Текущее время: 10 фев 2026, 02:06
Странное болталово с вибрацией у колес
Сообщение -=M][CH/-\EL=- » 16 окт 2006, 17:18
Недавно стал замечать что у меня при торможении руль начинает из рук выскакивать... :udiv:
Просто я езжу довольно быстро (сразу оговорюсь что не по АРАСТРИТРЕЙСЕРСКИ :oops: ), использую довольно быстрые ускорения и торможения в пол + еще скоростные тренировки.
и по трассе что то нето... раньше машина сидела как прилепленная а щас что-то не нравится...
Могло ли там что-то разболтатся в подвеске? Или же это подшипники ступицы? :think: :think: :think:
-=M][CH/-\EL=-
Стаж: 20 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: VW POLO - отца (был KIA MAGENTIS 2.0)
Сообщение Андрюха » 16 окт 2006, 17:45
А это только при торможении?
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение Andrej » 16 окт 2006, 17:50
Повело тормозные диски
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Vurun » 16 окт 2006, 17:59
если диски, то надо менять и диски и колодки
протачивать смысла нет, еще меньшая площадь рассеивания тепла, очередной увод
к тому же качество сплава из которого делают диски, во всяком случае у меня = :o
Vurun
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение shepelman » 17 окт 2006, 08:57
Andrej писал(а):Повело тормозные диски
Именно так! это происходит при частых, резких снижениях скорости...
У знакомого ланцер новый 2х литровый.. он этими ускорениями набаловался, так диски пришлось довольно быстро менять...
shepelman
Стаж: 19 лет 4 месяца 20 дней
Сообщение -=M][CH/-\EL=- » 17 окт 2006, 13:57
Диски новые... пару месяцев назад поменял :vip:
Не могли же они так быстро сточицца????
А колодки.. хмм... колодки неоригинал... но тоже Корея.
Сказали вроде идентичные....
-=M][CH/-\EL=-
Сообщение shepelman » 17 окт 2006, 14:07
-=M][CH/-\EL=- писал(а):Диски новые... пару месяцев назад поменял
а может ты со 160 на 0 жжошь! это достаточно серьезные перегрузы..
дело не в сточке вовсе, а в том что их ведет от сильных нагрузок, именно ведет..
shepelman
Сообщение mechanic » 17 окт 2006, 14:07
Диски тормозные кривые, вот руль и бьет при торможении. При замене (очередной) дисков обратите внимание на направляющие суппортов.
А вообще при Вашем стиле передвижения желательно поискать другие тормозные диски и колодки под спорт!
Р.S! Проверьте подшипники передних ступиц( люфт). :bye:
Автомобили KIA в массы!!!
mechanic
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение DenisKA » 17 окт 2006, 14:30
Тормозные диски на биение можно проверить так:
Поднимаем домкратом одно колесо. Ставим надежный упор. Заводим мотор, включаем скорость, смотрим на диск, немножко газуем (по спидометру -скорость, на которой вибрация на ходу) Если он заметно болтается, - дело в нем.
Так же проверяем второй.
Так же можно проверить колёса.
Проверял так на 10-ке. Выявил "овальность" одного из колес, которое до этого несколько раз "успешно" балансировал...
DenisKA
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: была Spectra, теперь Scenic II
Вернуться в Вопросы к 5x5
