Текущее время: 25 апр 2024, 13:59
не работает бензонасос
Владельцы KIA Clarus
Модераторы: kniper, kudr, Модераторы
Re: не работает бензонасос
Сообщение motoman » 16 ноя 2011, 23:45
Hrabriy писал(а):Ну если на контакте В+ нет массы то я вобще ничего не понимаю…
падажжи…. я думал что на В+ как раз 12 в а не масса должна и быть- с В+ же на Ф/П питание кидается перемычкой?
Hrabriy писал(а):Включаем зажигание, на контакте В+ появляется "масса", цепь замыкается, насос работает.
получается что если + кинут напрямую на насос, и появляется масса на В+, а там перемычка от Ф/П до В+ то КЗ должно получаться… что то я запутался :D
Hrabriy писал(а):Если воткнуть диод, и вытащить реле будет работать насос при включении зажигания??
как я уже писал- наличие/отсутствие реле вообще не отражается на включении насоса. пока стоит диод ( или перемычка- менял на нее) то при включении зажигания насос начинает маслать. можно при этом вытянуть реле- абсолютно пофиг
motoman
Старшина
Старшина
Стаж: 12 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Clarus был.
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 17 ноя 2011, 00:44
motoman писал(а):падажжи…. я думал что на В+ как раз 12 в а не масса должна и быть- с В+ же на Ф/П питание кидается перемычкой?
Вот и я так думал!!! Но ты же говоришь что у тебя на Ф\П постоянный +. Независимо ни от чего.
motoman писал(а):получается что если + кинут напрямую на насос, и появляется масса на В+, а там перемычка от Ф/П до В+ то КЗ должно получаться… что то я запутался
КЗ это замыкание плюса на массу без сопротивления, у нас же сопротивление есть — это насос. Когда зажигание выключено, ток идет через насос на контак Ф\П и попадает на контакт В+ на нем плюс — это не КЗ! А при включении зажигания масса появляется на В+ цепь замыкается насос работает. Тоже КЗ нету ибо ток идет через потребителя — насос.
Вобщем я понимаю что ерунду в принцмпе говорю, и не стоит ее принимать в серьез, НО либо у тебя что то конкретно переделано в электронике либо я вобще ничего не понимаю.
Посмотри на самом деле нет ли "массы" на В+ после включения зажигания? Если нету — я отброшу все свои предрассудки и буду мыслить трезво!)))
З.Ы. Мне уже самому интересно что там у тебя за головоломка…0))))
Hrabriy
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 13 лет 7 месяцев 22 дня
Статьи: 1
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Награды: 2
За доброе сердце (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение motoman » 17 ноя 2011, 00:56
Hrabriy писал(а):Посмотри на самом деле нет ли "массы" на В+ после включения зажигания
если там до включения зажигания есть +12 В, то сомнительно что там после включения может появиться масса :D
блин- щас сбегаю посмотрю- я прям не могу )))))
Hrabriy писал(а): Но ты же говоришь что у тебя на Ф\П постоянный +. Независимо ни от чего.
причем- насос то не работает))))
я сам в шоке- +12 В есть, а насос молчит. замыкаешь на В+- начинает маслать.
Добавлено спустя 53 минуты 18 секунд:
Hrabriy,
вобщем " поздравляю Шарик- ты балбес!"
это про меня :z) :z) :z) :z)
благодаря моей вечной спешке, и китайским авометрам я оттрахал здорово мозг себе, и напряг попусту твой :mad:
прибор показывал мне то шо ему хотелось :z)
взял другой
вобщем- все там нормально с проводкой ))
на В+ есть плюс с зажиганием ( правда постоянно- не на 8 сек как писали в форуме где то)
на Ф/П нет ничего
реле насоса работает корректно- при вкл зажигания от главного реле на контакте 30 появляется 12 вольт, подсунулся под 87 контакт-нет напруги,запустил мотор- появилось 12 вольт на выходе с реле, тоесть- коммутация нормальная. заглушил- пропал сигнал с ДПКВ- реле отключилось- обесточило насос, и подогрев лямбды ( по схеме они кинуты от одного контакта что и насос)
осталось найти где теряется плюс начиная от реле и до насоса.
судя из схемы, и того что от Ф/П насос работает- проводка от капота и до насоса цела, а вот цепь от реле, и до места где провод с 87 контакта реле через пред соединяется с проводом от Ф/П где то потеряна. и где найти этот пред 15А непонятно- все преды пересмотрел- вроде целые. под капотом их всего три, и то- по схеме они не на насос. на насос- как сам видишь ни один не обозначен. но и даже так- в салоне тупо все попередергивал- целые.
