Текущее время: 19 июл 2025, 04:19
[Rio JB/FL] Установка ДУ жидкости омывателя (альтернативный)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение wspace » 28 июн 2010, 15:23
Отличие метода от метода изложенного в ФАКе заключается в том, что снимать колеса, подкрылки, бачки, фары не надо. Все делается по месту.
Понятное дело, что просверлить бачок сняв его, в удобном положении, на свету, не раскорячившись под машиной с капающей на лицо водой с незамерзайкой, гораздо проще и удобней - это руководство для тех кому лень разбирать "пол машины", но сможет в таких условиях просверлить бачок ровно.
Предупреждение!
Прежде чем что-либо покупать, проверьте подключена ли лампа окончания жидкости в приборной панели.
Для этого возьмите кусок провода и замкните контакты на разъеме, который свисает из крепления на бачке. Включите зажигание - загорятся лампы на приборной панели - ищите лампу как на фотографии ниже. Если лампа не загорается, значит ее либо нет, либо нет проводки, либо еще что-то (нет предохранителя, например). В данном случае решать Вам хотите ли Вы разбираться в подключении датчика. Возможно, Вам поможет эта статья http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic. ... 25&t=49655 , написанная камрадом Aleksus
Если лампочка загорается, можно покупать датчик и следовать инструкции.
Если бачок был испорчен,
код бачка без отверстия: 98611-1G000 281,39р. (Экзист)
код бачка с отверстием: 98611-1G200 (на Экзисте нету)
Для установки Вам понадобится:
1. Штатный домкрат.
2. Нож или толстое шило.
3. Обычное мыло.
4. Пара литров чистой воды.
5. Дрель.
6. Емкость для слива жидкости из бачка.
7. Перовое сверло 35 мм.
8. Датчик.
Порядок установки
1. Выберите ровное место с возможностью свободного доступа к машине спереди/справа.
2. Поддомкратьте машину спереди справа на высоту достаточную для того, чтобы подлезть дрелью под бачок.
3. Шилом поставьте отметку посередине круглой разметки на бачке под датчик для центровки сверла.
4. Проколите бачок внутри круга, но не по центру, и расширяйте отверстие, чтобы жидкость быстрей сливалась. Подставьте емкость для слива жидкости.
Вот тут видно отверстие рядом с центром круга
5. Просверлите отверстие дрелью. Когда сверление будет подходить к концу (с какой-либо стороны уже появится щель), ослабьте нажим на дрель, чтобы она не провалилась в бачок и Вы не поцарапали какой-нибудь кузовной элемент или руки об кузовной элемент.
6. Удалите пластиковые стружки и заусенцы с края отверстия. Начисто удалить не удастся, но это и не нужно, главное, чтобы крупных заусенцев не было.
7. Промойте бачок водой от стружек через заливное отверстие.
8. Вставьте уплотнительную манжету в бачок, расправьте ее, чтобы она хорошо села на края отверстия.
9. Мыльной водой смажьте внутреннюю поверхность манжеты и вставьте датчик в бачок. На манжете есть закраина и датчик как бы обхватывается манжетой - нужно чтобы датчик туда зашел до конца. Потом покачайте датчик, чтобы он хорошо сел в отверстии.
10. Налейте немного воды, чтобы проверить герметичность.
11. Вставьте разъем в разъем датчика. Если Вы хотите воспользоваться специальным местом крепления разъема на бачке, Вам понадобится вытащить провод из крепления спереди бачка.
Разъем на бачке: Добавлено: на бачке имеется специальное место для крепления разъема датчика - на фотографии видно, что разъем установлен на бачке на крепление
Вот так выглядит "Низкий уровень жидкости омывателя":
Последний раз редактировалось wspace 01 июл 2010, 13:36, всего редактировалось 2 раз(а).
wspace
Стаж: 15 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Rio 2010
Re: Установка датчика уровня жидкости омывателя Рио 2010 (фо
Сообщение Propeller » 28 июн 2010, 16:11
Респект автору. Так вроде проще получается. Даже задумался, не установить-ли себе :think:
Propeller
Стаж: 16 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: Kia Rio JB 1.4 МТ бежевый седан
Сообщение Aleksus » 28 июн 2010, 17:23
Автору респект, я терь понял для чего "салазки" на дне бачка :oops:
Aleksus
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Киа РИО JB 1,4 РКП 2006 седан
За гостеприимство (1)
Сообщение serg34 » 28 июн 2010, 17:30
Aleksus писал(а):"салазки" на дне бачка
Что за "салазки"? :ooi:
serg34
Стаж: 17 лет 1 месяц 28 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Aleksus » 28 июн 2010, 19:20
Сфотал бы, да фотика нема под рукой - на одном фото wspace видно, что за них зацепляется соединенный разъем той частью, что от датчика, то есть в итоге разъем не болтается(пункт 11 по тексту топикстартера). Я кстать по незнанке скотчем серым прилепил разъем ко дну бачка :oops:
Aleksus
Сообщение Лехин » 30 июн 2010, 12:22
а у меня при замыкании в колодке контактов индикатор не высвечивается.
