Текущее время: 20 апр 2024, 01:05
Помогите с проблемой - коды 170 и 171
Модераторы: kniper, Socha, Модераторы
!!!ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ!!!
Сообщение sapozhnikov » 12 сен 2012, 17:40
началось всё с отравления бензином, полетел бензанасос, был куплен новый, давление проверяли — в норме, сейчас существует следущая неисправность: переодически при сбросе газа не падают обороты, остаються в пределах 2500-3000, если заправиться 92 бензином возникает звон пальцев, детонация, двигатель теряет мощность, слишком маленький расход топлива, менял датчик MAP, датчик положения дроссельной заслонки, свечи, неисправность пропадала буквально на неделю, и возникает снова, бортовой компьютер выдает код ошибки 170 (утечка топлива в первом блоке) или 171 (слишком бедная смесь)
ездил 3 раза на разные диагностики ( и к официалам и к частникам) никто не может понять причину проблемы.
машина покупалась в салоне в 2009 году и за три года проездила всего 28 т.км.
люди знающие или сталкивающиеся с такой проблемой подскажите! :cry:
sapozhnikov
Рядовой
Рядовой
Стаж: 11 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: sportage km
Re: !!!ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ!!!
Сообщение ГолдЮра » 12 сен 2012, 17:46
sapozhnikov писал(а):ездил 3 раза на разные диагностики ( и к официалам и к частникам) никто не может понять причину проблемы.
Профиль заполни (те).
Если москвич, езжай в КлимАвто… там поймут… ;)
ГолдЮра
Подполковник
Подполковник
Стаж: 16 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe 4W V6 2.7 AT; Hyundai I30 1.6 AT
Год выпуска: 2003; 2011
Награды: 1
Открыватель новых земель (1)
Сообщение De3mond » 12 сен 2012, 17:50
sapozhnikov писал(а): слишком маленький расход топлива
Во проблемы то у людей….
По теме — в сервис, в какой, это выше написано
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 13 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: TM'19 Inspiration + XVS 950. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
Награды: 5
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение sapozhnikov1 » 12 сен 2012, 18:01
из Нижнего Новгорода.
надоело тратить деньги на ветер на бесполезные диагностики и замену запчастей вслепую.
подумал здесь могут присутствовать механики которые авторитетно смогут помочь..
sapozhnikov1
Рядовой
Рядовой
Сообщение ОлегRus » 12 сен 2012, 18:06
sapozhnikov писал(а):началось всё с отравления бензином
:udiv:
употребил внутрь? :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 11 лет 11 месяцев 25 дней
Год выпуска: 07/12/13
Награды: 3
Сообщение Slon74 » 12 сен 2012, 18:43
Как я понял проблема началась после замены бензонасоса ?
sapozhnikov писал(а):началось всё с отравления бензином, полетел бензанасос, был куплен новый, давление проверяли — в норме,
— это кто диагностировал ? На сервисе ? Машина на гарантии ? Что ещё делали кроме замены бензонасоса ? Извини, к тебе пока только вопросы ! Чтобы получить более-менее внятный ответ, нужно сначала написать более-менее внятный вопрос ! Не мог выложить проблему поконкретней и по порядку — что, как и когда перестало работать ?Менялся весь блок бензонасоса или только двигатель ?
А профиль надо заполнять — меньше к тебе вопросов будет.
Не бойся делать то, что ты не умеешь! "Титаник" строили "профи", а ковчег - любитель!!!
Я стараюсь никогда не советовать то, что не сделал бы сам!
Slon74
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 13 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA-SportageII, бензин, 2,0 L., МКП, 4WD, 2010 г.в. Словак.
Re: ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ
Сообщение maks101 » 12 сен 2012, 19:25
Пардон, но вот для этого и есть гарантия :think:
А так даже не знаю — искать знающих. Была б гарантия — на дилера б и давили, а так :think:
Пока жив - могу!!!
maks101
Старший лейтенант
Старший лейтенант
Стаж: 14 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Sportage 5МКПП 2WD 2L
Re: Помогите с проблемой - коды 170 и 171
Сообщение асп » 12 сен 2012, 20:27
только недавно такая тема была .
спорт км пробег около 30тык . ошибка 170 . неисправность топливной системы . жидкостью спреем для промывки карбюратора ( в ашане 82 рубля ) промываем дроссельную заслонку (предварительно отсоединив патрубок воздуховода ) . далее снимаем пластиковую крышечку на двигателе , отводим тросик акселератора , снимаем фишку-разъём с датчика холостого хода , выкручиваем датчик (два болтика) не повреждая прокладку снимаем датчик холостого хода и также промываем обильно спреем прямо в руках . возвращаем всё на место , заливаем впредь хороший 95-й бензин , через 10-15 км двигатель начинает работать нормально . ошибка сбрасывается компьютером сама . если после всего этого холостые обороты опускаются ниже 690-720 об\мин (не держит обороты холостые) , то едем к официалам и калибруем положение дроссельной заслонки компьютером с официальной программой . :pst:
дроссельная заслонка обрастает сажей , нагаром и перестаёт нормально закрываться открываться , пора эту процедуру промывки д.з. включать в плановое ТО . там дел на пять минут а проблема массовая .
написать письмо в киа мото рус . чего они людей мучают ., и двигатели гробят :o .
завтра напишу . :vip:
асп
Майор
Майор
Стаж: 14 лет 5 месяцев
Автомобиль: киа спортаж 2wd 2.0L словакия2009
Награды: 3
За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение sapozhnikov1 » 13 сен 2012, 21:01
спасибо всем за советы! особенно АСП
сегодня сняли топливные форсунки, завтра будем промывать и проверять на утечку.
позднее отпишуссь о результатах
sapozhnikov1
Рядовой
Рядовой
Вернуться в Нижегородское отделение
