Текущее время: 19 дек 2025, 22:31
Rio-1: Не работают задние тормоза
Сообщение brain_614 » 06 ноя 2006, 12:09
Всем привет. Был пробег в районе 100 тык, решил на всякий случай заглянуть в задние барабаны. Конечно и колодки прикупил, что бы поменять.
Но при разборе барабанов, там обнаружились практически новые колодки.
Вывод: задние тормаза практически не работают :(
Вопрос: Можно что-то подкрутить, что бы увеличить эффективность задних тормозов?
brain_614
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Сообщение Andrej » 06 ноя 2006, 12:12
ABS-есть?
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Доктор » 06 ноя 2006, 12:32
brain_614
Я бы не стал ничего крутить :( , а обратился к специалистам на нормальный сервис. РИО это тебе не таз, там все гораздо сложнее, тем более тормоза, перекрутишь чего нибудь (хотя я думаю вряд ли чего там можно крутить), тормоза могут заклинить, ИМХО. Задние тормозные барабаны и колодки изнашиваются дольше, может тебе показалось, что почти нет износа. Если бы зад вообще не тормозил, ты бы заметил постоянное забрасывание задницы при резком торможении.
Доктор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA CEED 2.0 AT Hike green
За доброе сердце (1)
Сообщение brain_614 » 07 ноя 2006, 11:41
Andrej писал(а):ABS-есть?
ABS нету.
Собственно вопрос именно в крутить. Можно что-то подкрутить или нельзя потому что нечего. Т.е. используется ли в РИО "колдун", как в ТАЗах или тупо стоят ограничители давления на главном тормозном.
Колдун есть или нет?
Последний раз редактировалось brain_614 07 ноя 2006, 11:48, всего редактировалось 3 раз(а).
brain_614
Сообщение Bang » 07 ноя 2006, 11:46
Зад вроде чуть позже прихватывать должен чем перед. При резком торможении должны срабатывать все 4 колеса, а при плавном только передние.
Если я ничего не путаю :)
По любому лучче на нормальный сервис, если сам точно не знаешь. Это та вещь где лучше НЕ методом проб и ошибок действовать.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Andrej » 07 ноя 2006, 11:53
brain_614 писал(а):Колдун есть или нет?
У меня на Шуме ограничители давления, колдуна нет. Такие же проблемы с задними тормозами. Думаю у тебя тоже самое, посмотри под капотом, ограничитель установлен на щитке перегородки моторного отсека и салона
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение brain_614 » 07 ноя 2006, 14:05
Согласно схеме колдуна - нет.
http://www.avtotor.ru/KIA/parts/select.html?pcno=EAUKFD001B&tmgb=5M2W&spec=316&grno=4360A&lgr=2&page=1
У меня вопрос: как увеличить эффективность задних тормозов?
brain_614
Сообщение Moscow-driver » 09 ноя 2006, 12:34
А задние тормоза вообще не тормозят, или тормозят, но плохо? Если тормозят, то, насколько я знаю, крутить там нечего. Около ГТЦ стоит ограничитель давления в задних тормозах. Работает он так: сначала при нажатии на педаль тормоза давление одинаково подается как на передние, так и на задние ТЦ. Затем, придостижении некоторого порогового значения, давление в контуре передних тормозов продолжает увеличиваться, а в задних нет.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 6 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение Andrej » 09 ноя 2006, 12:52
brain_614 писал(а):У меня вопрос: как увеличить эффективность задних тормозов
Если ничего не "ломать",то никак. У меня ничего не вышло...... :cry:
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Rel » 11 ноя 2006, 04:39
Как бы их вообще заставить работать нормально.... у меня даже при плавном медленном замедлении машина ныряет... а тормозит отвратительно =( А я так радовался тормозам до последних проблемм с ними
изумительный вид на город открывается из окошка бомболюка
Rel
Стаж: 19 лет 2 месяца 8 дней
Сообщение Hell » 21 ноя 2006, 14:34
У меня мастер подтянул трос ручника, и машина перестала клевать носом.
Про задние колодки он сказал, что они были очень мало изношены. т.е почти не работали.
Через 3 месяца после процедуры задние колодки я поменял.
Если у одной девушки большая грудь, а у другой - маленькая, то уж простите, парень по своей природе выберет ту, которая даёт.
Hell
Стаж: 19 лет 10 месяцев 2 дня
Сообщение brain_614 » 21 ноя 2006, 15:34
Hell писал(а):У меня мастер подтянул трос ручника, и машина перестала клевать носом.
Актуальная тема. Где подтягивается ручник? Судя по схемам из салона. Или для этого зад. барабаны разбирать надо? Какой ход ручника у тебя (сколько щелчков)?
brain_614
Сообщение zipart » 21 ноя 2006, 15:42
Hell писал(а):Через 3 месяца после процедуры задние колодки я поменял.
Поменял из-за износа ?
zipart
Стаж: 19 лет 1 месяц 24 дня
Сообщение Hell » 21 ноя 2006, 15:45
Щелчков не помню. Пять или шесть по моему. Может и больше.
Подтягивается из салона ( под подлокотником) и второй человек ассистирует при снятом заднем барабане.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
zipart писал(а):Поменял из-за износа ?
Да. Они были потерты но не сильно. После подтягивания ручника они начали нормально изнашиваться. И я их поменял.
Вот езжу уже месяцев 5-6 .Вполне нормально себя ведет.
и вообще мастер мне рекомендовал летом на ночь машину на ручник ставить. Хотя бы через раз.
Hell
Сообщение brain_614 » 21 ноя 2006, 16:24
Hell писал(а):Щелчков не помню. Пять или шесть по моему. Может и больше.
А глушак снимать не надо? :)
Hell писал(а):Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Ну а это зачем? Какой аргумент в пользу?
brain_614
Сообщение Andrej » 21 ноя 2006, 17:37
Hell писал(а):и вообще мастер мне рекомендовал летом на ночь машину на ручник ставить. Хотя бы через раз.
Разъясни.....непонятно !!????? :oops:
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение САПЕР » 21 ноя 2006, 17:57
Andrej писал(а):Разъясни.....непонятно !!?????
Для того что бы не закис ручник
Черненькая сиротка была,теперь синий Маджентис 2,0л МКПП
САПЕР
Стаж: 19 лет 4 месяца 30 дней
Автомобиль: Мэджик пипл
Сообщение Hell » 24 ноя 2006, 16:13
Абсолютно точно.
Hell
Сообщение brain_614 » 24 ноя 2006, 17:22
Абсолютно точно.
Тогда объясните пж. что есть "закисший ручник" на РИО?
brain_614
Сообщение brain_614 » 27 ноя 2006, 11:04
Все просто. Попробовал поднять ручник на половину - задние тормоза заработали (чуствуется).
На выходных подтянул ручник. ОЧЕНЬ понравилось новое торможение :)
Всем советую не лениться и подтянуть свои ручники :)))
Оставил 5-6 щелчков. МАКСИМУМ можно на 7 поднять.
РЭКОМЕНДУЮ ВСЕМ
brain_614
Вернуться в Вопросы к 5x5
