Текущее время: 06 июн 2020, 20:56
[Sportage KM] Очистка испарителя кондиционера
Все, что относится к ТО, дилерам, гарантии и ремонту наших авто.
Re: [Sportage KM] Очистка испарителя кондиционера
Сообщение Ферапонт » 18 июн 2014, 13:25
KENIG писал(а):Может быть это что-то и дает, но гонять мотор 5 минут после парковки у дома
В чем проблема выключить кондиционер за 5 минут до прибытия на парковку? :z)
Я всегда выключаю за 5 минут до подлёта и еду с приоткрытым окошком. От теплового удара не умер.
А заквашивать испаритель в конденсате на ночь -нафиг. Проще приключений избежать, чем потом расхлебывать.
Я разок испаритель почистил на олдспортаже, со сбросом фреона, с разбором полмашины, и чото больше желания нет.
А все эти пшики из баллончиков -фигня. Юзал виннс и степ-ап, что-ли, один пена через дренаж и второй, что распыляется в поток на рециркуляции. Проверял на испарителе КМ, причем, вонь появилась после лесных пожаров 10-го года и имела явно горелый оттенок, воняло только после пользования кондиционером. Виннсовская профессиональная установка тоже не сильно помогла.
Еще подозреваю, что даже от города может проблема зависеть. В мск какие только химсоединения в воздухе не содержатся и на испарителе при долгом контакте с воздухом не оседают.
Вольва у меня стала чутка пахнуть сразу после выключения кондея, пока не просохнет, в минувшую жару при пробеге 12 тык и в детском возрасте. Подозрения на грязный испаритель -вряд-ли. С просохшим исаарителем или при работающем кондее -все ок, но на переходных режимах, когда испаритель явно влажный, а температура фреона внутри него не низкая как-то пованивает, не носками, конечно, но некая кислинка в духе :z) , хз как описать. Причем, только в жару -градусов от 30.
Последний раз редактировалось Ферапонт 18 июн 2014, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Ферапонт
Майор
Майор
Стаж: 13 лет 11 месяцев 13 дней
Статьи: 3
Автомобиль: VOLVO XC 70 D4 AWD, SKODA FABIA NEW 1,6 AT и теплые воспоминания о спортаже КМ
Год выпуска: 2013, 2010
Награды: 3
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Andiart » 18 июн 2014, 13:29
KENIG писал(а):Может быть это что-то и дает, но гонять мотор 5 минут после парковки у дома?
Избавляет от запаха "мокрых носков".
Кстати когда подьезжаешь к дому, работе, даче, жмем кнопку "OFF" кондея, как раз
будет 3-5 минут сушки перед стоянкой.
Но испаритель кондея чистить надо раз в 1-2 года, пенными средствами.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Награды: 3
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Сообщение Andrejka » 18 июн 2014, 15:24
ни разу не чистил испаритель химсредствами.
просто выключаю кнопку А/С за 2-3 минуты до выключения двигателя.
запаха не ощущал ни в Рио, ни в Туссане
Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении.
Andrejka
Майор
Майор
Стаж: 12 лет 10 месяцев 10 дней
Статьи: 4
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение KENIG » 18 июн 2014, 20:12
Ферапонт писал(а):В чем проблема выключить кондиционер за 5 минут до прибытия на парковку?
А ближний свет выключаем за 10 минут до приезда, чтобы лампы и отражатели остыли! :z) :z) :z)
Да нет проблем, нравится — выключайте, или гоняйте мотор на х.х. около дома.
Я же просто нормально езжу, не заморачиваясь, когда выключить кондей для просушки испарителя. По весне, раз год обрабатываю испаритель пенным средством, именно для очистки отложений, а не для просушки.
И все ОК, запахов нет, проблем — нет!
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 10 лет 8 месяцев 8 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 18 июн 2014, 21:19
Andrejka писал(а):просто выключаю кнопку А/С за 2-3 минуты до выключения двигателя.
Я так делаю, когда вспоминаю при подъезде к гаражу, метров за 400, минуты за 3. Более того, раньше ещё включал вентилятор на всю мощь и на максимум печку, терпел-потел, пока загонял в гараж, держал печку (
пока не посмотрел вот этот рисунок Тема: [Sportage KM] Очистка испарителя кондиционера , и не понял, что смысла в этом мало
), пока ворота закрывал. А это еще 5-7 минут.
