Текущее время: 13 июл 2025, 06:56
Электропривод замка багажника (Spectra)
Сообщение v99 » 07 май 2006, 23:06
Все время по привычке пытался открыть багажник с брелка… :ooi: Решил изучить вопрос глубже, и обнаружил, что все уже предусмотрено для этого! :roul:
Для этого понадобилось:
1. Эл. привод замка двери (Saturn 2-х проводной) 1 шт.
2. Реле 4-х контактное с ухом и колодка к нему с проводами 1+1шт.
3. «Гайка квадратная пластмассовая» крепежа номера (вроде зубильная) 2 шт.
4. Разъем «папа» 2 шт.
5. Кусок троса с оболочкой и пружинка.
6. Термоусадочная трубка и паяльник (по желанию).
Если посмотреть во внутрь крышки багажника, то с левой (по ходу) стороны от замка есть два квадратных отверстия. В самом замке (слева сверху) есть 2 крючка – один подвижной (для открывания), другой (неподвижный) для рубашки троса.
Установка происходит так:
1. Подгоняем «гайки квадратные» ножом т.к. они чуть больше, чем дырки (можно, конечно, и металл расточить, но это решает каждый сам для себя).
2. От крепежа электропривода (который в комплекте) отпиливаем одну секцию – лишнее.
3. Прикидываем, как все будет стоять (привод во внутрь крышки) и прикручиваем эл. привод к крепежу, а его к уже вставленным «гайкам квадратным».
4. Трос можно взять любой, даже без оболочки, но с рубашкой цивильнее. На одном конце троса делаем кольца или ставим бобышку, а другой гнем по месту. Шток эл. привода должен быть вытянут!
5. Чтобы эл. привод всегда был в полностью вытянутом положении, необходимо поставить пружинку (за что цеплять – по месту). Именно пружинку, а не пружину! Если она будет сильнее, то привод ее не осилит, если слабее, то замок не вернется в исходное положение, и багажник закрыть не удастся совсем.
6. Теперь надо проверить механическую часть. Закрываем замок вручную (в смысле при открытой крышке багажника) и слегка нажимаем на шток эл. привода. Замок открывается, шток возвращается в исходное положение!
Проверка 2. Цепляем 2 провода к концам эл. привода и закрываем крышку багажника. Подаем питание (нужно определиться с + и – экспериментально). Открылся? Тогда подключаем эл. привод к проводке.
7. Сначала я думал протащить один провод (+) через салон, но потом вспомнил про 2-х проводную колодку («мамы») для привода эл. антенны, которой у меня нет. Она находится в кармашке на двух пистонах за задним левым фонарем. Там + постоянный, а минуса нет (управляющий). Сюда ставим 2-х «пап», т.к. ответного разъема найти наверно нереально. Решил сделать также: подать на эл. привод замка постоянный +, а – по той же штатной проводке, только сменив коммутацию, подключив этот провод к сигналке через реле. Ищем этот провод по окрасу у водителя в ногах, сняв пластик облицовки стойки (на защелках и 1 пистон). Далее опять на выбор: или откусить провод и соединить с реле, или подвязаться к нему «клипсой». Я выбрал последнее.
Для реле + взял с питания сигналки опять же клипсой (там он постоянный и защищен предохранителем), - с одного из болтов изнутри торпедо, куда закрепил реле (надо снять нижнюю часть облицовки и посмотреть снизу вовнутрь торпедо).
Вот и все. Осталось найти провод от сигналки, который отвечает за доп. канал и подключить его к реле (возможно доп. канал необходимо включить) - см. свой мануал.
P.S. Провода от эл. привода до колодки тянем внутри крышки багажника, затем выводим через отверстие к левой петле, затем внутри петли, далее за обшивкой к колодке.
Ну, наверное, все. Если что не понятно, объясню подробнее.
Последний раз редактировалось v99 08 май 2006, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Чую, что бесовщина, но обосновать не могу!
v99
Стаж: 19 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA Rio 3
Сообщение Володя » 07 май 2006, 23:14
v99
Если я не ошибаюсь, эта услуга стоит 20 $ (т.е. примерно 540 руб.) со всеми расходниками. Может не стоит парится. Это так к примеру, может кого заинтересует. ;) Ну конечно на сигналке должен быть свободный канал. ;)
Дело ясное, что дело темное
Володя
Стаж: 19 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: CEED АКПП
За верность клубу (1)
Сообщение v99 » 08 май 2006, 12:08
Володя
У нас такие услуги... только в мечтах... :cry:
ТО даже проходить на станции ГАЗ! :o :cens: Надо уже ехать туда, но как подумаю... :cry:
v99
Сообщение Володя » 08 май 2006, 20:46
v99
Так может есть смысл на ТО приезжать в Москву, Калуга от Москвы помоему 240 км, тока дорога не очень хорошая последние киломметры. :think:
Володя
Сообщение v99 » 08 май 2006, 21:25
Володя
180 км.
