Текущее время: 10 фев 2026, 02:02
Подшипник ступицы (RIO)
Сообщение SOL » 11 окт 2006, 13:55
Всем привет :roll:
Проблема - появился скрип пропадающий при правом повороте, усиливающийся при левом. Вывесил колесо покачал люфта нет, покрутил - шумит - привет подшипник :cry:
Хочу поменять сам. Вопрос надо втулку распорную подбирать или старая подойдет (люфта нет).
SOL
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA RIO1 1.5 16кл
Сообщение mechanic » 11 окт 2006, 15:51
Старую можно использовать. :)
Автомобили KIA в массы!!!
mechanic
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Bang » 11 окт 2006, 15:54
Лучче новую подобрать.
Если люфта нет это значит только то, что втулка НЕ больше чем нуна.
Она может быть меньше, что чревато перетягом подшипнегов.
В принципе мона и так, но тогда контролируемое усилие затяга 0,9нм.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Белый » 11 окт 2006, 18:43
Как раз сегодня закончил менять подшипники передней ступицы. Диагноз такойже вивесил колесо покрутил, подшипник воет, а люфта нет. Втулки не заказывал подумал что старые подойдут. Начал менять в пятницу столкнулся с проблемой откручивания суппорта от направляющей, короче обломил одну направляющую в скобе пришлось высверливать. На обоих колесах тормозили по одной колодке. Это видимо болезнь всех Рио. Где то была такая тема про тормоза. Вот у меня как раз такой случай. :(
Подшипники поменял. На левом колесе втулка подошла как надо (люфта нет колесо крутится легко), а на правом получился натяг. При затяжке с минимальным моментом колесо еле крутится. Стояла втулка с номером 14. Я из за втулки и болта( направляющей суппорта) обзвонил какие знал магазины, не знаю как у вас а у нас все под заказ. Заказал 3 втулки 17,18,20. Сегодня привезли я поставил 17, все подошло, но машина 4 дня простояла в гараже.
Так чтобы у тебя этого не было закажи несколько втулок через какой-то шаг . Я бы заказал номера 10,13,15,17,20, если они точно не подойдут можно их немного сточить на шлифовальном круге. Втулки стоят недорого 50-70 рублей, так что можно и побольше купить, если будешь делать сам, ремонт окупится. Мне предлагали поменять в сервисе за 1500 одно колесо без стоимости запчастей, при том что о замене втулок речи не было. Сказали всегда ставим на старые все подходит. Вот такие у нас сервисы :(
Белый
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение Bang » 11 окт 2006, 22:49
Про замену подшипников читайте тута
У Авеллы и первоРИО оно идентично.
Bang
Награды: 9
Сообщение SOL » 16 окт 2006, 11:24
В пятницу решил организовать себе выходной и заняться машиной. Хорошенько выспался и отправился в гараж.
Когда снимал супорт раздалось непонятное БЗДЫНЬ. :udiv:
Заглянул между тормозным диском и кожухом обнаружил маленькую железочку.
В душу вкрались сомнения, поставил супорт обратно. Катался субботу, воскресеннье ни скрипов ни шума. :)
Насколько я понимаю это чужеродный элемент или нет?
А так было похоже на подшипник, зато теперь есть запасной.
Последний раз редактировалось SOL 16 окт 2006, 13:15, всего редактировалось 3 раз(а).
SOL
Сообщение Bang » 16 окт 2006, 11:30
SOL
Смахиват на индикатор износа колодок. Он должен начать скрипеть по диску когда колодка сотрецца.
Если это он конечно.
Bang
Награды: 9
Сообщение SOL » 16 окт 2006, 11:38
Колодки менял совсем недавно - ничего похожего не видел и в электронной книжке по RIO тоже :think:
Кстати картинку видно или нет, а то я в первый раз? :oops:
SOL
Сообщение Bang » 16 окт 2006, 12:02
SOL
Картинку не видно чтобы было видно нуна вот это вставить:
{img}http://www.kia-club.ru/forum/album_mod/upload/4f7e1677833e32f3ff45e00c14765f38.jpg{/img}
с квадратными скобками
Bang
Награды: 9
Вернуться в Вопросы к 5x5
