Текущее время: 10 фев 2026, 21:08
Как узнать кто стукач?
Сообщение Жора » 03 ноя 2006, 15:15
Два раза делал диагностику подвески на предмет стука, мастера только руками разводят - типа рады бы были б что нить поменять,
но нечего! :(
Однако стук есть. Защите картера уделяли внимание, вроде ничего ей не мещает, нигде не цепляет.
А характер стука такой - с утра поехал вроде как что то постукивает на кочках в подвеске, с правой стороны. Разъездился вроде перестало и не стучит, с утра опять все по новой.
Заметил что в дождливую погоду стучит всегда, ну или дольше не пропадает стук.
Проводил такой эксперемент - с утра еще никуда не ездимши, открывал капот и качал машин левый угол раз 5-6, потом тоже самое правый. Выезжаю стука нет или почти нет, или же значительно меньше и значительно быстрее проходит, если не самовнушение все это :)
Стойки стабилизатора - косточки - заменил в первую очередь. Рулевая рейка вроде впорядке. Ааааа.. Да.. Вот еще стук в руль не отдает!!!!
Ребят что может быть?
Ключевые фразы - то что -как поездиешь по кочкам стук пропадает, в сырую погоду значительно хуже, в руль НЕ ОТДАЕТ У самого мысли про стойки аммо, опорные подшипники аммо, салентблоки? больше мыслей нет. Что делать? Перекрасить или выкинуть? :)
Последний раз редактировалось Жора 03 ноя 2006, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Bang » 03 ноя 2006, 15:18
Жора
Ступичный?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 14 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение DenisKA » 03 ноя 2006, 15:18
Если диагностику делали только на подвешенной машине, то нужно проверить на "яме".
DenisKA
Стаж: 19 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: была Spectra, теперь Scenic II
Сообщение Жора » 03 ноя 2006, 15:20
Bang писал(а):Ступичный?
Объясни с чего взял? причем тут он? :think: он бы гудел хад!!! :think:
Добавлено спустя 32 секунды:
DenisKA писал(а):Если диагностику делали только на подвешенной машине, то нужно проверить на "яме".
Принято!!! :pst:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Alex Islander » 03 ноя 2006, 15:22
Скорее всего аммортизатор, рейка хорошо диагностируется по следу бульдозера на асфальте (ести попадается такой участок дороги)
Бесполезно придумывать защиту от дурака - ведь дураки так гениальны.
( Э.Мэрфи, DEC )
посвящается некоему "зачеркнуто" :) ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Alex Islander
Стаж: 19 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Vag
Сообщение Жора » 03 ноя 2006, 15:25
Alex Islander
Alex Islander писал(а):рейка хорошо диагностируется по следу бульдозера на асфальте
Согласен!
Alex Islander писал(а):Скорее всего аммортизатор
Тоже склоняюсь к этому, не охота только сменить их за зря :think:
Тем более пока до сервиса доковыляешь он уже будет "прокачан" :o
Это я в плане его диагностики :oops:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Alex Islander » 03 ноя 2006, 15:28
Жора писал(а):Тем более пока до сервиса доковыляешь он уже будет "прокачан"
Тогда терпи, а хороший стук он завсегда сам наружу выйдет.
( Э.Мэрфи, DEC )
Alex Islander
Автомобиль: Vag
Сообщение Жора » 03 ноя 2006, 15:33
Alex Islander писал(а):Тогда терпи, а хороший стук он завсегда сам наружу выйдет.
Полгода терплю :oops:
Да!! Вот Еще что!!! Как поставил зимнюю резину на штамповке(колесо в сборе получилось тяжелее), заместо летней на литье стук что ли сильнее стал. Как мне кажется. :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Magra » 03 ноя 2006, 15:33
Жора
У меня на машинке был непонятный стук, причем все симтомы такие же. Объездила кучу сервисов и с толпой народа советовалась, никто не смог сказать что это :o . Однако звук пропал, когда колодки поменяла, почему? Не понятно. :think:
Magra
Стаж: 19 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: s60
Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение yarilax » 03 ноя 2006, 15:36
У меня такой случай был в практике: когда то давно на автосервисе я занимался электрикой, но смысл не в том - приходит машинка японка Ниссан чтоль или вроде того и симптомы точь в точь. Не важно что да как смысл, что открутился болт который крепит суппорт, и он так стукался смеялись потом долго все. Вот еще одна штука реальная - износ/перекос колодок тормозных. У меня так на десятке было. Тут причин несколько - износ колодок, цилиндр плохо выезжает/заезжает, пружина скуксилась фиксирующая. Диагностировать осмотром, качанием не получалось НИКАК! Только интуитивно заменой. Чем смог тем помог :)
Улыбнитесь! Вас никто не снимает...
yarilax
Стаж: 19 лет 4 месяца 27 дней
Сообщение Anteus » 03 ноя 2006, 15:38
У меня тоже стук но в основном появляется при парковке на возвышенностях. при повороте руля. я забил! скорей всего защита цепляет - ударился я ей. до этого случая бился ей тоже. и тоже был стук - сняли защиту, поставили немного выгнули и стук пропал.
Rasstaman vibration Yeea! POSITIVE
Anteus
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение yarilax » 03 ноя 2006, 15:38
Попробуй вот такую штуку чтоб понять колодки или нет: прижать чуть тормоз при езде, если стук пропадает однозначно колодки!
yarilax
Сообщение Alex Islander » 03 ноя 2006, 15:42
yarilax писал(а):Диагностировать осмотром, качанием не получалось НИКАК!
Да так тоже бывает, т.е. наименее бюджетозатратные причины проверяют первыми.
( Э.Мэрфи, DEC )
Alex Islander
Автомобиль: Vag
Сообщение Гоша » 03 ноя 2006, 15:47
У меня стучит, скорее брякает с права при торможении. Колодки в норме, суппорт норм. Что за беда?
Это д"авно стоит недавно, но подглядывает и подслушивает.
Гоша
Стаж: 20 лет 1 день
Сообщение dalm4 » 04 ноя 2006, 04:25
У меня тоже сзади слева на холодную подстукивать начало на небольших неровностях, особенно на холодную, поездеешь прокачивается, перестаёт. Думаю аммо начинает умирать. Подвес на яме смотрели в норме. А менять то ведь оба придётся :cry:
dalm4
Стаж: 19 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение BurVovan » 04 ноя 2006, 05:10
Было 2 похожих случая: 1. Пружина фиксирующая скуксилась. 2. Поворотный кулак деформировался после проезда через яму на высокой скорости. После замены пропадало.
BurVovan
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение clarus_99 » 04 ноя 2006, 08:26
Alex Islander писал(а):рейка хорошо диагностируется по следу бульдозера на асфальте (ести попадается такой участок дороги)
А если не секрет , как это делают
:think:
clarus_99
Стаж: 20 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: LR D4
Сообщение Жора » 04 ноя 2006, 08:33
clarus_99 писал(а):А если не секрет , как это делают
Она стучит обычно при проезде такой "гребенки", причем в повороте сильнее чем по прямой. Но этот стук должен в руль отдавать. :roll:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение clarus_99 » 04 ноя 2006, 08:36
Жора писал(а):Она стучит обычно при проезде такой "гребенки"
Понял! У меня от этой гребенки , только гул в машине! :o
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение Гоша » 04 ноя 2006, 13:34
BurVovan
BurVovan писал(а):Было 2 похожих случая: 1. Пружина фиксирующая скуксилась
Поясни пожалуста, что за пружина, что фиксирует. Благодарю :bye:
Гоша
Стаж: 20 лет 1 день
Вернуться в Вопросы к 5x5
