подшипника муфты компрессора. По автодоку не могу найти
Kosta_RND
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
