Текущее время: 27 ноя 2026, 15:24
Загорается лампочка ESP OFF Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Сообщение Камилов » 29 июн 2009, 11:08
доброго дня
вчера началось.. завожу, все лампы гаснут, всё как положено, потом уже в движении загорается лампа ESP OFF(безсистемно, может сразу после начала движения загорется, а может и через несколько минут) и не гаснет, и не реагирует на кнопку управления, выключить её можно только заглушив мотор.. снова завожу и всё повторяется..
ничего перед этим не делал, никаких событий не предшествовало..
Камилов
Стаж: 17 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage 4WD/AT/2008/словак/дизель
Re: [Sportage KM]Загорается лампочка ESP OFF
Сообщение Radis A » 29 июн 2009, 11:53
Доброго дня. У знакомого с ЕSP такая же беда приключилась. В сервисе сказали что по гарантии будут менять вроде как блок управления ЕSP. У самого тоже пару раз такое было. Тоже вот собираюсь заехать к сервисменам. Что самое непонятное нет ни какой системы.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Авто словак 2008 года
Radis A
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL 4wd AT, был Kia Sportage 2008 г.в. Словак 2 л, бенз. МКПП.
Сообщение Odins_memory » 29 июн 2009, 11:58
Было такое. Не заметил никакой связи с погодой, режимом движения и т.п. Прошло само.
Odins_memory
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Sportage KM 2,7AT 2006
Сообщение Камилов » 29 июн 2009, 12:29
погуглил.. такая же проблема у туссана `08 года и соренто
лечится заменой датчика (у кого-то чисткой от масла), делают по гарантии бесплатно, можно подождать до ТО, ездить можно, лучше приехать в будни когда есть электрик, считывают показания ошибок с компа, разбирают рулевую колонку и меняют датчик положения рулевого вала (пол часа - час), пишут что бракованная партия оных 2008 года, часто не бывает в наличии и приходится ждать пока закажут
надеюсь я единственный спортанец с такой фишкой
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Radis A писал(а):Авто словак 2008 года
тоже словак 2008 года..
Камилов
Сообщение Колокол » 10 авг 2009, 22:41
Блин такая же фигня :mad:
Утром до работы еду (40-45мин) лампочка горит.
Потом в любое время садишься за руль, и не разу не загорается. :think:
Колокол
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: КМ был,SL был,QL был,CHERI TIGGO 7 PRO MAX
Год выпуска: 2023
Сообщение Камилов » 09 окт 2009, 10:24
я тогда сразу съездил к официалам, ошибку не нашли, сказали что как повториться снова приезжайте, после этого проблема не появлялась вообще, и только пару недель назад была пара случаев снова, забил на это
Камилов
Сообщение MOBSTER » 09 окт 2009, 12:18
тоже раза 3 было замечено. если заглушить мотор и завестись снова то гаснет. причем первый раз появилось после того как стоял на горочке и сильно с дури нажал на педаль тормоза.
MOBSTER
Стаж: 18 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: был SPORT 08г, терь SL ат AWD 444 черный, был рено клио 1,4 мт, РИО 1,4 ат, терь РИО 1,6 автомат
За флудактивность I степени (1)
Сообщение ХРюндель » 09 окт 2009, 20:38
похоже у меня нашли проблему - где-то в самой кнопке, подключении, видать там коротило и есп отключалась. Видать Калининграская сборка :think: Достаточно открыть водительскую дверь, отковырять крышку предохранителей и там можно добраться до блока с этими кнопками. Просто вытащить его наружу и пошевелить. Ну и посмотреть че там замыкает.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 2 месяца
Автомобиль: Sportage '16, Sorento '14 AWD AT RUSSIA
Сообщение ХРюндель » 10 окт 2009, 18:39
Не, не помогло, все равно загорается через поездку :think:
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Камилов » 11 окт 2009, 17:40
ХРюндель писал(а):Просто вытащить его наружу и пошевелить
фотку бы вытащенного этого блока с кнопками посмотреть если не сложно
ХРюндель писал(а):все равно загорается через поездку
официалы считали код ошибки с машины?