Вот над этим и размышляю...
v99
Сообщение Meleagr » 09 май 2006, 11:33
v99 писал(а):180 км.
Это где-то возле Бабынино что ли? :roul:
Meleagr
Стаж: 19 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Киа-Спектра
Сообщение v99 » 09 май 2006, 12:39
Meleagr
Карту глянь. Бабынино в нашей области.
v99
Сообщение one_man_show » 09 май 2006, 22:11
Такое было классное начало, а потом куда-то ни туда ушли от темы.
v99
Лучше расскажи подробнее, как сделать, чтобы открывание и закрывание крышки багажника было тоже с пульта
Зачем копить добро в пустыне бытия (c)
one_man_show
Стаж: 19 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: KIA Spectra, Renault Megane III
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1)
Сообщение v99 » 09 май 2006, 22:35
one_man_show
Глянь у себя в "Нужны ваши идеи и фантазия", а то отсюда твое прошлое сообщение пропало и я там черканул.
v99
Сообщение one_man_show » 10 май 2006, 10:27
v99
Да, сообщений не мало пропало, но Админ предупреждал, что будут потери при переезде на другого хостера.
v99 писал(а):To one_man_show :(возвращаясь к тому вопросу) возможно сделать автоматическое открывание/закрывание багажника на реечном, слегка доработанном стеклоподъемнике. В принципе ничего сложного.
А длины хода хватит? Вообще думаю, может лучше промышленную штуку для открывания использовать? Если такая есть конечно.
one_man_show
Сообщение v99 » 10 май 2006, 17:50
one_man_show
Хватит вполне, к тому же всегда есть возможность поиграть с рычагом (в смысле куда приложить) + модификаций полно (но только реечные). Видел я, помнится, один очень компактный, причем не трапеция, а вертикал.
Есть проблема с электроникой: нужен блок, который защищал бы эл. двигатель от перегрузки (типа теплового реле) и система 2-х концевиков, которые отключали бы эл. двигатель по достижении крайних точек.
На свою 99-ю ставил такие стеклоподъемники Ижевские с движками Bosch, там есть и защита в отдельном блоке.
Как бы сюда подошел мотоподвес от спутниковой тарелки! Он еще и от 12V работает, и дури хватает!
Разместить в багажнике - не вопрос, с правой стороны. Цеплять привод непосредственно за петлю, а вот над общим креплением надо немного подумать, но это уже при установке. Если конструкция будет бросаться в газа - можно соорудить кожух и отделать его подходящим по текстуре и цвету ковролином (опыт есть :) ).
P.S. Меня терзают смутные сомненья, что можно найти такой девайс заводской… :udiv:
v99
Сообщение one_man_show » 10 май 2006, 18:30
v99
Приезжай 25 на встречу к Меге, там покажешь, побеседуем по теме плотнее. Блок управления сделать - это как раз моя профессия, так что озадачишь :)
one_man_show
Сообщение v99 » 10 май 2006, 20:03
one_man_show
Постараюсь, но как получится - у меня сезон активной работы начинается (котельные останавливаются). :roll:
Мне так или иначе в Москву надо: коврики и подлокотник(где?) родные купить, а может и ТО-0 пройти.
v99
Сообщение one_man_show » 10 май 2006, 21:20
v99 писал(а):Меня терзают смутные сомненья, что можно найти такой девайс заводской
Видел такую функцию во многих бундесовых машинах. Думаешь, что везде стоит механизм от завода-производителя авто? Сумлеваюсь, должОн быть.
one_man_show
Сообщение v99 » 10 май 2006, 22:14
one_man_show
А во что это выйдет по деньгам? И еще адаптация под машину. У них еще и эл. привод шторки заднего стекла есть…тот же принцип.
Тут еще прикинул - можно привод разместить горизонтально под полкой. И не мешает, и крепить удобнее.
v99
Сообщение one_man_show » 14 май 2006, 12:58
v99 писал(а):А во что это выйдет по деньгам? И еще адаптация под машину
Если б я знал. Сам интересуюсь, как эта штука называется, чтобы в магазине приглядеть и если по карману, прикупить.
one_man_show
Сообщение Factori » 14 май 2006, 16:57
v99
:pst:
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Meleagr » 14 май 2006, 18:22
v99 писал(а):Meleagr
Да я сам с Калужской области :roul: :pst: Завтра поеду в Жиздру :roul:
Meleagr
Сообщение one_man_show » 14 май 2006, 23:36
Вот еще пример, как другие делают http://www.tuxamat.h12.ru/zamok_bag.htm
http://ch.pp.ru/09-misc/trunk1.htm
one_man_show
Сообщение saddam » 15 май 2006, 00:23
Мда.... У меня это все было с завода на нексии, и теперь на кларусе.... Неужели так тяжко без этого жить? ;)
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
