Текущее время: 27 ноя 2026, 12:26
RIO JB 2 способа установки эл.привода открывания багажника.
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение siryoga » 28 фев 2010, 19:08
Решил использовать 2-ой канал сигналки для удобства (удобно доставать и класть вещи в багажник не снимая авто с охраны). Вот что получилось.
Далее необходимо изготовить тяговый тросик, передающий усилие от актуатора на тягу замка. Я взял топливную пластиковую трубку от подогревателя WEBASTO (ну была у меня :roll: ) и стальку диаметром около 1мм.
Для правильной работы тросы должны двигаться в рычаге независимо. Поэтому второй конец нашего тросика не прикручиваем к рычагу, а фиксируем стальной трубкой, загнув конец тросика и обжав на нём трубку.
Синий провод актуатора подцепляем к массе авто, а зелёный по схеме к сигналке через реле и предохранитель. Вид реле со стороны контактов. Можно использовать и 4-х контактное, без центрального (не используется в данном случае)
Последний раз редактировалось siryoga 02 апр 2010, 21:59, всего редактировалось 3 раз(а).
siryoga
Стаж: 17 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Rio
Re: RIO JB Установка электропривода открывания багажника.
Сообщение Evgen » 28 фев 2010, 20:23
Классный материал :roul:
Однозначно в ФАК !
Evgen
Стаж: 17 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение nkorah » 02 мар 2010, 10:44
siryoga, отлично. сам думал как же так сделать чтобы и механика привода открывания работала и электрика.
что вышло по цене? какой актуатор?
nkorah
Стаж: 17 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia CEE'd ED
Сообщение serg34 » 02 мар 2010, 11:13
Давно себе хочу такую штуку, раньше пользовался, очень удобно.Только есть один момент, крышка багажника должна сама полностью открываться, на десятках это реализовано с помощью пружины, только вот посмотреть негде.
serg34
Стаж: 18 лет 6 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: KIA RIO FL 1.4 МТ 2010;
Сообщение nkorah » 02 мар 2010, 14:55
serg34 писал(а):Только есть один момент, крышка багажника должна сама полностью открываться,
зачем? смысл?
nkorah
Сообщение serg34 » 02 мар 2010, 16:22
nkorah писал(а):зачем? смысл?
Как зачем? В руках сумки, нажал на кнопочку, поставил в багажник, закрыл.Просто из личного опыта, два года пользовался, потом сломалась пружина и сразу почувствовал разницу.
serg34
Статьи: 2
Сообщение siryoga » 02 мар 2010, 22:00
Да обычный актуатор, который ставят с охранкой в двери на заднеприводных ВАЗах. На фото его видно. Цена ему 100 руб на рынке, + реле.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
А кнопочку носом нажимаешь? :D
siryoga
Автомобиль: Rio
Сообщение serg34 » 02 мар 2010, 22:09
siryoga писал(а):А кнопочку носом нажимаешь?
У нас, кроме носа, еще есть чем нажать. :P
А если серьезно, так привык в свое время, буду делать однозначно, но надо подсмотреть про пружину.Без полного открывания совсем не то.
serg34
Статьи: 2
Сообщение siryoga » 02 мар 2010, 23:35
У меня полностью не открывается :( , немного помогаю...
Но всё равно рад - удобно и своими руками :roul:
siryoga
Автомобиль: Rio
Сообщение nkorah » 03 мар 2010, 13:42
serg34 писал(а):У нас, кроме носа, еще есть чем нажать.
так тогда этим и можно и дверь открыть без труда... :z)
siryoga, а реле и предохранитель куда и как? проблемы с электрикой у меня...
nkorah
Сообщение serg34 » 03 мар 2010, 21:19
nkorah писал(а):так тогда этим и можно и дверь открыть без труда... :z)
Вадим, не льсти мне. :z)
nkorah писал(а):siryoga, а реле и предохранитель куда и как? проблемы с электрикой у меня...
