Текущее время: 14 янв 2026, 06:59
Модераторы: kniper, Socha, Модераторы
енаКИАво писал(а):Если можно поменять,тогда нужен код сальника и где купить?
gus.76 писал(а):Привет всем подскажите где можно подтянуть рулевую рейку на RIO 2000г.в. с ГУРом, гремит точно рейка, пока немного, у самого такого ключа нет.
Sonata писал(а):енаКИАво писал(а):Если можно поменять,тогда нужен код сальника и где купить?
Вот номер сальника,они одинаковые с обоих сторон_577274A600 масло надо чаще в рулевом менять и заливать только синтетику и будет вам счастье!
енаКИАво писал(а):Спасибо конечно за совет,но если не уверен на 100% не советуй
енаКИАво писал(а):Эти сальники подходят на корейские Tucson
Вернуться в Нижегородское отделение