вобщем- вроде ситуация прояснилась- но лучше не стало )))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
motoman
Старшина
Старшина
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 17 ноя 2011, 13:15
Ну слава богу проблема отчасти решилась:) Теперь все легче: выдергиваем реле и убеждаемся что 87 контакт не звонится с ф/п. Дальше 2 варианта развития событий: вытаскиваем диагностический разъем из блока предохранителей(для удобства) и снимаем с него изоленту до соединения с основным жгутом. Ищем провод от контакта ф/п и смотрим куда идет. Если в сторону блока пред. То придется снимать этот блок, снимать заднюю крышку и искать где этот провод соединяется с проводом идущим от 87 контакта. Если в сторону аккумулятора и дальше в крыло(а потом в салон) то лучше выбрать следующий вариант:)(ибо вскрывать проводку под крылом это та еще морока). Берем тестер и звоним каждый контакт каждого предохранителя в салоне с контактом 87 реле. Если и таким образом мы не найдем обрыв есть еще способ но он сложнее гораздо, и его стоит применить если тебе уж очень принципиально найти обрыв. Блок пред. Вскрывать не тяжело. Тяжело потом будет убрать все провода обратно и закрыть крышку(провода постоянно норовят вылезти из под крышки. Одному богу известно как инжинеры их туда засунули)
Hrabriy
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение motoman » 17 ноя 2011, 14:23
Hrabriy писал(а):выдергиваем реле и убеждаемся что 87 контакт не звонится с ф/п.
не звонится :D
Hrabriy писал(а):Если в сторону аккумулятора и дальше в крыло(а потом в салон)
скорее всего так и есть, потому как на блоке реле всего 3 предохранителя (не считая больших) и не один из них не на насос :D
я займусь прозвонкой от 87 до салона, если ничего не вызвоню то разбирать блоки пр-лей или проводку крыла не стану- уж больно геморно))))
мне кажется проще с 87 контакта через предохранитель врезаться в провод Ф/П :z)
зы- перечитал все что только мог- нигде не пишут где именно стоит этот злосчастный 15А FUEL обозначеный на схеме:D
такое впечатление что никогда ни у кого не горел )))))
motoman
Старшина
Старшина
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 19 ноя 2011, 00:01
Кстати блок предохранителей не сложно разбирать. Фактически ты его снимаешь с креплений, переворачиваешь вместе с проводкой и снимаешь заднюю крышку. Крышка держится на защелках. Единственное что нужно — это снять аккум чтоб не мешался и открутить 2 провода от блока. Толстые такие. Они его держат и не дают перевернуть. Вобщем ничего сложного.
Hrabriy
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Статьи: 1
Награды: 2
Сообщение motoman » 19 ноя 2011, 03:13
Hrabriy,
я за преды в салоне- тянуть новый провод( если обрыв на трассе " реле-крыло-преды в салоне") нет смысла, проще снять блок под капотом, и из под реле через пред кинуть репемычку на Ф/П. вот я о чем.
а пред скорей всего именно там , в салоне. потому как в подкапотном его быть просто не может- их там всего три ( не считая больших- но они подписаны, и к насосу отношения не имеют)
motoman
Старшина
Старшина
Год выпуска: 1997
Сообщение motoman » 19 ноя 2011, 18:05
вобщем не вызвонился провод от реле до предов в салоне :cens:
возможно где то потерялся в пучине сигнализации Клиффорд Концепт 60 которая стояла на машине- это просто страшная сигналка :z)
через нее подключено все что угодно- даже фонари стоп-сигналов, какая то функция от угона чтоб после первого торможения машина глохла.
посему возможно и рвался насос, хотя и так стояло реле блокировки двигателя :(
так как сигналку ставили на совесть- вкручиваясь в жгуты родной проводки, разбирать всю машину небыло желания. и так при замене сигналки на новую потрачен целый день чтоб " жуков" поприхлоповать от старой сигнализации :z)
поставил таки реле, врезаться в проводку лишний раз не стал- изготовил разъемчик, втокнул его меж В+и Ф/П в диагностический разъем,вывел провода через отверстие в крышке разъема любезно сделаное производителем :D
защитил цепь пр-лем 15А, а управляющий катушки реле кинул на газовую установку.реле с нормально замкнутыми контактами.
получилось даже лучше чем хотел :pst:
почему- как оказалось напруга на клапане газового редуктора появляется не тогда когда переключатель в положении "ГАЗ" , а только после того как двигатель запущен.
