Текущее время: 14 янв 2026, 23:38
Нужен толковый диагност
Модераторы: kniper, Socha, Модераторы
Re: Нужен толковый диагност
Сообщение Rabbit-NN » 01 ноя 2008, 11:38
Ферапонт писал(а):Rabbit-NN
Помню, основная засада была - правильно посадить форсунки взад, чтоб воздух не подсасывало.
Kniper пока занят :( Может дождусь, а может и сам залезу. Подсос воздуха для меня самое страшное. С бензонасосом намучался. Но там хотябы продувкой бензобака можно было его выявить. Но как определить подсос форсунок? Кстати, Kniper говорит, что каждую форсунку снимать не надо. можно вместе с рампой выковырять. Колечки уплотнительные я так понимаю - это между двигателем и форсунками?
Rabbit-NN
Стаж: 18 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Rabbit-NN » 10 ноя 2008, 12:18
Купил на днях бортовой комп. Так он мне с ходу выдал пропуски зажигания во втором цилиндре и низкий сигнал с ДМРВ. И почему у меня машинка много есть, даже странно :)
Если показания подтвердятся, хочется плюнуть в рожу диагносту в Восток-Сервисе. :mad:
Чтобы подтвердить, хочу провести подобные измерения на заведомо рабочем Спортаже.
Плииз, откликнитесь у кого есть подобный агрегат. У меня 2002г.в. американец, бензиновый, автомат. Чем более приближенный к моей машинке вариант будет - тем лучше. Нужно всего-то проехать минут 30 по городу. Подключение занимает 5 сек - колодка под рулем.
Rabbit-NN
Сообщение Socha » 10 ноя 2008, 13:47
Если не ошибаюсь подобные агрегаты у Койета и у Рыси
Socha
Стаж: 19 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (3) Замершее мгновение (1)
Сообщение Rabbit-NN » 10 ноя 2008, 16:41
Хм, не могу на сайте найти пользователя Рысь. Может в лес убежала? :D
Rabbit-NN
Сообщение Socha » 10 ноя 2008, 20:06
Rabbit-NN писал(а):Хм, не могу на сайте найти пользователя Рысь
Это по тому что она Рыся
Socha
Сообщение ale3702 » 10 ноя 2008, 21:37
Некорректно работающий ДМРВ может служить причиной повышенного расхода,попробуй его почистить. А пропуски зажигания смотри- катушка,провод,свеча.
ale3702
Стаж: 18 лет 2 дня
Сообщение Mishael » 11 ноя 2008, 00:41
Rabbit-NN писал(а):Купил на днях бортовой комп. Так он мне с ходу выдал пропуски зажигания во втором цилиндре и низкий сигнал с ДМРВ. И почему у меня машинка много есть, даже странно :)
Что за комп??? И сколько ест по показаниям??? да, колодка под рулем это редкость на спортажах...
Mishael
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
За флудактивность I степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Rabbit-NN » 11 ноя 2008, 10:35
Mishael писал(а):Что за комп??? И сколько ест по показаниям??? да, колодка под рулем это редкость на спортажах...
Комп Multitronics VG1031UPL. Вроде как не обманывает по ошибкам, т.к. две из четырех ошибок (небольшие проблемы с системой улавливания паров) действительно могут быть. Средний расход в городе по показаниям - 15-18 литров. Пока вроде как сходится с тем что было.
А колодка под рулем - ну не знай. Видел частенько на сервисе. В общем нужна колодка ODB-II. На американцах она с незапамятных времен стоит. На других конечно позднее, но на сколько понял годов эдак с 2002 повсеместно стали ставиться ибо стандарт.
Rabbit-NN
Сообщение Mishael » 11 ноя 2008, 19:12
Стоит тот же, только GPL. ошибка только по лямбде бывает вылазит,но не часто...
По расходу в пробках это нормально(мб и больше), если ездить по городу в часы пик. Но когда дороги более- менее свободны то 10-11(это на 235/75 резине), на 205/75(лысой) я не вылезал из 10л/100.\
Колодка на американцах с какого то года начали ставить, а Кал-д и Корея? Только колодка диагностики под капотом, насколько мне известно.
Mishael
Сообщение Rabbit-NN » 12 ноя 2008, 10:23
[quote="Mishael]По расходу в пробках это нормально(мб и больше), если ездить по городу в часы пик. Но когда дороги более- менее свободны то 10-11(это на 235/75 резине), на 205/75(лысой) я не вылезал из 10л/100.\
[/quote]
Ок, езжу конечно в основном на работу с работы. Но в прошлом году при таком же раскладе средний получался литров 12 в городе. А сейчас 16, вот и озаботился.
P.S. А средний расход ты пишешь по показаниям компа или по заправке сам расчитываешь?
Rabbit-NN
Сообщение Mishael » 12 ноя 2008, 19:16
нее, по показаниям компа, у меня сходится...
Mishael
Сообщение iliaf » 25 дек 2008, 00:46
а что чек не загорался при пропусках зажигания?комп ко всем авто подходит?
iliaf
Стаж: 18 лет 13 дней
Сообщение Mishael » 25 дек 2008, 10:17
iliaf писал(а):а что чек не загорался при пропусках зажигания?комп ко всем авто подходит?
Вообще должен загораться и на диагностике выыдавать ошибку... Комп подходит к тем авто, у которых имеется OBD2, в плане опроса ошибок! Также можно подключить и в универсальном режиме: это надо кидать провода на форсунки и т.д. ... вобщем, если на встречу пойдешь, я те все расскажу :D !
Mishael
Сообщение iliaf » 25 дек 2008, 19:24
а ты тереториально где проживаеш?постораюсь приехать можно будет даже наверное попробовать подключить к моему авто у меня под рулем есть разем
iliaf
Вернуться в Нижегородское отделение
