Текущее время: 27 ноя 2026, 11:57
Модераторы: HEAD, Модераторы
Senor Pomidor писал(а):B1346 Высокое сопротивление воспламенения подушки безопасности водителя.
zxx писал(а):Может кто подскажет где находятся датчики удара????
Dim252 писал(а):Senor Pomidor писал(а):B1346 Высокое сопротивление воспламенения подушки безопасности водителя.
Обрыв провода или расстыковка разъема… Смотри возле рулевой колонки..
Только клемму с аккума скинуть не забудь, а то……
Все провода SRS запиханы в желтую гофру
Ilya_Nsk писал(а): самый худший вариант — обрыв электродетонатора пиропатрона.
Sonata писал(а):Ilya_Nsk писал(а): самый худший вариант — обрыв электродетонатора пиропатрона.
С чего ради,в руле есть шлейф который работает на скручивание и наоборот,он тоже имеет свойство переламываться!
Grizli писал(а):Горит трафарет AIR BAG.Диагностика показывает ошибку B1406.
, пороть сиденье не надо, хотя и геморно — помогло. Я ставил эмулятор датчика наличия пассажира (резистор 5КОм параллельно с диодом) для дефектовки — не помогло, хотя некоторым помогало.. сейчас ищу unterface unit на разборах, ибо дорог гадина..