следовательно- подкачка топлива в систему будет происходить каждый раз при включении зажигания, независимо от того в каком положении переключатель- газ или бензин, следовательно- давление в систему будет нагоняться все время, это плюс потому как если газ закончится- при переключении на бензин нет провала пока накачает насос ( в том случае если целый день ездишь, и заводишься только на газе)
второе- в профилактических целях насос будет по нескольку раз на день прогонять систему топливом.
вобщем- мне кажется что должно быть зашибись :z)
потестируем)
motoman
Старшина
Старшина
Год выпуска: 1997
Сообщение motoman » 22 ноя 2011, 18:14
motoman писал(а):потестируем)
отчет о тесте :D
вобщем работает все, причем работает прекрасно, каждое включение зажигания- подкачка топлива, при переключении с газа на бензин- моментальный подхват , при запуске утором ( не очень холодно пока, но все же) старт с первого раза, причем подкачек при вкл зажигания достаточно стало видимо для того что бы с утра давление накачивалось за 2-3 секунды ( слышно по работе насоса), а не 10-12 как было раньше.
вобщем- тем у кого стоит газ рекомендую такую схему.
фото нет, да и в принципе они не нужны, схема проста. нормально замкнутое реле 20-30А, силовыми контактами включается в В+ и Ф/П в диагностическом разъеме, в разрыв ставится предохранитель на 15А ( есть готовые реле в продаже с уже идущим предом в колодке), управляющий + катушки реле подключается к +12 В клапана газового редуктора. все.
в результате имеем- если включен бензин- насос постоянно запитан , как только включается газ ( заводится двигатель) приходит 12В на реле- насос отключается. никаких кнопок которые можно забыть включить, или отключить. :D
motoman
Старшина
Старшина
Год выпуска: 1997
Сообщение Akvator » 10 янв 2012, 14:30
Присоединяюсь к теме со своим бензонасосным головняком. :cens:
Вводная:
- KIA Klarus 2, 2 литра, ручка.
- На кануне все отлично, утром не завелась.
- Искра есть.
- Предохранитель цел, реле работает и при включении зажигания срабатывает.
- При подключении перемычкой в диагностическом разъеме насос молчит.
- При подключении напрямую насос качает.
Подскажите, куда смотреть дальше (а то в электрике слабоват)? :think:
Есть такое твердое правило. — Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. (Антуан де Сент Экзюпери, "Маленький принц")
Akvator
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 14 лет 4 месяца 27 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA Clarus 2, 2000г., 2л., ручка.
Сообщение Fedor » 10 янв 2012, 14:47
как вариант (было недавно), сигнализация шалит и не включает насос
Стремление учить других служит причиною падения души.
Наставляя ближнего твоего, ты разрушаешь дом твой в то самое время, как покушаешься устроить дом ближнего
Fedor
Полковник
Полковник
Стаж: 14 лет 29 дней
Автомобиль: Kia Rio II Hatch 1.5 MT; Hyundai Trajet 2.0 G4GC MT
Сообщение motoman » 12 янв 2012, 01:18
Akvator писал(а):- При подключении напрямую насос качает.
проводка в крыле, либо еще где то в магистрали до насоса. преды тут уже не причем- из разъема напрямую на насос идет
motoman
Старшина
Старшина
Год выпуска: 1997
Сообщение as91 » 06 дек 2013, 15:15
Только что починил данную проблему. Один раз после мойки не завелась машина. Как и у всех не работал бензонасос, при подаче +12 с диагнастического разъема — все гуд. Снял крышку с главного реле и с реле бензонасоса, прозвонил куда провода идут. Проверил, что если нажимать на контакт реле, то бензонасос срабатывает, значит управляющее напряжение на реле бензонасоса не доходи. С главного реле +12 идет, значит не земли. Прокидываем доп провод с -акб на ножку реле (вот номер не запомнил ножки. Ножка, что ближе всего к главному реле) — вуаля, все работает. Насос качает, заводка с кнопки фурычит.
as91
Рядовой
Рядовой
Стаж: 10 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: shuma
Сообщение Yurik13 » 06 ноя 2018, 16:07
satnettv писал(а):zac00,
Попробуй подать питание не прямую
На Этом рис. контакты B и B соединяешь перемычкой при вкл. зажигание и должен включится б.насос.
Проверь еще раз все предохранители!!!
http://automn.ru/kia-clarus/kia-6288-10.m_id-552.html
Иммо есть но не у всех! Воспользуйся советом sunset, . Удачи!
Yurik13
Рядовой
Рядовой
Стаж: 5 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Credos
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
