Текущее время: 10 фев 2026, 21:09
Стук в поворотах. Clarus I
Сообщение clarus_99 » 20 окт 2006, 20:08
Сегодня ехал с командировки и услышал стук(слева спереди, т.е. около себя). После этого стал прислушиваться. Стук появляется при довольно крутом повороте на право, но иногда и налево. Проехал 150 км (остаток) и на стоянке посмотрели следуещее:
1. руль в право-влево. Стука нет.
2. с подъемом колеса. Стука нет.
Проехал по городу и вообще в ступар в пал. Почти на ровном месте тук_тук и даже показалось, что скрежет. :cens:
По поиску прочитал про рулевую рейку, но.........не ужели она?
Может у ког похожее было? Подскажите?
clarus_99
Стаж: 20 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: LR D4
Сообщение Жора » 20 окт 2006, 20:11
clarus_99
Это у тебя наружняя граната ШРУСа накрылась, посмотри внимательнее на ее пыльник и все сам поймешь. :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение clarus_99 » 20 окт 2006, 20:16
Жора писал(а):то у тебя наружняя граната ШРУСа накрылась, посмотри внимательнее на ее пыльник и все сам поймешь
А чем это грозит. я ездить могу еще или срочно менять. и сколько примерно это стоит?
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение Avella-77 » 20 окт 2006, 20:19
Граната вроде не стучит а хрустит с высокой (относительно) частотой :think: Что за стук какой его характер....подробнее опиши........может спецы помогут ;)
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Жора » 20 окт 2006, 20:21
Грозит тем что может саморазобраться шарнир, но если недавно начал стучать то прям щас не развалится, помучает тебя тыщ так 5-25. ;)
Но я бы не стал рисковать :think:
Стоит полуось в сборе с двумя шарнирами примерно 200$ ищи Гранату отдельно, думаю будет стоить баксов 100 + замена
Удачи ;)
Добавлено спустя 51 секунду:
Avella-77
Стучит она гадина :o
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение clarus_99 » 20 окт 2006, 20:32
Avella-77 писал(а):Граната вроде не стучит а хрустит с высокой (относительно) частотой Что за стук какой его характер....подробнее опиши........может спецы помогут
При скорости где-то 40-45 км/ч и повороте 90 градус. стук глухой, но каким-то небольшим скрежетом. частота стука около 1-2 Гц. и еще звук как будто пережатая резинка об металл треться :(
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Это где-то здесь или нет
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=2510BA&modif=K9AC&mdl=EURK13099A
номер подскажите
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение Жора » 20 окт 2006, 20:40
clarus_99 писал(а):Это где-то здесь или нет
Да
clarus_99 писал(а):номер подскажите
№1
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Проверить очень просто - руль до упора вправо и на газ резко - слушаем, потом тоже самое, только влево.
Есть стук - тогда смотрим пыльник, как правило пыльник должен быть порван, выверни колесо - сразу увидешь :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение clarus_99 » 20 окт 2006, 20:44
Asva MZ-101 Шрус наружний 24x56x28 61,18 $
Kia 0 K9A4 22 510 ШРУС 242,95 $
а замена еще 100у.е. А как однозначно убедиться что это он. Я имею ввиду самому.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Жора писал(а):Проверить очень просто - руль до упора вправо и на газ резко - слушаем, потом тоже самое, только влево.
Понял попробую. Спасибо. это закон подлости завтра ехать отца встечать и это фигня вылезла.
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение Жора » 20 окт 2006, 20:45
clarus_99 писал(а):А как однозначно убедиться что это он. Я имею ввиду самому.
Попытка №3
Посмотри на пыльник ШРУСа он будет порван, если это действительно ШРУС, т.к. ШРУС накрывается только после того как порвался его пыльник :roll:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Пух » 20 окт 2006, 20:45
У меня такое было на прошлой машине, ничего не делал - продал. Но по всем приметам выходил ШРУС.
Пух
Стаж: 19 лет 5 месяцев 15 дней
Сообщение Жора » 20 окт 2006, 20:46
clarus_99 писал(а):это закон подлости завтра ехать отца встечать и это фигня вылезла.
Съездишь, ничего не случится ;)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение clarus_99 » 20 окт 2006, 20:48
Да? :think: А я уже с кумом договорился. :oops: Ну нечего страшного пускай лишние 400 км не проедет
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение Пух » 20 окт 2006, 20:51
Не переживай, я еще пару тысяч намотал на хрустящем шрусе. Не попчи сильно педаль на поворотах и можно ездить, но менять нада, я имею в виду что это не критично.
Пух
Сообщение clarus_99 » 20 окт 2006, 20:58
Пух писал(а):е переживай, я еще пару тысяч намотал на хрустящем шрусе. Не попчи сильно педаль на поворотах и можно ездить, но менять нада, я имею в виду что это не критично.
Ну да, почти успокоили :D
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение AndreyMax » 20 окт 2006, 23:31
clarus_99 писал(а):Asva MZ-101 Шрус наружний 24x56x28 61,18 $
ставил косточки асва, не понравились, и технологически сделаны с отклонениями - вместо болта сложной формы под ключ, был простой болт с гайкой, которая начала проворачиваться при затяжке.
Может все-таки ниппартс?
И вы нашли шрус в сборе. По идее должны быть элементы отдельно.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение clarus_99 » 21 окт 2006, 19:31
AndreyMax писал(а):Может все-таки ниппартс?
поиск их не выдал. Сегодня ездил в Воронеж, и смотрел, на пыльник ................... он ЦЕЛЫЙ :think:
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Сообщение Жора » 21 окт 2006, 19:42
clarus_99 писал(а):поиск их не выдал. Сегодня ездил в Воронеж, и смотрел, на пыльник ................... он ЦЕЛЫЙ
Ты и с левой стороны смотрел и справой, да?
Хм... Бывает что и при целом пыльнике накрывается, но это уже при большом пробеге :think:
А пробовал проверять так как я советовал? Руль до упора вправо(лево) и на педаль акселератора посильнее? Стук есть?
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение S & M » 21 окт 2006, 19:45
clarus_99 Я про рейку писал, так что скорее всего она :think:
Помилуйте, в чем проблема?
Если я вас так уж напрягаю или раздражаю,
то вы всегда можете забиться в угол и поплакать!
S & M
Стаж: 19 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Был Magentis GE, 2.0 AT, 164 пони, стал Форд Мондео 2016, 2,5 - 149 л.с., продал. Стал Хавал Джолион
Год выпуска: 2022
Награды: 16
За находчивость (1) За верность клубу (3) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За смелость (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (2)
Сообщение Жора » 21 окт 2006, 19:47
sasha & masha
Причем тут рейка? Рейка стучит при проезде неровностей, а не на ровной дороге :D :z)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение clarus_99 » 21 окт 2006, 19:52
Жора писал(а):А пробовал проверять так как я советовал? Руль до упора вправо(лево) и на педаль акселератора посильнее?
Стук появляеться даже, если не до упора выкручиваю.
sasha & masha писал(а):Я про рейку писал, так что скорее всего она
и что это значит, попадалово на большое стадо убитых енотов
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Жора писал(а):Бывает что и при целом пыльнике накрывается, но это уже при большом пробеге
пробег 131500км
clarus_99
Автомобиль: LR D4
Вернуться в Вопросы к 5x5
