Текущее время: 30 июн 2025, 23:27
греются колесные диски
Сообщение filius » 31 окт 2005, 15:48
Всем привет!
Есть один вопрос.
Греются у меня передние диски (колесные). Они теплые.
А вот болты крепления колеса и гайка ступицы греются хорошо.
Рукой держать можно но комфорта мало. Горячие короче.
При движении ничего не стучит, руль не кидает. Тормозит тоже нормально без глюков. Посему вопрос: нормально ли это?
Как дошел до этого:
Купил оригинальные диски (штамповка) и поставил на них
мишлен икс айс норд. При движении довольно шумно слышится гул, шелест. Подумал, что диски хреновые потрогал а диски теплые а болты горячие. Но шум такой странный бутто что-то трет а вроде и не трет. Короче трудно описать. У знакомых такая же резина. Жаловались, что шумная. Неужели от резины такой гул, шум??
Короче гложат теперь меня сомнения....
filius
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0i AT 2017
За верность клубу (1)
Сообщение SiD » 31 окт 2005, 16:03
Резина вряд ли виновата.
Сколько лет машине? В каком состоянии тормозные цилиндры и колодки?
Больше инфы - больше помощь.........
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение 717 » 31 окт 2005, 16:05
диски трутся об суппорт.........
АКПП(Автомат Корейского Производства Пятидверный)
717
Стаж: 20 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: 11
За активность I степени (2)
Сообщение TRAC » 31 окт 2005, 17:30
нагрев это нормально - от тормозов
красный 648
TRAC
Стаж: 19 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: SUZUKI SX4
Сообщение Andy » 31 окт 2005, 17:48
А не ступичный ли это подшипник :think: У меня на ВАЗе из-за него очень сильно грелось... проверь на всякий случай... а лучше хорошенько послушай, нет ли гула от колеса ненормального, за исключением шума от резины... Скорее всего надо просто поддамкратить это колесо, завести авто и врубить передачу... колесо будет крутиться в воздухе, как раз и послушаешь...
Andy
За активность III степени (1)
нагрев дисков
Сообщение filius » 31 окт 2005, 18:35
Машинке 1 месяц. пробег 1300.
Одинаково с обоих сторон греется.
Супорт об диск не трется. Зазор большой.
На малом ходу при открытом окне слушал ничего не трет и не скрипит.
Появилось после установки штамповки на шипах.
filius
Сообщение Жора » 31 окт 2005, 19:55
filius
Так и должно быть! :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Nikotin73 » 31 окт 2005, 21:43
Жора писал(а):filius
Ет точно. Если диск греется по причине какой-то неисправности (типа несправного подшипника или там тормоза затирают), то фиг ты его рукой потрогаешь. А теплые диски - в порядке вещей, ты же при езде тромозишь и диски есс-но нагреваются, причем одинаково.
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 1 месяц 8 дней
Сообщение 717 » 01 ноя 2005, 00:54
filius
у тебя диски стояли литье?
а болты на штамповку оставил те же?вот они и достают ....
717
Автомобиль: 11
Сообщение filius » 02 ноя 2005, 10:43
Диски теплые а вот гайки огого.
Это точно, диски были литые а на штамповку пошли теже гайки.
Но они вроде универсальные? Гайки сквозные, золотого цвета.
Кстати еще один вопрос в тему.
Если поднять переднее колесо и поставить на нетраль коробку(автомат), то как должно крутиться колесо? У меня крутится скажем туго. Если его крутануть рукой то оно делает четверть оборота и стопорится.
Как должно быть? :think:
filius
Сообщение Griboedov » 03 ноя 2005, 10:01
imho, все нормально. Нагрев зависит от стиля езды. В данном случае, торможения. Помнится, был у меня Святогор 2 литра. И как-то приспичио на нем очень бустро доехать из пункт А в пункт Б. Короче, когда я доехал до пункта Б, у меня диски были красные и светились в темноте. И это всего лишь от того, что постоянно было газ-тормоз, газ-тормоз... Главное, было сухо и тепло на улице (летний вечерок), поэтому диски не деформировались даже. Так что, не боись.
С уважением, Грибоедов
Griboedov
Стаж: 19 лет 11 месяцев 9 дней
Сообщение 717 » 03 ноя 2005, 19:17
filius
поставь укороченные и нагрев пропадет...
717
Автомобиль: 11
Сообщение aTom-2k » 04 ноя 2005, 12:47
икс айс шумная резина...
а что касается нагрева то так и должно быть .
нагрев происходит по двум причинам первая это от тормозного диска , кот. греиЦЦа при торможении а втрое это нагрев от движения от трения качания.
aTom-2k
Стаж: 19 лет 10 месяцев 11 дней
Сообщение Avella-77 » 04 ноя 2005, 12:48
Греется все то что движется. Это нормально, даже в колесе давление возрастает при долгом движении ;)
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Вернуться в Вопросы к 5x5
