Текущее время: 25 апр 2024, 03:30
Как регулировать фары на Kia Sportage 2 (KM)
Все, к чему подходят провода.
Re: [Sportage KM]Как регулировать фары ?
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2011, 17:40
Коллеги помогайте по корректору фары, по экзисту бъется номер 92130 3D000 , даже в экзисте есть рисунок, на самом деле в фаре HLLD установлен другой что внизу- вот его и номер мне надо, сам не нашел…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Статьи: 11
Автомобиль: KiaSportageKM,бенз2,0 4wd,ркп,TCS,черн
Год выпуска: Корея2007
Награды: 5
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение spectrator » 16 янв 2011, 19:27
Иван555 писал(а):оллеги помогайте по корректору фары, по экзисту бъется номер 92130 3D000 , даже в экзисте есть рисунок, на самом деле в фаре HLLD установлен другой что внизу- вот его и номер мне надо, сам не нашел…
http://www.japcat.ru/kia/4/1/2262/193752/91921/9192112/
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
http://images.google.ru/images?q=921303 ... 80&bih=867
spectrator
Лейтенант
Лейтенант
Стаж: 14 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: sportage'09 4x2
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2011, 21:02
spectrator, спасибо, посмотрю…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Вжик » 16 янв 2011, 21:12
Иван555,
Может посмотреть на других моделях? :think:
•FQW5B2616
•FQW52B85B
•FQW52B85C
•FQW52B856
•FQW52B855
•FQW52B857
•FQW52B858
•FQW5F761C
Не смотрите на звание, всё это муть!
Чистые погоны, чистая совесть!
Вжик
Полковник
Полковник
Стаж: 15 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Был Sportage КМ.Сейчас Kyron 2.0XDi
Награды: 7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Ivan555 » 16 янв 2011, 21:16
Заказал в экзисте корректор 921303k000 и регулятор 937351F000WK
вроде вот http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?pid= … &office=ru
в этой модификации видно SPORTAGE ( FQ ) 11.09.2006 — … FQW52B855: WAGON — 5DR 5P, 2000 CC — D, SOHC — TCI, DIESEL — DIESEL, MANUAL T/M — 5 SPEED, AREA:K4
Спасибо клубни за наводки, ждем результат…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 22 янв 2011, 20:32
Решил все-таки поставить элкорректор на одну фару,( не дожидаясь прихода второго 921303k000 , в крайнем случае буду переделывать имеющиеся 921303D000) ..
Загнал спортсменена в теплый гараж (на работе, по вечерам ваял)…снял фару с авто,
было так (т.е. фара с ручным корректором)…
Убираем ручной корректор: выкручиваем винт-зубчатое колесико до упора рефлектора в маску фары, зубъя колеса ручной регулировки отогнул пассатижами от корпуса фары, паяльником на 40 вт стал выпаивать-вырезать ось регулятора, ось регулятора не греть-ответное крепление-резьба в рефлекторе пласстмасса- можно и "сломать" , (если облой убрать -видно под ним очертания-шаблон резьбового отверстия под элкорректор )
вот он какой ручной корректор-регулятор
Доводим узким ножиком края отверстия до оригинала, внутри фары облой не вырезать-там фиксаторы для корректора
Из-за отсутствия оригинального ответного разъема элкорректора, разбираем элкорректор, выпаиваем из платы штатный разъем и припаиваем к плате корректора провода с росийским авторазъемом папа-мама и собираем элкорректор
Ставим доработанный элкорректор в доработанную фару
Снимаем защиту левого переднего колеса и проводим провод ШВВП 2х0,75 от фары в салон, в салон проталкиваем через заглушку ниже штатного пучка проводов, штатный пучок проводов почему-то оказался голый-изолировал после изолентой
То же , только крупнее
Снимаем погрог левый водительский, накладку левод стойки, крышку панели под рулем. Снимаем блок регуляторов в салоне, к регулятору подсветки подходят три провода: один красный "+", два черный "масса" и "выход на подсветку", отрезаем колодку и черные провода спаиваем вместе и припаиваем кусок провода (5 см) к новой колодке регулятора-корректора фар (это "масса"), туда же припаиваем от красного провода кусочек ( 5 см) нового красного провод к новой колодке (это плюс), от новой колодки к элкорректору выводим два провода (были в ШВВП 2х0,75): коричневый "+" и синий "сигнал положения", все изолируем и колодку вставляем в регулятор , белый провод ШВВП 2х0,75 изолируем изолентой черной ПВХ-для небросания в глаза, крепим к существующим жгутам под панелью, Изображение
Регулятор вставляем в блок регуляторов, блок на место в панель.
Провод ШВВП подключаем к эл корректору фары, провод "массы" от элкорректра подключаем естественно к массе, фару ставим на место и все собираем…
Кстати позаимствовал схему подключения у тушкановодов http://www.tucson-club.ru/forum/showthr … 610&page=5
Теперь у моего спортсмена есть элкорректор фар ;) (на одной фаре, ждемс второй элкорректор…)
Использованные дополнительно детали :
Судя по дате на фото выше-корректор делался два года :z)
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Ivan555 » 09 фев 2011, 21:28
Теме ап, сегодня забрал из экзиста корректор 921303k000 (см фото выше) , то что надо! Ура!
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Beezons » 10 фев 2011, 12:44
Дядя Вань! А как интенсивность подсветки приборов теперь регулировать? Там же вместо корректора колесико регулировки подсветки было?
