Текущее время: 28 мар 2026, 02:43
vitalik77771 писал(а):посмотрели код ошибки 0501-что то с датчиком скорости
vitalik77771 писал(а):Непонятно тогда, почему тогда на работе спидометра это никак не отражается
,Можно поточнее где на правом колесе этот датчик, и , сколько примерно он стоит
vitalik77771 писал(а):Можно поточнее где на правом колесе этот датчик,
Никола писал(а): С внутренней стороны на поворотном кулаке, а гребёнка на шрузе. Прежде чем менять датчик, надо убедиться, что дело действительно в нём, а не в разъёме и проводке.
vitalik77771 писал(а):.Никола - респект и уважуха тебе
tdv писал(а):А подскажите плиз кто знает или может кто посмотреть может, куда провода от датчика на ступице, уходят и к какому разъему подсоединены. Если можно цвета проводов на разъеме ответном скажите плиз и где этот разъем. На датчике вроде белый и черный провода.
Мож у кого фотка есть случаем или сфоткать можете![]()
Спасибо!
tdv писал(а):Peoples
Привет. Да, все сделал. Колодку нашел, провода скрутил, ибо у меня на проводе от датчика разъема не было. Сопротивление у него должно быть в пределах 1.3–1.5 кОм
да вроде коробка стала правильнее работать. А второй датчик, на коробке который ты не проверял?
