Текущее время: 15 дек 2025, 11:13
[Sportage KM]Разборка задних дверей +фото
Интерьер, экстерьер.
Сообщение magneto » 23 янв 2010, 23:15
Извеняюсь за качество фото! Хотел сделать фотоотчет о разборке задних дверей если вдруг кому понадобится! из инструментов применялся канцелярский нож, крестовая отвертка, ключ с головкой на 10 и отвертка звездочкой. Итак поехали. Для начала снимем аккуратно 5 заглушек подцепив их кончиком канцелярского ножа и выкрутим 5 винтов.
затем подцепив пальцами справа потяним на себя заглушку под ручкой она держится на 2х защелках
затем выкрутим еще 1 винт
затем подцепив аккуратно отверткой вытащим треугольник в углу стекла он на 3х пистонах
делее подцепляем пальцами панель двери в районе ограничителя и тянем на себя, далее после того как вся нижняя часть освобождена поднимаем панель вверх и она освобождается в районе стекла, далее отсоеденяем разъем идущий на кнопку стеклоподъемника, там нужно нажать на фиксатор внизу разъема.
Далее если хотите сохранить пленку то аккуратно тяните ее на себя подрезая при этом герметик ножом, отсоедините разъем на колонку.
далее нужно подключить разъем стеклоподъемника обратно к панели двери и опустить стекло так что бы в оверстиях рамы стеклоподъемник появились болты крепления стекла , затем отсоединить панель от разъема и открутить ключем с головкой на 10 2 болта.
далее окрутить 5 болтов и 1 гайку головкой на 10
затем откутить 3 болта крепления замка отверкой звездочкой.
затем поднять стекло и зафиксировать его отверткой просунув ее в отверстие
затем нажать на фиксатор отверткой и потянуть подравник в сторону замка двери, отсоеденить от подрамника все провода, фиксаторы крепления проводов к подрамнику с усиками с обратной стороны, можно нажать на них тонкой отверткой тем самым высвободить фиксатор.
освободить ручку потянув ее влево
теперь дверь полностью разобрана
magneto
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Статьи: 7
Автомобиль: Spoprtage KM Disel=>Tucson 4WD, AT, кожа.
Золотая звезда II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Re: Разборка задних дверей +фото
Сообщение Beezons » 25 янв 2010, 08:39
Может быть данную инфу в ФАК?
Екарный бабай
Beezons
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение Kortes » 25 янв 2010, 12:22
magneto,
Супер :roul: Спасибо большое.
Однозначно в ФАК.
Kortes
Стаж: 16 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Sorento 4WD-МТ-2.4l был Sportage 2009 - 2WD
Сообщение b0riss » 25 янв 2010, 22:01
полезная инфа, написано доступно и понятно. качество фото не вносит недоразумений. автору :roul: :pst: :hb:
лучше в ФАК, чтобы не затерялась.
b0riss
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: sportage 2007, 2,0 бенз
Re: [Sportage KM]Разборка задних дверей +фото
Сообщение Alex8387 » 04 апр 2010, 16:15
подскажите как снять внешнюю пластиковую накладку задней двери
Alex8387
Стаж: 16 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4wd мкп Словак
Сообщение Kortes » 05 апр 2010, 11:48
Alex8387,
Может поможет.
Вот так выглядят фиксаторы пластиковой накладки на заднее крыло, на двери вероятно такие же.
Изображение Изображение
Kortes
Сообщение antip » 06 апр 2010, 18:20
такие же. на фото видны фиксаторы с тыльной стороны. осталось только нажать на них.
Мой автомобиль прыгает по бровкам и паркуется на газонах :). Кароче антисоциальный.
О моей машине
antip
Стаж: 16 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Sportage 2.0 AT
Сообщение Rafail » 12 апр 2010, 12:30
Вчера разбирал/собирал водительскую дверь.
Спасибо за фото magneto.
Посоветую использовать фен (позаимствовать у жены/подруги), тогда защитная пленка снимается без ножа, да и пластмассу можно погреть немного (чтобы клипсы и защелки не испортить).
Обшивка снимается без больших проблем.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Alex8387 писал(а):подскажите как снять внешнюю пластиковую накладку задней двери
Чтобы ее снять, снимай обшивку двери изнутри, иначе повредишь накладку или ее крепления
А зачем снимаешь ?