Но! Честно говоря, ничего это не дает. Ибо не успевает конденсат выпасть, а вода стечь. Говорю вполне серьезно, так как всё равно приходя через день-два на полу в гараже под машиной лужица бывает (или след от неё :bye: ).
Да. А запаха нет! :D Хоть и куплено средство весной прошлого года. Езжу с КК всегда, ибо жару выше +25 не переношу. :oops:
ваз 2101 1974-2005, ВАЗ 2106 1998-2004, ВАЗ 2112-2003-2010. СПОРТЕЙДЖ 2010
aab-2008
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 2 месяца 29 дней
Статьи: 4
Автомобиль: Kia Sportage KM, бежевый, бензин, 5М, 4WD, люкс
Награды: 1
Сообщение gn_kolesnik » 23 май 2020, 12:20
Все таки. Есть какое то "официальный", расово верный авгоритм чистки испарителя пеной из баллона?
В видио показывают через отверстие в ногах пассажира, тут через дефлекторы и дренаж под брюхом.
Перед чистой и после неё надо что, как долго и на каких режимах включать…
Честно. Не нашёл для себя однозначного ответа в ветке.
gn_kolesnik
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 4 месяца
Автомобиль: sportage km
Сообщение 161 » 23 май 2020, 12:34
gn_kolesnik писал(а):Все таки. Есть какое то "официальный", расово верный авгоритм чистки испарителя пеной из баллона?
Попробуй здесь почитать
https://www.drive2.ru/l/456206342013584472/
161
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 10 лет 6 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 6746 » 23 май 2020, 12:44
gn_kolesnik писал(а):Есть какое то "официальный", расово верный авгоритм чистки испарителя пеной из баллона?
Я очищаю через дренажную трубку.
Просто надо покупать не баллончик с дезинфектором, которы пылится в салоне при включенном кондее — а именно очиститель с длинной трубкой.
И там все написано — как и сколько через дренаж и сколько ждать чтоб он слился
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
161 писал(а):Попробуй здесь почитать
Ужас ужасТный :cens:
менять фильтр раз 100500 км
Хорошо что хоть масло ДВС меняли…
6746
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 12 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение 161 » 23 май 2020, 12:50
В чём ужас? В том,что геморрой лежать в позе зю и промывать? А так хочется щелкнуть пальцами и всё чисто становится? Чудес не бывает :bye:
161
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 6746 » 23 май 2020, 21:08
161 писал(а):В чём ужас? В том,что геморрой лежать в позе зю и промывать?
Ужас про то что чел купил БУ авто, жадно ее осматривал — и обнаружил что салонник не менялся 100 тыс..
Ну несомненно то что промыть кондей раз в 10 лет полезно и надеюсь что автора статьи это будет единственным открытием.. хотя бы на полгода…
6746
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение морэм » 24 май 2020, 03:36
Боролся с запахом 6 лет. Носками не пахло, запах мокрой пыли или песка, как-то так. Что интересно, добрался эндоскопом до испарителя, чистый, аж блестит. В том году попробовал aim one.
В моём случае реально помог. Но его надо пшикать на работающий вентилятор. Правда первый баллон я загнал через кондесатоотвод, второй по инструкции.
морэм
Подполковник
Подполковник
Стаж: 10 лет 4 месяца 19 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Carens II 1,6 л, МКПП Тёмно-зелёненький - был. Сейчас Carens III (II UN) 2 л, 4АТ, чипАДАКТ
Год выпуска: 2004, 2006
Награды: 2
Сообщение KENIG » 24 май 2020, 11:26
На Спортаже я чистил через центральные дефлекторы с баллончика через длинную гибкую трубку, реально помогало!
морэм писал(а):добрался эндоскопом до испарителя, чистый, аж блестит
Это — снаружи, а воняют бактерии, которые заводятся внутри между трубок и в поддоне. После процедуры я под машиной в районе дренажа видел лужицу противного цвета и дурно пахнущую!