И откуда лучше питание брать?
serg34
Статьи: 2
Сообщение siryoga » 03 мар 2010, 22:21
Блин, нарисовал подключение реле, но не знаю как сюда вставить картинку... :think:
Попробую в конце описания добавить, хотя у любой сигналки в "инструкции по установке" есть схема подключения. :vip:
siryoga
Автомобиль: Rio
Сообщение serg34 » 03 мар 2010, 23:03
siryoga писал(а):Блин, нарисовал подключение реле, но не знаю как сюда вставить картинку... :think:
А куда прятал реле?
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
siryoga,
Вот так получается?
serg34
Статьи: 2
Сообщение siryoga » 03 мар 2010, 23:26
А куда прятал реле?
Недалеко от охранки, ближе к блоку педохранителей в салоне. Там и питание 12 вольт и проводов много не надо... Провод к актуатору я провел по верху кузова, через резиновые уплотнители дверей у потолка - так проще :P
Добавлено спустя 3 минуты:
Да! как профи всё разрисовал!!! :roul:
siryoga
Автомобиль: Rio
Сообщение serg34 » 03 мар 2010, 23:33
siryoga писал(а):Недалеко от охранки, ближе к блоку педохранителей в салоне. Там и питание 12 вольт и проводов много не надо... Провод к актуатору я провел по верху кузова, через резиновые уплотнители дверей у потолка - так проще :P
Спасибо тезка, буду думать теперь, как реализовать полное открывание.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
siryoga,
А чего не появляешься в темах?
http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=125&t=41092
serg34
Статьи: 2
Сообщение siryoga » 04 мар 2010, 19:47
siryoga,
:roll: не могу осилить 100 с лишним страниц :D
siryoga
Автомобиль: Rio
Сообщение serg34 » 04 мар 2010, 19:50
siryoga писал(а)::roll: не могу осилить 100 с лишним страниц :D
А ты их пропусти. :z)
serg34
Статьи: 2
Сообщение siryoga » 04 мар 2010, 20:40
А ты их пропусти.
Неинтересно тогда, надо быть в теме
siryoga
Автомобиль: Rio
Сообщение nice » 11 мар 2010, 16:06
Внесу свой вклад, не в обиду авторам данного форума, но сайт собран крайне неудобно, намешанны все марки, всилу этого не сразу вышел на данную ветку и идею установки, поэтому актуатор поставил в саму крышку багажника, за одно сделал его внутреннюю обшивку.
Вот что получилось у меня сделать своими руками:
Так похабно это выглядело до...
Сначала устанавливаем актуатор привода открывания (в нашем случае багажника с кнопки брелка сигнализации) От блока сигналки тянем плюсовой выход доп. канала.
Второй провод актуатора крепим на массу
С помощью винтов М4 крепим ремень шир 25мм(продаётся в магазине ткани 20руб/пог метр) длинна петли 120мм
крепим ремни с двух сторон, чтобы было удобно закрывать как справа так и слева, особенно зимой и в слякоть!
Далее обклеиваем крышку вибропластом из шести сегментов испльзуя фен фольгой наружу
на фольгу вибропласта и по периметру клеем двухсторонний скотч и обклеиваем карпетом предварительно сделав прорези под ручки
готово!
По ощущениям- багажник стал закрываться с первого раза и по звуку очень приятно, открываться с кнопки брелка- тоже очень удобно, не нужно залазить в салон, при закрытии багажника машина снова встаёт на охрану если откр только багажник.
Себестоимость получилась такая:
актуатор токрывания 70 руб
1 метр карпета 140руб
2листа вибропласта по 350 руб
скотч двухсторонний(был в хозяйстве)
ремень в магазине ткани 20 руб/метр
итого около 1000 руб и один рабочий день в гараже неспеша.
надеюсь эта информация кому нибудь пригодится!
nice
Стаж: 16 лет 8 месяцев 15 дней
Статьи: 6
Автомобиль: Kia Rio FL AT1,4i EX седан золото(корея)
Золотые руки клуба (1)
Сообщение chaplin » 12 мар 2010, 11:09
хм... по поводу ремней стоит подумать,а то когда машина грязная, приходится за замок закрывать багажник. а удобно ли за ремни закрывать? не слишком ли они по центру? может лучше поближе к краю крышки багажника их перенести? :think:
а смотрится класно :pst:
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 17 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
Вернуться в Своими силами
