Текущее время: 13 фев 2026, 15:41
Обороты растут -скорости нет!!!
Сообщение Алла » 05 дек 2006, 10:31
Проконсультируйте,что это может быть?
Коробка не переключается с 3-й на 4-ую. Обороты растут ,толку нет! И термостат к тому же показывает ,что машина холодная(после 70 км езды :vip: ) или чуть покажет,что прогревается ,а потом стрелка опускается до уровня холодного(вообще) движка. После диагностики АКПП вердикт -коробка работает хорошо,нареканий и ошибок нет. И ещё ,сказали,что некий что ли "выключатель" не даёт ей большую скорость на непрогретом движке. Но за 70км-можно прогреть не только движок. Подскажите, кто может- чё делать? :udiv: Над терминами не смеяться-я не волшебник,я только учусь :roll: :sor:
Алла
Стаж: 19 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение Sorento813 » 05 дек 2006, 10:52
Нужно проверить датчик температуры ОЖ но который идет на процессор. И есть еще датчик температуры АТФ и он может не давать переключаться на повышенную передачу.
Sorento813
Стаж: 19 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Land Rover Discovery 3,Паджеро III 3.5GDI, Спортаж 2.0 МКПП
Сообщение Алла » 05 дек 2006, 11:53
Sorento813
что такое датчик температуры АТФ ?
Алла
Сообщение Sorento813 » 05 дек 2006, 12:26
датчик температуры жидкости в коробке. Он не разрешает проц-ру переключать передачи пока коробка не нагрелась.
Sorento813
Сообщение Алла » 05 дек 2006, 12:31
А диагностика АКПП показала,что ошибок нет!!!!
Значит с этим датчиком всё в порядке??
Алла
Сообщение Sorento813 » 05 дек 2006, 12:49
Ну я предположил и такой вариант, а вообще в первую очередь датчик темп Охл Жидк - проверь для начала колодку - у меня плавали обороты из-за нее , если нет - то меняй датчик
Sorento813
Сообщение Алла » 05 дек 2006, 16:05
Sorento813 писал(а):проверь для начала колодку
Простите за назойливость,но вот здесь по подробнее-делетант же всё ж :oops:
Алла
Сообщение romus » 05 дек 2006, 16:18
А как ты понял что термостат показывает-снимал и проверял? :think: Ежели нет то может просто термостат ерундить, глянь во тут http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic. ... ht=#171445. Удачи
"Машина - не роскошь, роскошь - это средства на её передвижение"
romus
Стаж: 19 лет 5 месяцев 8 дней
Сообщение Алла » 05 дек 2006, 16:28
romus
Спасибо
Алла
Сообщение romus » 05 дек 2006, 16:38
Ой пардон, обмишурился, оказывается имею дело с молодой леди - тысяча извинений мадемадезель :D
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Для 98 года тем более, неплохо было бы сразу заменить антифриз ;)
romus
Сообщение Алла » 05 дек 2006, 16:52
romus
Антифриз уже поменян
Алла
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 06 дек 2006, 16:12
Двигатель может не прогреваться на Вашей машине по 2 причинам:
1. Термостат заклинен в открытом положении; Проверяется одинаковость нагрева всех больших шлангов в двигателе (объясняю для человека, не понимающего в автомобилях), если один шланг после 15-20 минут работы двигателя холодный, термостат надо менять.
2. Муфта сцепления вентилятора заклинена; Если вентилятор не проворачивается рукой, то его ( он идёт в сборе с муфтой) надо менять.
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение romus » 06 дек 2006, 16:48
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):2. Муфта сцепления вентилятора заклинена;
просветите а почему при этом двигатель не прогревается?
romus
Сообщение Алла » 06 дек 2006, 17:34
Всем спасибо! Да, был заклинен термостат (на большом круге)! Теперь всё ок :roul:
Алла
Сообщение Sorento813 » 06 дек 2006, 19:52
поздравляю :roul: А я уже в дебри полез, забыл спросить - мотор то греется? Удачи :hb:
Sorento813
Вернуться в Вопросы к 5x5
