Текущее время: 27 ноя 2026, 16:16
Lvbnhbq писал(а):Не подскажете, на что в первую очередь обратить внимание?
jackpot писал(а):Я бы в первую очередь снял бы сам блок кнопок и посмотрел бы контакты, была такая же фигня, контакты окислились!
ИМХО.
Lvbnhbq писал(а):Разобрал дверь. Снял электромотор. Проверил от аккумулятора, вращается в обе стороны при смене проводов. Стекло от руки поднимается и опускается, свободно без заседаний.
Lvbnhbq писал(а):- цепи нет
Bang писал(а):Жгут в месте перехода с двери в кузов.
Bang писал(а):или кнопка
Иван555 писал(а):Сознавайся где схему взял?
Lvbnhbq писал(а):При перемещении переключателя 1 влево, вправо и при возврате в центр, в реле 2 слышны щелчки, стекло водительской двери не реагирует. Также щелчки раздаются при включении остальных переключателей с одновременным опусканием или подниманием соответствующих стекол
Lvbnhbq писал(а):А можеш на фотографии показать где R0 примерно находится
Иван555 писал(а):МихМих, Сознавайся где схему взял?
Liq писал(а):замыкание разных "концов" не привело в нужному результату
