Текущее время: 11 фев 2026, 00:55
Сломался передний привод на Спортаже!!!!!!
Сообщение BF Goodrich » 04 окт 2006, 23:12
Выручайте! Передний мост не крутит вообще.Хабы стоят механика Варн (спасибо Диме Ландскнехту :roul: ).Что может быть? Сломалась раздатка или может мост? Что там вообще может сломаться? Посторонних шумов нет никаких,но он не крутит ни в режиме 4H ни в 4L. И в сервис времени тоже нет заехать посмотреть.Может кто посоветует сервис с диагностикой и ремонтом(не заменой). Спортаж 94 года ,корейский,механика.
Ремонт корейских автомобилей
http://www.sportage-club.com/klubnye-avtoservisy/moskva
8-903-200-19-70 Александр
BF Goodrich
Стаж: 19 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Сузуки Самурай
Год выпуска: 1987
За верность клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 04 окт 2006, 23:15
А с раздатки идет крутящий момент?
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Сообщение BF Goodrich » 04 окт 2006, 23:18
avtoprofi168
не знаю
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
avtoprofi168
Это же её надо на подъёмник вешать.Так же не проверишь.Или надо вывешивать 3 колеса.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение avtoprofi168 » 05 окт 2006, 01:02
BF Goodrich
Не обязательно,бампер в стену, выключи передние хабы, задний мост подомкрать.
avtoprofi168
Сообщение Landsknecht » 05 окт 2006, 10:16
Думаю всё проще.
Ты стопорные кольца ШРУСов проверял?
Landsknecht
Стаж: 20 лет 7 месяцев 25 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение stranger » 05 окт 2006, 10:40
я тоже про стопорные кольца подумал
Добавлено спустя 2 минуты:
но с другой стороны они достаточно надежные, странно если они сломались
Всегда на стороне добра.
stranger
Стаж: 20 лет 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 1993
Сообщение BF Goodrich » 05 окт 2006, 10:47
Визуально шрусы на месте... :think:
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение stranger » 05 окт 2006, 10:52
так вывалится они и не должны, надо смотреть вращаются они или нет при включении передка, для этого самое просто вывесить машину на подъемнике.
stranger
Стаж: 20 лет 1 день
Сообщение Landsknecht » 05 окт 2006, 11:00
Они(стопорные кольца) и не ломаются - они выскакивают из паза. Особенно при выворачивании руля "до упора" и езде при этом назад. Например разворот. :vip:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение kostetik » 05 окт 2006, 20:14
поддомкратил колесо.
муфту заблокировал... крутишь за колесо и смотришь вращается привод или нет(если нет виновата муфта...как не прискорбно но был случай) далее если все нормуль,покрути привод в одну а колесико в другую сторону(при заблоченой муфте)-не должно получиться(может быть так сначала не получается а потом когда силу побольше дашь раз и закрутилась) -муфта соскакивает надо шаманить пружину в муфте потом переходишь к следующему колесу...
обязательна проверка с двух сторон,ибо если хоть одна муфта не цепляется то считай ты без предка ведущего.
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
дальше если все нормально надо тупо заблокировать обе муфты и попробывать покрутить за кардан передка-правильный ответ не покрутишь.(мост в порядке)
ну и осталось раздатку проверить алгоритм такой...
муфты вырубил кардан крутиться передний от руки,дальше залез в кабину и включи предок и скорость и опять пробуй крутить кардан передний рукой(не должен)..
вот и все сразу найдешь точно где ботва случилась и что надо основательно ревизить....
пысы..все действия производить на незаведеной машине :D
это все если в место подьемника толька домкрат под рукой.
kostetik
Стаж: 19 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщение BF Goodrich » 05 окт 2006, 21:44
Крутил вертел,причино нашлась, стопорные кольца на месте,не работает хаб.Обидно ,включал всего 3 раза.Он даже в руках (в снятом положении)прокручивается.Что делать?Можно его восстановить?
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение Landsknecht » 06 окт 2006, 10:26
BF Goodrich
А внутри хаба поломок механических не видно?
Бумагу(дефектовочный акт) можешь сделать от авторизованного сервиса, что дефект в муфте?
Плюс копия лицензии сервиса
Если есть старые - поставь, а эти завези в магазин. Я попробую разрулить с возвратом.
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение BF Goodrich » 07 окт 2006, 00:11
А починить как нить можно?
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Вернуться в Вопросы к 5x5
