Текущее время: 27 ноя 2026, 23:10
{Clarus} коды ошибок
Владельцы KIA Clarus
Сообщение механник » 30 янв 2009, 14:17
02 047 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
03 008 Датчик идентификации цилиндра или его цепь. (распред. Вал.)
07 229 Тоже. (неисправ. монтажа колеса угловых меток)
08 007 Расходомер воздуха или его цепь. (обрыв или к/з )
09 045 Датчик температуры охлаждающей жидкости или его цепь.
(обрыв или к/з )
11 169 ЭБУ
12 053 Потенциометр дроссельной заслонки или его цепь
(обрыв или к/з )
15 028 Датчик кислорода или его цепь(обрыв или к/з. Датчик.)
17 065 Тоже (система обратной связи. Бензин не = воздуху)
18 017 Форсунка №1 или цепь (обрыв или к/з )
19 016 ------------№2------------- (обрыв или к/з )
20 035 ------------№3------------- (обрыв или к/з )
21 034 ------------№4------------ (обрыв или к/з )
24 003 Топливный насос или его цепь ( реле обрыв или к/з )
26 005 Соленойдный клапан угольного фильтра или его цепь
(обрыв или к/з )
28 121 Клапан или цепь системы рециркуляции выхлопных газов
(обрыв или к/з )
34 004 Клапан управления оборотами Х/Х или его цепь
(обмотка открытия . Обрыв или к/з )
35 103 Датчик кислорода или его цепь(сист.комп.поврежд.форсунок)
36 102 Тоже. (система компенсации повреждённогоДМРВ)
37 104 Тоже . (сист.комп.Повреж.воздухозаборник. Лишний воздух)
46 136 Кондиционер (реле отключ. кондиционера обрыв или к/з )
48 141 ЭБУ(каскад пит-я 1гр.внутри эбу.форсунки,клапан продувки,
48 142 ЭБУ( клапан рециркул или нет питания.)
49 143 ЭБУ(каскад пит-я 2гр.внутри ЭБУ.Клапан рег. Х/Х)
56 22 Клапан упр. Оборотами Х/Х или его цепь
(обмотка закрытия. Обрыв или к/з. )
57 040 Кондиционер (входной сигнал к/з.)
73 009 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь .
(Число оборотов Двигателя.)
88 154 ЭБУ (поврежд. или ошибка базы данных)
87 Индикатор. лампа «неисправность двигателя» к/з
99 037 Подача напряжения АКБ к электронному блоку.
(напряжение ниже 10В.или выше 16В. В течении 180сек.)
первая цифра код ошибки,вторая код прибора.ошибка двухзначное число.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды:
У кого 20 контактный прямоугольный разьём могут сами считать коды ошибок. выкл.зажигание. Соединяем перемычкой контакты 12 и 19. Между контактами 11 и 5 устанавливаем светодиод на 12 в.(не ставте лампу накаливания,опасно)Плюс на 5.
вкл.зажигание. диод загорится на 3сек и погаснет,это проверка системы диогност.Дальше пойдут вспышки,длинные (1,2 сек) десятки.Короткие(0,5 через 0,5сек) еденицы. Между ними пауза1,6сек. между кодами пауза 4сек. Коды идут по кругу,пока не выкл зажигание. Разьем можно посмотреть здесь http://ardio.ru./kia.php?dlc=1
1.вкл.зажигание. светодиод горит 3сек.и погаснет.
2. первая серия вспышек десятки ,вторая еденицы.
3.десятки горят по 1,2 сек
4. еденицы 0,5 сек через 0,5 сек.
5.десятки и еденицы разделяет 1,6сек пауза.
6.один код от другого 4сек.
7.если после 3сек нет вспышек ,нет ошибок.
3сек___дес.-1.6сек-еден-4сек-др.код.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
механник
Стаж: 17 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia clarus V2.0
Re: коды ошибок сларус
Сообщение kniper » 31 янв 2009, 21:05
Очень ценная инфа :roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: коды ошибок кларус
Сообщение kazax » 03 фев 2009, 08:22
я светодиод неиспользую у меня чек мигает
kazax
Стаж: 18 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: credos2
Сообщение kniper » 03 фев 2009, 09:14
kazax писал(а):я светодиод неиспользую у меня чек мигает
По подробнее :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kazax » 04 фев 2009, 12:09
замыкаю в диаг разьеме поворачиваю ключс перед старом жду если нет ошибок чек немигает если есть чек мигает например недавно машина начала тупить и гореть чек
замкнул он мне намигал 17раз лямбда сначало 1 медленно и 7 раз быстро
поменял лз поставил от ваз10 все стало норально
kazax
Автомобиль: credos2
Сообщение kniper » 04 фев 2009, 13:56
kazax писал(а):замыкаю в диаг разьеме поворачиваю ключс перед старом жду если нет ошибок чек немигает если есть чек мигает например недавно машина начала тупить и гореть чек
Здорово, значит лямбда от десятки подходит :think: Здорово :roul: :roul: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Димммон » 05 фев 2009, 21:28
ну так значит коды должны быть двух значные а тут что написано что-то я не понял?
