Текущее время: 14 ноя 2025, 09:20
вопросы по рио 2001 АКПП 1500(98)
Онлайн-консультации по вопросам продажи авто, сервисного и гарантийного обслуживание KIA.
Сообщение WhiteShadow » 23 май 2007, 10:18
есть несколько вопросов, на которые трудно найти ответ, так как нет мануала,а в Краснодаре оба сервисных работают спустя рукова и кроме принятия денег ничего не делают!
вопрос 1: греется блок предохранителей, это норма или проблема?
вопрос 2: есть люфт рулевой(причем если рулевую поднять в верхнее положение то почти пропадает, остаеться еле заметный), где искать, и есть ли возможность просто отреставрировать если это рулевая?
вопрос 3: жидкость гура выдавливает из под крышки, как устранить, если новых прокладок нет, возможно ли использовать замену, или герметик?
вопрос 4: тосол заливаеться сразу в радиатор? как проверить уровень? есть рядом с радиатором пластиковая канистрочка с длинной трубкой она у меня пустая, но в радиаторе жидкость под крышку, для чего эта конистра?
вопрос 5: какие масла надо лить в усилитель, двигатель, и коробку?
вопрос 6: когда горит чек? загорелся чек после заправки 92 на луке, масла в норме, из проблем гур меньше нормы(может из за него)? как в домашних условиях узнать ошибку чека?
заранее спасибо за помощь...
Добавлено спустя 22 минуты 58 секунд:
еще вопрос как часто менять грм? и как у них с клапанами если ремень рвется(гнутся или как у тазиков есть защита?)?
в дополнение к вопросу 4 жидкость в радиаторе красного цвета,если доливать то что?
Жизнь - игра, сценарий - хреновый, зато графика обалденная!
WhiteShadow
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение Rulla » 23 май 2007, 11:04
Добрый день.
1. блок греться не должен.
2. Замена рулевой рейки или регулировка
3. неправельная работа системы
4. Это бачок охлаждающей жидкости, антифриз в нем должен быть, и уровень определяется по нему. Залить необходимо красный или сопоставимый с ним, мы льем MOBIL EXTRA (зеленый)
5.Масла которые льем мы:
Масло в МКПП - Mobillube 1 SHC
Масло в АКПП и гу - Mobil 1 SYN ATF
6. Необходимо делать компьютерную диагностику.
7. 50 т.км , клапана гнет.
Rulla
Стаж: 18 лет 8 месяцев 11 дней
Сообщение WhiteShadow » 23 май 2007, 11:11
спасибо за быстрый ответ
WhiteShadow
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 23 май 2007, 11:23
ИМХО на РИО надо ремень менять на 45000. За этот месяц заменил два мотора с пробегом 47 и 49 тысяч км.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение AMV » 23 май 2007, 11:28
По поводу ГРМ есть ли какие-нибудь методы по диагностике??? А то у мя пробег 136 тыс... я не первый владелец - машинка из Германии - там с ТО вроде всё тип топ... но кто его знает (ТТТ) :think:
AMV
Стаж: 18 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение pl50 » 25 дек 2007, 14:03
Вопрос к Rulla!
Добрый день! Занимаеть ли вы диагностикой АКПП (Kia RIO 2001г., куплена в Калифорнии).
Спасибо!
pl50
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Вернуться в Вопросы к ДЦ "Tи-Рэкс"