Rafail
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: KIA Sportaje 2.0, МКПП, 2WD,бензин
Сообщение vakula-0709 » 13 апр 2010, 14:01
Добрый день одноклубники! Есть маленькая проблемка, :vip: :vip: Из передней правой двери ИЗ ПОД ОБШИВКИ ПРОТЕКАЕТ ВОДА И СКАПЛИВАЕТСЯ НА ПОРОГЕ, может кто сталкивался с этим или знает как разобрать переднюю дверь (снять обшивку) . :bye:
vakula-0709
Стаж: 17 лет 18 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение Rafail » 14 апр 2010, 04:08
vakula-0709 писал(а):Добрый день одноклубники! Есть маленькая проблемка, :vip: :vip: Из передней правой двери ИЗ ПОД ОБШИВКИ ПРОТЕКАЕТ ВОДА И СКАПЛИВАЕТСЯ НА ПОРОГЕ, может кто сталкивался с этим или знает как разобрать переднюю дверь (снять обшивку) . :bye:
Смотри фотки выше. Разбирается почти также. Я посмотрел фотки и водительскую дверь разобрал без проблем,местами подогревал феном, так ка в гараже было холодно.
Но вначале посмотри дренажные отверстия внизу двери. Если забиты - почисти. Мне кажется разбирать не надо.
Rafail
Сообщение Gnom » 27 янв 2011, 18:40
Добрый день, одноклубники!
Подскажите кто сможет, как снимается вот эта накладка двери ? Или есть у нее какой-то каталожный номер для приобритения новой?
Заранее спасибо за ответ :)
p/s прошу прощения за использование чужого фото :)
Gnom
Стаж: 14 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение KRIONIKA » 27 янв 2011, 22:05
magneto писал(а):Извеняюсь за качество фото!
Я их вообще не вижу. Только слово ИЗОБРАЖЕНИЕ. :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение ebx » 27 янв 2011, 23:01
KRIONIKA писал(а):Я их вообще не вижу. Только слово ИЗОБРАЖЕНИЕ.
А я уж думал у меня глюк.
ebx
Стаж: 15 лет 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM 2WD МКПП бензин
Сообщение Стражник » 27 янв 2011, 23:24
ebx писал(а):А я уж думал у меня глюк.
Сервер где выложены фото временно недоступен :vip:
так что потерпите думаю что все будет хорошо ;)
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Ivan555 » 28 янв 2011, 10:26
Уже видно..
Ivan555
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Kortes » 28 янв 2011, 13:52
Gnom, если ты про блоки управления стеклоподъёмниками, то можно вот так:
Когда красил их, снимал именно шпателем. Вставляя его вертикально, чтобы захватить край подпружиненой пластинки (В), которая фиксирует широкую сторону блока. Проблем не возникло.
Продаются они только в сборе с переключателями на http://exist.ru/ например.
Kortes
Сообщение Gnom » 28 янв 2011, 14:43
Ага, именно это и имел ввиду. Спасибо за ответ :)
А номер на заднюю правую дверь ни кто не знает случаем? Чего то на http://exist.ru/ не могу найти :oops:
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 46 секунд:
желательно код для заднего левого блока стеклоподъемника :) :Heppy:
Gnom
Сообщение Sportsmen » 13 мар 2011, 15:57
Gnom писал(а):А номер на заднюю правую дверь ни кто не знает случаем? Чего то на http://exist.ru/ не могу найти Добавлено спустя 2 часа 36 минут 46 секунд:желательно код для заднего левого блока стеклоподъемника
вот выбирай 935801F000+две буквы твоего цвета
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
Ты снял эту накладку не разбирая дверь? Что-то у меня не получается :cry:
Sportsmen
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Sportage KM / 2,7 АКП / Korea
Сообщение Sportsmen » 16 мар 2011, 23:23
Sportsmen писал(а):Ты снял эту накладку не разбирая дверь? Что-то у меня не получается
снимается именно так как на картинке выше, только отвертку с плоским жалом желательно брать широкую но тонкую. Нужно нажать на железную пластину чтобы вытащить заднюю часть наверх, дальше все просто вынется.
вот фотки как выглядит этот уголок металлический
Изображение [img]http://i052.radikal.ru/1103/db/84bda5ec0364t.jpg[/img]
Изображение [img]http://s57.radikal.ru/i155/1103/be/1c30513c6c78t.jpg[/img]
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
вот номера моих черных накладок
[img]http://s11.radikal.ru/i184/1103/23/aea975aceb07t.jpg[/img] Изображение
Sportsmen
Сообщение Artan » 27 июл 2011, 09:39
Подскажите, какие буквы у накладки серебристого цвета? А то поцарапал, хочу поменять.
...Not only do I not know the answer, I don't even know what the question is... © James Hetfield
Artan
Стаж: 17 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Nissan X-Trail T31
Вернуться в [Sportage KM] Кузов и салон (включая багажник)