Лехин
Стаж: 15 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Rio FL седан
Сообщение Aleksus » 30 июн 2010, 13:30
Лехин писал(а):а у меня при замыкании в колодке контактов индикатор не высвечивается.
Тогда тебе сюда :z)
Тема: Разбираем приборную панель Kia Rio JB.
Aleksus
Сообщение Лехин » 01 июл 2010, 10:33
Aleksus, спасибо за инфу! но так заморачиваться не хочу и не буду, че толку то, если омывайка закончилась,то она закончилась, покажет ли датчик или нет )))
Лехин
Сообщение vidon77 » 20 сен 2010, 14:53
а можно узнать код самого датчика?
vidon77
Стаж: 15 лет 11 дней
Автомобиль: kia rio(sedan) МКПП
Сообщение Evgen » 20 сен 2010, 16:00
vidon77 писал(а):а можно узнать код самого датчика?
Владимир, ну в первом сообщении этой ветки есть как минимум два ответа на ваш вопрос.
1. Фотография
2. В первом сообщении автор сравнивает свою статью со статьей из ФАКа. Он у нас здесь - Часто задаваемые вопросы
Ну и можно было бы поиском воспользоваться. ;)
Evgen
Стаж: 16 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение vidon77 » 20 сен 2010, 17:15
ступил малясь...извиняюсь. :roll:
vidon77
Сообщение Koc » 23 сен 2010, 18:17
Спасибо за фоты wspace, ясебе тоже уже поставил. Работает всё окей.
Koc
Стаж: 14 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: КИА РИО
Сообщение KIA1970 » 28 сен 2010, 17:57
Долбанный Экзист!!! :mad: Заказал себе и другу датчик еще 2 недели назад... Они сегодня уже третий раз сняли заказ из-за изменения цены на датчик. Сперва он стоил 330 (доставка 10 дней), потом 375 (доставка 4 дня), потом 380, а теперь уже 485 (доставка 11 дней).
Ну и реально ли его купить :mad:
пс. Такая же хрень была с плафоном освещения и с сеткой багажника.
Может кто посоветует - где можно купить?
KIA1970
Стаж: 14 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Nissan NOTE
Re: [Rio JB/FL] Установка ДУ жидкости омывателя (альтернатив
Сообщение KIA1970 » 12 окт 2010, 05:26
Вчера пришли датчики на склад в Москве, после завтра должны быть у нас в Кемерово. С четвертой попытки получилось :)
А машины нет уже четвертый месяц, так что ставить датчик будет пока некуда :)
KIA1970
Сообщение Koc » 30 ноя 2010, 21:44
Москвичам ваще просто: поисковиком ищите интернет-магазины, по парт номеру устанавливаете в каком магазине есть, выбираете поближе к дому, а дальше дело времени и ваших ног. Вот, например удобная штука для поиска: http://partner.ferio.ru/
Удачи на дорогах!
Koc
Автомобиль: КИА РИО
Сообщение m.v. » 22 апр 2011, 19:57
Респект автору :roul:. Сделаю так же, датчик от hyundai заказал, вроде он 1 в 1, только дешевле :)
m.v.
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: kio rio fl
Сообщение Next-rus » 31 июл 2011, 11:41
Вот и я теперь в числе элиты с датчиком уровня омывающей жидкости!)) :pst:
Правда я выбрал более дорогой вариант для ленивых!) В общем заказал в exist бачок 98611-1G201 c отверстием за 399,72 руб и датчик 98520-3F000 за 311,29 руб.
А потом поехал в Автомир-Фили, где мне за 30 мин и 1574,94 руб все и установили! :Heppy:
Итого: 2285,95 руб.
PS Конечно потом повертев старый бачок без отверстия в руках, я подумал, что можно было бы и самому сделать… :D
Primum non nocere
Next-rus
Стаж: 15 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: Hyundai Tucson, CRDi 2.0
За доброе сердце (2)
Сообщение Evgen » 31 июл 2011, 18:12
а у меня что-то лампочка перестала загораться… :(
Надо лезть смотреть что случилось. Если датчик, то не долго он продержался :)
Evgen
