Текущее время: 27 ноя 2026, 21:14
apstas писал(а):Подскажите пожалуйста, что можно посмотреть и как в этой ситуации.
Блин! Все праздники около неё, а холодно! Прошлую зиму вообще проблем не было.
Влад рио2 писал(а):Осырело!!! И замёрзло!!! Попробуй полить WD-40!!!
Жора писал(а):Загони в тепло
Никола писал(а):Посмотри, есть-ли управляющий сигнал на инжекторах и катушках? Горит-ли на табло индикация "ИММО"?
apstas писал(а):Подскажите как можно проверить присутствие управляющего сигнала.
apstas писал(а):...
Бензин подается, покрайней мере после фильтра.
apstas писал(а):...ГРМ вроде цел-поршни двигаются.
Схемы нет? Попробуй отцепить провод, идущий на "+" катушки, к этой клемме подсоедини тестер (режим - замер сопротивления), второй конец на массу. Во время проворачивания, эл.цепь должна импульсно разрываться.apstas писал(а):...
Питание на катушки (+11,6В) есть. Что с минусом на катушки не знаю (как проверить?). ...
Никола писал(а):При включении зажигания на обоих будет 12 вольт.
Strateg2 писал(а):Бензин подается, покрайней мере после фильтра.
Если бензин подается, а искры нет, свечи должны быть сырыми + запах бензина.
Ни как не связано.
Дядя Бадд писал(а):под впускным коллектором разъемы, пошевели их