Камилов
Сообщение ХРюндель » 12 окт 2009, 09:00
Камилов писал(а):фотку бы вытащенного этого блока с кнопками посмотреть если не сложно
Так это обычные кнопки, с обратной стороны, там правда, сопротивления мекие напаяны и закручено изолентой :think:
Камилов писал(а):официалы считали код ошибки с машины?
Пока в сервис не успел обратится - кнопки вытащил сам менеджер по продажам :D
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение V-900 » 16 окт 2009, 15:17
Да, бывает такое. Не часто, раз в месяц-два. Загорается в во время движения. Лечение - заглушить и запустить снова двигатель. Проходит.
Добавлено спустя 35 секунд:
Автомобиль: кореец 2007
V-900
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Sportage KM 2.0 мкпп 2007
Сообщение ХРюндель » 18 окт 2009, 09:54
Доездился - загорелась check engine. В сервисе считали ошибку - нет связи с блоком управления, видать совсем контакт отвалился. Сейчас ищут проблему. Там все связано и абс и есп ...
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Топтыгин » 18 окт 2009, 11:27
Всем привет! У меня тоже появилась проблема подобного рода :mad: И тоже словак 2008 года!!! Появляется при первом использовании машины за день, загорается примерно через минуту после начала движения, проходит после перезапуска двигателя и больше не беспокоит в течении дня. Попробую сегодня прогреть машинку подольше. Может как то с этим связано..... :think:
Топтыгин
Стаж: 17 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: SPORTAGE NEW Словак08г./2л дизель/4WD/АТ
Сообщение ХРюндель » 21 окт 2009, 20:17
Моя проблема решилась - дело было в неправильном подключени доп. оборудования в салоне.
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Топтыгин » 21 окт 2009, 20:36
У меня перестала гореть. Не знаю с чем это связано.... 2-3 дня погорела и все.
Топтыгин
Сообщение ХРюндель » 21 окт 2009, 20:43
Топтыгин писал(а):У меня перестала гореть. Не знаю с чем это связано.... 2-3 дня погорела и все.
Вот это самое паршивое - когда неисправность не постоянная. В сервис приедешь - "а у вас все в порядке". А если "esp off" горит - значит система курсовой устойчивости выключена, так нафига было брать с ней авто. Короче - надо это ремонтировать как то :think: .
ХРюндель
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение Radis A » 22 окт 2009, 07:54
ХРюндель писал(а):Вот это самое паршивое - когда неисправность не постоянная. В сервис приедешь - "а у вас все в порядке".
По поводу сервисменов и ESP! Приехал в сервис с горевшей лампочкой ESP, мол посмотрите, проверьте! Был ответ проблема известная, сегодня машину проверить не получиться заезжайте через 2 дня! Приехал, лампочка соотвественно не горит! Что сделали: считали ошибки (имелись ошибки ABS, ESP) причину возникновения ошибок не определили, все очистили, после чего попросили проехать пару км и вновь считали ошибки (за время поездки их не возникло). Было предложено поездить до появления данной проблемы. а когда я к ним до этого подъезжал им видимо было в лом до машины добраться :mad: Пока езжу лампочка не загорается, уже думаю неужели из-за накопившихся ошибок :think:
Radis A
Сообщение Radis A » 27 окт 2009, 07:37
Radis A писал(а):Пока езжу лампочка не загорается, уже думаю неужели из-за накопившихся ошибок
Не помогло :cry: Сегодня все таки загорелось! Поедим к сервисменам посмотрим, что на этот раз скажут! Показываешь им выдержки из форума по поводу этой проблемы и как можно вылечить. Не реагируют :(
Radis A
Сообщение Топтыгин » 27 окт 2009, 12:47
Radis A
Удачи! И обязательно отпишись по результатам. А то у меня эта лампочка продолжает загораться иногда...Бесит! :mad:
Топтыгин
