Текущее время: 10 фев 2026, 12:42
Слабые тормоза Avella
Сообщение takker » 08 ноя 2006, 14:59
Привет всем,
У меня Kia Avella, 97 год, 100 тыс. км.
Проблема в слабых тормозах. Педаль как бы мягкая и достаточно большой ход. Пару раз делал прокачку томозной системы - помогало, но не на долго. Где-то месяц после прокачки все ок, а потом постепенно опять все возращается как было. Был в Востоке, там мне сказали что с супортами все нормально, колодки нормальные, а тормозная жидкость требует замены. Поменяли. Правда они плохо закрутили бачок в который заливается тормозуха и как только я начал порезче тормозить перед машинами на светофоре и чуть не въехал! @$&!!! При нажатии на педаль тормоза стрелка тахометра подскакивала до 1500-2000. Посмотрел, разобрался, закрутил стало нормально. Но не на долго. Постепенно становилось хуже. Затем был в Алтеке. Это уже через 10 тыс. км наверное. Делал диагностику ходовой, также сказал про проблемы с тормозами. Последнее время педаль вообще проваливалась до пола. Их вердикт - замена суппортов (закисли направляющие), расточка и прочистка задних тормозных барабанов. Ок. Наверное можно было просто заменить направляющие, но по не знанию заменил все как сказали. И в результате тоже самое! Первые ощущение, что стало еще хуже. Покатался, потормозил, вроде тормозит, но хочется чтобы более жестко. После прокачки было так что при нажатии на педаль тормоза она упирается и чувствуешь усилие на тормозе. Сейчас педаль плавно проваливается в пол, если ее держать.
Должны ли в сервисе проверить качество своей работы? Т.е. есть ли какая-то стандартная практика, что если проводили работы с тормозами, то нужно их хотябы проверить. А не отдавать клиенту чтобы он уже по дороге домой обнаружил, что что-то не так. Как в такой ситуации лучше поступить? Запчасти покупал сам. Т.е. гарантии на производимые работы нет (судя по их описанию). Обратиться еще раз в сервис и сказать что все осталось как было? Или сначала сделать диагностику тормозов на стенде, чтобы было что сравнивать. Что может быть с тормозами?
takker
Стаж: 19 лет 3 месяца 1 день
Сообщение Moscow-driver » 09 ноя 2006, 12:42
Это перепускает ГТЦ.
В сервисе, ИМХО, лучше ставить проблему, которую нужно решить, а не говорить, что нужно поменять, сделать. Тогда и требовать устранения неисправностей, а не оплачивать замену всего по кругу.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение Andrej » 09 ноя 2006, 12:48
takker писал(а):Сейчас педаль плавно проваливается в пол, если ее держать.
Такое происходит при перепуске в главном тормозном цилиндре ;)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Moscow-driver совершенно прав
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение takker » 09 ноя 2006, 16:24
Спасибо за ответы. А не подскажите как это можно исправить? Требуется ли замена ГТЦ или можно что-то подрегулировать?
takker
Сообщение Moscow-driver » 13 ноя 2006, 12:18
Или ремонт ГТЦ с заменой всех манжет, или замена ГТЦ (что лучше).
Moscow-driver
Вернуться в Вопросы к 5x5
