Текущее время: 02 мар 2026, 12:23
Онлайн-консультации по вопросам ТО, гарантии, сервиса и профессиональных инсталляций доп.оборудования.
На Ваши вопросы отвечают:
welder » 25 янв 2008, 13:39
Вопрос такой.
Хочу приобрести литые диски.
Если это будут диски КиК мне сказали что могут снять с гарантии автомобиль так это или нет?
Какие диски литые посоветуете поставить?
Покупал у вас на Дмитровке.
Спасибо!
Последний раз редактировалось
welder 25 янв 2008, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- welder
- Ефрейтор
- Стаж: 18 лет 1 месяц 30 дней
welder » 25 янв 2008, 15:05
мда....каждую поездку перекидывать ! весело!
- welder
- Ефрейтор
Yanus » 25 янв 2008, 15:08
Rio-вод писал(а):welderЕсли размер указанный в мануале, то нормально, можно юзать, а если не такие в принципе на подвеску гарантия - кирдык, но в сервис можно и на родные переобуцца
А какие "точно" размеры указаны в мануале?
- Yanus
- Ефрейтор
- Стаж: 19 лет 3 месяца 24 дня
- Автомобиль: JEEP Patriot (Ceed-Carens-Avella)
- Год выпуска: 2007
welder » 25 янв 2008, 15:19
Параметры колес 5J*14; 5.5J*14; 5.5J*15; 6.5J*16
но меня интересуют 5J*14; 5.5J*14;
Допустимые размеры шин
175/70 R14; 185/65 R14;
195/55 R15; 205/45 R16
шины на всяк случай-)
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Вячеслaв писал(а):А вот такие:
а в этой таблице точно указаны размеры дисков на Рио3 jb?
- welder
- Ефрейтор
Yanus » 25 янв 2008, 15:25
А вот такие:
Можно подобрать такие диски отечественных производителей, соответствуюшие по вылету и ширине обода в 14-ом диаметре точно, в 15-ом - сложнее, но можно постараться.
Обращайтесь.
- Yanus
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2007
Вячеслав » 25 янв 2008, 15:27
welder писал(а):а в этой таблице точно указаны размеры дисков на Рио3 jb?
не понял вопроса...
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Yanus писал(а):Можно подобрать такие диски отечественных производителей, соответствуюшие по вылету и ширине обода в 14-ом диаметре точно, в 15-ом - сложнее, но можно постараться.
А уже все подобрано и куплено
Правда на 15" найти 5.5J не получилось...
- Вячеслав
- Майор
- Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
- Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
- Награды: 1
welder » 25 янв 2008, 16:15
не понял вопроса...
собственно не могу понять какой у меня должен быть вылет (ET) родной и какой нужен на литье......
и диаметр ступицы? (DIA)
- welder
- Ефрейтор
Вячеслав » 25 янв 2008, 16:22
welder писал(а):собственно не могу понять какой у меня должен быть вылет (ET) родной и какой нужен на литье
сопсна нипанятна почему при одинаковой ширине диска вылет для литья и штанпофки должен различаццо?
welder писал(а):и диаметр ступицы? (DIA)
DIA - не меньше (иначе просто не налезет) 54.1 мм
- Вячеслав
- Майор
- Награды: 1
welder » 25 янв 2008, 17:07
Вячеслaв писал(а):сопсна нипанятна почему при одинаковой ширине диска вылет для литья и штанпофки должен различаццо? Над этим нужно подумать...
я его как раз и не знаю!
- welder
- Ефрейтор
Вернуться в Вопросы к СТО "Автомир"