Можно делать по разному, выбор — за вами!
gn_kolesnik писал(а):Перед чистой и после неё надо что, как долго и на каких режимах включать…
Перед чисткой я при своем методе ничего не включал, закачивал пену и ждал 10-15 минут. А вот потом включал кондей на максимальное охлаждение для образования обильного конденсата и промывки, и ждал, пока из дренажа не пойдет более менее чистая вода. А потом в процессе эксплуатации конденсат смоет и остатки.
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Статьи: 3
Награды: 6
Сообщение 6746 » 24 май 2020, 13:09
KENIG писал(а):я при своем методе ничего не включал, закачивал пену и ждал 10-15 минут. А вот потом включал кондей на максимальное охлаждение для образования обильного конденсата и промывки, и ждал, пока из дренажа не пойдет более менее чистая вода.
+1 Действовал примерно так же по инструкции с чистилкой что вдувается через дренаж.
Там просто в баллоне полулитровом дохрена пены, что забивает весь испаритель, и в конце вдутия даже поперла из дренажа
6746
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение KENIG » 24 май 2020, 13:23
6746 писал(а):Там просто в баллоне полулитровом дохрена пены
Я его делил на два раза. Процедура простая и с одного баллона я чистил два года весной. После этого можно сделать перерыв на 2-3 года. А если летом постоянно пользуешься охлаждением, то и больше, обильный конденсат сам все промывает!
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Статьи: 3
Награды: 6
Сообщение gn_kolesnik » 25 май 2020, 12:07
Запулил пену через открученный транзистор. Трубка была в районе 40см. Вошла вся. Наверное половина ушла, потом полезла пена. Ещё треть вдул через центральные дефлекторы, трубка тоже ушла на всю длину. Снял обшивку со стороны пассажира, там где по моим понятиям испаритель, увидел там воздуховод уходящий в его сторону. Туда ещё чуть Запулил.
Кое как залез под машину, нашёл это дренажные отверстие, не скажу что с него что то лилось. Так, несколько капель. Этот факт смущает до сих пор. Трубка туда не пошла. Сантиметров 20, потом встала, видимо на каком то изгибе. Да и пена закончились.
Потом продул все без фильтра минут 10 на макс.
Эффект есть конечно, но тот ли..
gn_kolesnik
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 4 месяца
Сообщение OberonWnv » 25 май 2020, 13:45
gn_kolesnik писал(а):Кое как залез под машину, нашёл это дренажные отверстие, не скажу что с него что то лилось. Так, несколько капель. Этот факт смущает до сих пор. Трубка туда не пошла. Сантиметров 20, потом встала, видимо на каком то изгибе.
При работающем кондиционере на спорте под машиной обычно лужа конденсата. Если вышло всего несколько капель — похоже дренаж забит наглухо. Если верить картинке (сам не смотрел) черная трубка — дренаж у тебя забита на самом выходе из кондиционера. Изображение
OberonWnv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 7 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение gn_kolesnik » 25 май 2020, 17:04
Ок. таким образом, что бы проверить не забито ли дренажное отверстие, надо просто включить на полную кондер и усиленно смотреть под днище? По логике должно с отверстия капать весьма активно..
не?)
gn_kolesnik
Ефрейтор
Ефрейтор
Стаж: 4 месяца
Сообщение 161 » 25 май 2020, 17:47
gn_kolesnik писал(а):Ок. таким образом, что бы проверить не забито ли дренажное отверстие, надо просто включить на полную кондер и усиленно смотреть под днище? По логике должно с отверстия капать весьма активно..
не?)
Да,чем больше разница с внешней температурой,тем больше лужа под машиной
161
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение 6746 » 25 май 2020, 21:28
gn_kolesnik писал(а):По логике должно с отверстия капать весьма активно..
Да там даже не капает а льется, припаркуешь в жару машину, так на выключенном двигле вытекает со стакан за 3-5 минут
6746
Генерал-майор
Генерал-майор
Награды: 5
Сообщение Wasilisk » 26 май 2020, 11:31
А вот так кто-нибудь пробовал?
https://yandex.ru/turbo/s/drive2.ru/l/5 … 921021256/
А то прям ну очень интересно.
Wasilisk
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 6 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 1
Автомобиль: Sportage KM Словак 4WD Люкс бензин 2.0 L
Вернуться в [Sportage KM] Техническое обслуживание
