Текущее время: 09 фев 2026, 10:16
Датчик температуры топлива Hyundai Matrix от +286 до -29
Сообщение SergKoenig » 31 июл 2018, 11:56
Всем здравствуйте, который день не могу побороть проблему:
Hyundai Matrix 1.5 CRDi, D3EA. С определенного момента стала вылезать следующая неисправность: ориентировочно через 30-40 минут активной эксплуатации стала резко падать мощность. Такое впечатление, что двигатель переключается в аварийный режим и постепенно “душится”.Т.е. если после начала проблемы можно еще ехать на 3 передача, потом только на 2, потом и на 1 не тронуться. Грешил на ДМРВ , ставил новый – не помогло. Исключили опытным путем проблемы с турбиной, EGR, передувом. Было несколько диагностик на Bosch Service- диагностических ошибок нет. Все параметры в норме. Черного дыма нет, перерасхода нет, тяга на холодную и теплую – просто зверь. Проблема проходит , если дать постоять и остыть двигателю. Потом появляется снова.
На очередной диагностике, после очередного проявления симптоматики, выявили странное поведение показаний датчика температуры топлива Hyundai/Kia 39220-27001 . При включении зажигания датчик показывает +286 градусов, при последующем старте двигателя – прыгает в другую сторону – минус 29, при дальнейшем прогреве до –минус 36. Если смотреть мануалы по ремонту, то при обрывах или коротких замыканиях датчик может показывать либо +140 либо минус -40. А тут просто out of range.
Датчик прозвонили, он вполне рабочий. Отдельно протестировали “мозги” – было подозрение , что при перегреве подкапотного пространства начинается какая-то дребезга и “мозги» начинают глючить. Не подтвердилось. Датчик отдельно — норм. Проводка от “мозгов” до датчика норм. Мозги норм. Ставили обманку, чтобы проверить ЭБУ – все работает нормально. Но при тестировании не на стенде, а на авто – проблема. Такое впечатление, что что-то прогревается, после чего , когда температура “опускается” ниже минус -36, то ЭБУ начинает переводить двигатель в аварийный режим.
Осталось только погрешить на генератор, какие-то пробои с него, или спорадические короткие замыкания при прогреве чего-то (не знаю чего), что может давать наводки электросхемы и выдавать абсолютно глючные показатели датчика в систему.
Буду признателен за комментарии, может кто встречался с подобной проблемой.
Последний раз редактировалось KRIONIKA 31 июл 2018, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Не надо дублировать сообщения!
SergKoenig
Стаж: 7 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Matrix 1.5 CRDi
Год выпуска: 2001
Re: Датчик температуры топлива Hyundai Matrix от +286 до -29
Сообщение KRIONIKA » 31 июл 2018, 11:59
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Вернуться в Вопросы к 5x5