Екарный бабай
Beezons
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Стаж: 14 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia sportage 2009 2 wd, комфорт +, G 718
Сообщение Ivan555 » 10 фев 2011, 17:13
Beezons, Во первых, на моем авто не было колесика регулировки подсветки- но изнутри провода были и стояла заглушка- перемычка между проводами(кстати провода подходили "+", "-масса" и "выход на лампы подсветки" , естественно закоротил провода "+"и "выход.." между собой вместо перемычки…во вторых на тех машинах где у меня была регулировка подсветки я ей никогда не пользовался…еще , я считаю что приборы спортажа км не страдают от чрезмерной подсветки…
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Beezons » 11 фев 2011, 07:42
Понятно, но если есть функция, думаю не стоит ее убирать, может куда перенести. Регулятором пользуюсь иногда, когда на дальняк по ночи, глаза меньше устают.
Екарный бабай
Beezons
Старший прапорщик
Старший прапорщик
Сообщение prorock63 » 14 фев 2011, 22:43
Иван555,
несколько вопросов:
1. Если вместо ручного корректора ставить электрический — ручные регулировки останутся? судя по картинке, на конце этого моторчика такое же колесо, какое вы с фары выдрали.
2. Чем тогда отличается фара с hlld от фары без оной? (которая вроде бы по умолчанию идет на наших авто — или у нас у всех с hlld фара стоит?) (если моторчик ставится вместо ручного колесика — значит его на любую фару можно поставить).
prorock63
Старший сержант
Старший сержант
Стаж: 13 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 4WD, МКПП, 2007, кореец, 2,0 бенз., линзованный, чипованный
Сообщение Ivan555 » 14 фев 2011, 22:55
1.
prorock63 писал(а):…судя по картинке, на конце этого моторчика такое же колесо, какое вы с фары выдрали.
Да. Ручной коректор находиться на торце электрического, те дополнительно вручную подрегулировать можно под конкретную лампу …
2.
prorock63 писал(а):…если моторчик ставится вместо ручного колесика — значит его на любую фару можно поставить).
можно, только с фары под ручной корректор надо убрать ось ручного корректора, расширить отверстие под элкорректор и тд…
(я это не знал и пришлось приобрести штатную фару с элкорректором…теперь у меня есть запасная фара)
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение prorock63 » 14 фев 2011, 23:24
Иван555,
понятно, спасибо, инфа полезная, хочу себе тоже регулятор такой сделать.
а как сделано в штатной фаре с корректором: управление корректором идет по общему пучку проводов, который одним разъемом к фаре цепляется, или на корректор подразумевается дополнительная отдельная проводка? (это я к тому — как делать, чтобы было "как с завода" :))
Как сильно корректор опускает фары на положении 1, 2, 3?
prorock63
Старший сержант
Старший сержант
Сообщение Ivan555 » 15 фев 2011, 07:09
prorock63, Как идет штатная проводка корректора к фаре-не знаю, на моем авто проводки на элкорректоры не было…
ход штока элкорректора 2,7 мм, как сильно опускается луч :
Замеры показали: расстояние 10 м от стены здания:
KIA SPОRTAGE KM: ход луча фар "от верха-до вниза" 40 см .
Шеви-Нива: ход луча фар "от верха-до вниза" 60 см .
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Евген Саныч » 10 май 2013, 13:57
Ivan555 писал(а):Re: [Sportage KM]Как регулировать фары ?
Ivan555 » 23 июл 2009, 23:56
MOBSTER, Слева регулировка вверх-вниз, справа влево-вправо
нельзя ли обновить пропавшие картинки, они, как я понял, вроде по существу вопроса "Как регулировать фары".
Евген Саныч
Прапорщик
Прапорщик
Стаж: 11 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Sportage КМ 2л,бенз,4WD,МКПП,TCS,Корея
Сообщение Ivan555 » 10 май 2013, 20:33
Евген Саныч писал(а):нельзя ли обновить пропавшие картинки, они
Только после праздника !!!
Сегодня пятница-банный день !!!
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Сообщение Евген Саныч » 12 май 2013, 14:07
хорошо, жду понедельника — дня тяжелого :D
Евген Саныч
Прапорщик
Прапорщик
Сообщение KENIG » 12 май 2013, 16:45
Евген Саныч писал(а):хорошо, жду понедельника — дня тяжелого
Советую не ждать до понедельника, а пойти вот сюда http://www.forum.kia-club.ru/kb.php?a=1064. Там внизу свежие ссылки на все материалы, и среди всего прочего в "Фото, схемы, рисунки ….." найдешь материал с форума по регулировке фар. Все полезное советую скачать себе.
KENIG
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 14 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 3
Автомобиль: Rio X-Line 1.6 АКПП Comfort, был Sportage KM 09
Награды: 6
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Vadim-chik » 12 май 2013, 17:24
KENIG писал(а):Советую не ждать до понедельника, а пойти вот сюда
Евген Саныч, и дойди до низа страницы — весь материал перезалит. :vip:
Изображение Изображение
Vadim-chik
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 8 дней
Награды: 2
Сообщение Ivan555 » 14 май 2013, 23:33
…вот так регулируется вручную фара…слева:верх-вниз, справа:влево-вправо …
Ivan555
Подполковник
Подполковник
Статьи: 11
Награды: 5
Вернуться в [Sportage KM] Электрооборудование