Димммон
Стаж: 18 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: киа кларус
Сообщение механник » 07 фев 2009, 22:10
читай инимательно. первые две цифры код ошибки. последние три код прибора (это для спецов)
Удачи.
механник
Сообщение Димммон » 13 фев 2009, 16:44
кто нибудь сфоткаите и покажите мне не умному как ставиться перемычка,
спасибо, не ругайте сильно :D
Димммон
Сообщение механник » 15 фев 2009, 20:13
смотри.
механник
Сообщение kniper » 16 фев 2009, 09:44
механник писал(а):смотри.
А по-качественнее фотку можно? :oops:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Димммон » 17 фев 2009, 07:08
ой спасибо пойду себе сделаю
Димммон
Сообщение Димммон » 17 фев 2009, 21:41
8 расходомер, он работает проверил на другой машине
мне что теперь всю проводку вскрывать и все провода от расходомера до мозгов прозванивать?
Димммон
Сообщение механник » 17 фев 2009, 22:44
Не надо спешить.Сотри ошибки и попробуй поездить.Если загориться чек считай коды если опять будет 08 тогда ищем причину. Чек не должен гореть при работе двигателя,а ошибки в памяти могут возникнуть по разным причинам.(плохой контакт, скачок напрж. и т.д.) Стирание ошибок;откл аккумулятор. нажимаем педаль тормоза и держим не менее 15 сек.Ждем ещё минут 5 для верности и подкл акб.ошибки стёрты(можно проверить) Вместе с ошибками стёрлись адаптивные настройки двигателя.Чтобы их восстановить заводим двигатель (желательно холодный) и даём ему поработать на х/х не менее 10 мин. Затем на ходу в разных режимах минут 20-30.Во время настройки двиг может работать не ровно,плохо тянуть и т.д. потом всё выровняется.(эта процедура иногда помогает как лечение.) удачи
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
P.S.-фото с телефона так что прошу прошения.
механник
Сообщение Димммон » 18 фев 2009, 07:20
как уже только не мучался, сколько не стирал все равно висит, походу придется вскрывать и прозванивать
Димммон
Сообщение kazax » 04 мар 2009, 10:54
после замены лямбы зондая стерал так!! прикол с тормозами не проканал пришлось нажимать все подряд
и помойму помогло ключ в зажигании в положении запуска (при снятом -)и ресет на часах сидел я так минуту другую потом ткнул перемычку ощибок небыло подкл -
завел и расстроился :cry: автомобиллль очень плохо заработал опять загорелся чек таже ошибка 16 троила пыхтела и заглохла :mad: Я выехал из гаражжа и дал ей просратся как следует от злости после 5,6 киллометров ета тварина наверное подстроилась адаптировалась погас чек о чудо авто поехало да еще как поехало отваливает неподетски :P (ощибка самодиагностики так и весит незабывайте что это самодиагностика желательно проверять сканерами по обд||)
kazax
Автомобиль: credos2
Re: {Clarus} коды ошибок
Сообщение vmaxim » 30 июн 2009, 22:35
периодически стала подмигивать лампочка чек ,один раз загорелась и светилась минут пять потом пропала
Подключил светодиод прочитать коды ошибок ,проморгал 3 раза и потом снова по кругу .Что это может означать ?
вроде должны быть еще и короткие вспышки
Или просто не контакт где-то в разъеме ? Поведение машины не заметил ,как ехала ,так и едет
vmaxim
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus 2.0 '97 ;, Sephia
Сообщение vmaxim » 01 июл 2009, 22:48
и тишина :cry:
vmaxim
Сообщение kniper » 02 июл 2009, 08:37
vmaxim писал(а):периодически стала подмигивать лампочка чек ,один раз загорелась и светилась минут пять потом пропала
vmaxim писал(а):и тишина
Ну не знаю что сказать :think: :think: :think: Попробуй проверить разъемы на датчиках двигла, просто выдерни, посмотри состояние и воткни. Всё, что могу сказать
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение botan » 02 июл 2009, 10:58
Народ а на клару кто нибуть бортовик ставил? И где его можно найти и отчего можно поставить?
botan
Стаж: 17 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Lada
Вернуться в Clarus
