Текущее время: 27 ноя 2026, 15:43
Замер указатель температуры ОЖ
Сообщение Дормидон » 06 авг 2010, 11:10
На спектре замер указатель температуры ОЖ в одном положении (постоянно), снятие фишки с датчика температуры на двигателе результатов не дало, походу сломался пробор в панеле, новый стоит порядка 2 т.р.
Кто сталкивался и как вышли из данной ситуации на Спектре, может чего запаять нужно?
А еще на не прогретом двигателе включаются вентиляторы (или вентилятор) радиатора, это не связано с кондиционером, т.к. он выключен. Подсобите советом!
Дормидон
Стаж: 18 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: был Карнивал 2.5АТ
Re: Замер указатель температуры ОЖ
Сообщение Дормидон » 24 авг 2010, 16:00
Теме АП.
Дормидон
Сообщение olegsaik » 25 авг 2010, 02:00
Ну что здесь сказать...То,что вентиляторы постоянно работают,указывает на аварийный режим принудительного включения вентилятора системы охлаждения. Причин может быть несколько,а что именно укажет только диагностика. Может датчик температуры,а может и нет.С системой охлаждения советую не шутить,ибо вскипятить авто в жаркую погоду большая вероятность.Паять датчик температуры,тоже не айс,неизвестно,сколько,и как он прослужит.Самому можно только проверить разъёмы,на предмет плохого примыкания,а всё остальное в сервис.Удачи!
olegsaik
Стаж: 17 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение Дормидон » 25 авг 2010, 08:16
olegsaik писал(а):что вентиляторы постоянно работают,указывает на аварийный режим принудительного включения вентилятора системы охлаждения
включаются они на малых оборотах, через 30 сек. после запуска двигателя. Это никому ни о чем не говорит? В сервис на диагностику, а какой может кто знает автосервис или хорошего специалиста по электрике, имеющего опыт работы с авто подобным спектре?
Дормидон
Сообщение Анна на красной » 25 авг 2010, 08:24
В спектре стоит датчик температуры с 3-мя выводами. Один вывод идет на блок управления двигателем, который помимо прочего формирует сигнал на включение мотора вентилятора, другой идет на панель приборов. Если одновременно не работает индикатор температуры и включается мотор это скорее всего говорит или о неисправности датчика или обрыве третьего провода (черный/зеленый).
Конечно возможно, что неисправность панели приборов влияет на работу датчика, но как-то фантастично. Самый простой вариант, подключиться самым простым (или не простым, все зависит от ваших возможностей) адаптером к диагностическому разъему и посмотреть, что показывает датчик. Если какую-то фигню, попробовать отсоединить от разъема коричневый-желтый. Покажет туфту-меняем датчик и смотрим снова...
Но что-то мне подсказывает, что сразу рыть нужно в сторону датчика (при исправности проводки, хотя бы визуальной)
P.S. Пока написал, Вы добавили новые данные. Если включается вентилятор так ка Вы описали, обрыв исключен.
Вадим
Анна на красной
Стаж: 16 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Временно пешеход
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение Дормидон » 25 авг 2010, 08:41
Спасобо за подсказку Вадим, попробую подключить БК и проверить.
Дормидон
Сообщение KENIG » 25 авг 2010, 09:11
Дормидон, Сними фишку с датчика(на не работающем двигателе) и тестером проверь выводы датчика. Один вывод должен быть общий. Два других работают на вентилятор и указатель. Между выводом общим и для вен-ра тестер должен показывать "0" или бесконечность("0" - сигнал на включение вен-ра, хотя бывает и наоборот, зависит от конкретной схемы). Между другим выводом и общим должен показывать сопротивление, около 100ом. Заведи мотор и прогрей двигатель, потом замерь снова, сопротивление должно уменьшиться. Если такое-же, то кирдык датчику. А вообще, заедь к любому грамотному автоэлектрику, он легко продиагностирует, марка машины тут не важна, принцип у всех примерно одинаков!
KENIG
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение Дормидон » 06 сен 2010, 09:58
Попытался подключить БК к диагностическому разьему - он оказался не рабочий или БК не подходит к чудо спектре(на других авто все нормально работает). Заменил 3-х контактный датчик тепмературы двигателя - эффекта нет. Стрелка на месте, вентиляторы включаются. При снятии зазьема с датчика температуры при работающем двигателе - обороты несколько увеличиваются и все, вентиляторы как работали так и работают, стрелка статична на втором дилении. Визуальный осмотр, связанный с поиском другого датчика температуры на двигателе, результатов не дал. Может кто знает, а есть-ли второй датчик температуры и трехконтактный заменяет все? Тестера у меня нет и пользоваться им не умею. Если второй датчик не найдется - нести материальные потери из-за визита в автосервис, где будут менять за счет клиента все, что может быть связано с системой охлаждения двигателя и его электрооборудованием. (писссимистичный вариан развития событий).
Дормидон
Сообщение Дормидон » 07 сен 2010, 12:59
Подскажите как быть.
Дормидон
Сообщение Анна на красной » 07 сен 2010, 22:33
Территориально, где находитесь?
Вадим
Анна на красной
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение Дормидон » 08 сен 2010, 00:30
Анна на красной писал(а):Территориально, где находитесь?
Отрадное или Тверская
Дормидон
Сообщение Анна на красной » 08 сен 2010, 07:39
Дормидон писал(а):Отрадное или Тверская
Я так понимаю, спектра в Отрадном? Немного не в "зоне обитания". Если до выходных ничего не решите, как вариант могу в субботу или воскр. подъехать. Понюхаем, потрогаем, потыкаем... Телефон кинул в личку.
Вадим
Анна на красной
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Сообщение tereik » 19 ноя 2014, 00:21
Не нашел своей темы, спрошу здесь.У меня Шума1, перестал показывать указатель температуры ОЖ , иногда показывает. Видимо,где-то контакт пропадает. Я нашел один датчик ОЖ, от него отходит 2 провода, когда с него сдергиваю фишку (разъем), то включается вентилятор, тогда на указатель температуры должен быть второй датчик или я не правильно рассуждаю? Второго датчика найти не могу. Или один и тот же датчик управляет и вентилятором и показаниями на приборке. Подскажите пожалуйста где искать, знатоки.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 17 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение КоряковИлья » 27 ноя 2014, 11:50
Здравствуйте уважаемые владельцы КИА, не знаю в какую тему вопрос задать-решил в эту. У меня след. проблема: я решил поменять датчик температуры двигателя, купил его, приехал в сервис, а мне сказали что фишка в которую датчик должен вставляться разбита полностью и нужно купить новую, Подскажите вообще как она называется и в какого рода магазинах её можно купить
КоряковИлья
Стаж: 12 лет
Автомобиль: Kia Spectra
Вернуться в Spectra
