Текущее время: 27 ноя 2026, 21:02
Не работает 2-й цилиндр на Спортажке
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 11:07
Только поменял сцепление и на тебе - сразу другой сюрприз :(
Началось все так - двигатель, после 5 минут поездки вдруг жутко затроил, загорелся CE машина перестала тянуть. Съехал на обочину заглушил , открыл капот - странный запах очень слабый. Завел, CE пропал - машина поехала. Пока с работы доехал раза 2 зажигался CE и сам пропадал.
Эти же вечером попытался поехать на дачу, проехал километров 10,
CE троение, нет тяги и жутчайшая вонь из глушака полусгоревшим бензином, весь в облаках этого вонючего дыма. Встал, вскрыл крышку свечного отсека, выкрутил все свечи - свеча 2-го цилиндра мокрая. Вкрутил новую - та же фигня. Поменял местами катушки 2-го и 4-го цилиндра - тоже самое - свеча 2-го цилиндра мокрая. Искра у ней есть но слабая. Скинул питание со 2-й форсунки, дымить перестало.
На дачу не поехал :mad:
В чем может быть дело? Какой-то дачик? (CE горит... :cry: )
Последний раз редактировалось ACiD_Nexia 24 сен 2007, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
ACiD_Nexia
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i DOHC, 4WD, 2005 г.в.
Сообщение Victor_R » 24 сен 2007, 11:16
Может ВВ провод?
Victor_R
Стаж: 19 лет 4 месяца 1 день
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 11:19
Там вместо ВВ провода катушка, кторая на 2-й и 3-й цилиндры - 3-й работает нормально.
А кроме того ВВ провода помоему CE не зажигают...
ACiD_Nexia
Сообщение Vl@d » 24 сен 2007, 11:21
проверяй 2-ю форсунку, может начала лить :think: , ну и заодно проверь тестором что у тебя приходит на катушку
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 19 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 11:27
А форсунка CE зажигает? Может и форсунка, но она разве может так лить чтобы смесь не поджигалась?
ACiD_Nexia
Сообщение MaxSamara » 24 сен 2007, 11:39
форсунка се не зажигает, насколько мне известно, но версия с форсункой более вероятна, уж не льет ли рна у тебя на постоянку?
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 11 месяцев 22 дня
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 12:55
Попробую поменять форсунку,
А что же тогда зажигает CE? - как то подозрительно все это.
Спасибо!
ACiD_Nexia
Сообщение MaxSamara » 24 сен 2007, 13:16
се может зажигать например лямбда, так как несгоревший бензин летит прямиком на нее, как бы и она у тебя не померла, уж больно лямбда чувствительна к таким приколам.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 13:20
Интересная версия - похоже на правду.
Спасибо, начну с форсунки...
ACiD_Nexia
Сообщение 609 » 24 сен 2007, 13:30
ACiD_Nexia
Надо имхо начать со считывания кода если CE горит - чего гаданием на кофейной гуще заниматься? :think:
609
Стаж: 19 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение MaxSamara » 24 сен 2007, 13:36
ну и что считывание дает в данном случае, когда явно не работает 2 цилиндр? надо выяснить причину почему мокрая свеча, есть два пути, нет искры или постоянно льет форсунка, искра вроде как есть, если меняли местами катушки с проводами, тогда есть вариант неработающая форсунка, точнее неправильно работающая.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Сообщение YuNarY » 24 сен 2007, 13:36
ВВ провод плохой! :think: :vip: Протестируй ВВ провод. ;)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 20 лет 3 месяца 9 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 14:08
YuNarY писал(а):ВВ провод плохой! :think: :vip: Протестируй ВВ провод. ;)
Менял местами катушки. На всякий случай менял провод третьего цилиндра. Ничего не меняется.
ACiD_Nexia
Сообщение Strateg2 » 24 сен 2007, 14:25
ACiD_Nexia
Тебе 609 дело говорит - смотри код неисправности. СЕ загорается при повреждении электрической цепи топливной форсунки, пропусках зажигания в цилиндре, повреждении электрической цепи первичной/ вторичной обмотки катушки зажигания, ну и на глупости, типа лямбды. Судя по тому, что ты почувствовал "странный запах очень слабый", что-то с зажиганием - пробой не на свече, а снаружи, до нее, отсюда запах озона.
Strateg2
Стаж: 20 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 14:49
Ясно - поехал на диагностику...
ACiD_Nexia
Сообщение Strateg2 » 24 сен 2007, 15:08
ACiD_Nexia писал(а):Ясно - поехал на диагностику...
Чтобы не ездить каждый раз на диагностику, купи приблуду:
http://www.check-engine.ru/
Всегда будет мгновенный и точный диагноз. Я на прошлой неделе, будучи в Москве, купил в ТЦ "Автомобили" на с.м. "Кожуховская". Супер дивайс.
Strateg2
Сообщение НикВас » 24 сен 2007, 15:16
Strateg2 писал(а):Чтобы не ездить каждый раз на диагностику, купи приблуду:
Все приборы - это помошники для диагноста. Напишет в данном случае инжектор второго цилиндра, а в результате может быть и проводка как по минусу так и по плюсу и плохой контакт и блок управления ДВС.
НикВас
Стаж: 20 лет 5 месяцев 26 дней
Сообщение ACiD_Nexia » 24 сен 2007, 15:48
Однако приблуда все равно явно полезная :)
Спасибо за совет, куплю неприменно. Не знал, что такая есть.
ACiD_Nexia
Сообщение Strateg2 » 24 сен 2007, 15:56
Никола писал(а):Напишет в данном случае инжектор второго цилиндра, а в результате может быть и проводка как по минусу так и по плюсу и плохой контакт и блок управления ДВС.
Понятно, что сама форсунка или цепь ее управления. Но не нужно будет проверять свечу, катушку, ВВ провода и прочее. Причем, покажет конкретный цилиндр. Т.е., простым взглядом на дисплей мы уже определили систему и цилиндр - даже не открывая капот. ИМХО, это уже очень много.
Понятно, что в МОСКЭБ обращений поменьше будет. :z)
Strateg2
Сообщение Strateg2 » 25 сен 2007, 12:10
ACiD_Nexia
Никола
Читать всем!
Сегодня решил протестить сию приблуду. Отсоеденил фишку датчика кислорода, запустил двигатель - чек не горит (конечно - пока не горит), приблуда же сразу выдала ошибку "P0132 - высокий уровень сигнала датчика кислорода". Повторяю, компьютер двигателя к этому моменту еще ничего не успел сообщить (чек не горит).
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
