Текущее время: 10 фев 2026, 10:35
kostetik » 03 окт 2006, 17:07
1. ПРосто, технология как и в коробке
2.да, лучший вариант 75W90
3.пока из заливной не начнет выливаться....
4.элементарно!
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
- kostetik
- Лейтенант
- Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
- Награды: 1
stranger » 29 окт 2006, 08:48
у меня капает масло с сливной пробки раздатки, поэтому хочу слить его, а дальше по обстоятельствам.
Но с тем что бы слить проблем никаких, а стем куда потом заливать есть. Я не смог найти заливное отверстие.
kostetik писал(а):3.пока из заливной не начнет выливаться
Подскажите где оно?
Всегда на стороне добра.
- stranger
- Прапорщик
- Стаж: 20 лет
- Автомобиль: Kia Sportage 1993
kostetik » 29 окт 2006, 11:04
встать,или лечь (как получится)...под машиной находясь возле заднего моста взгляни вперед(в сторону двигателя) и в зади самой раздатки чуть ниже середины здоровая пробка с ключом под внутренний шестигранник..это она
- kostetik
- Лейтенант
- Награды: 1
stranger » 30 окт 2006, 09:58
Странно но не видел я ее, там. Завтра еще посмотрю, если не найду то сниму выложу и тогда будете мне показывать.
Добавлено спустя 11 часов 55 минут 47 секунд:
Добавлено спустя 53 секунды:
и где она эта заливная пробка.
- stranger
- Прапорщик
- Стаж: 20 лет
stranger » 30 окт 2006, 12:12
Некоторые деятели говорят, что срок масла расчитан на весь срок службы узла. А сливная пробка нужна что бы слить масло и в переработку. Интересно через датчик включеня раздатки заливать можно если его выкрутить. Такая возможность представится или нет?
- stranger
- Прапорщик
- Стаж: 20 лет
kostetik » 30 окт 2006, 12:52
прикольно,ни разу не сталкивался....через датчик,наверно мона..тока надо сначала отмерить скока лить,уровня то нету получается...
да дела
- kostetik
- Лейтенант
- Награды: 1
stranger » 30 окт 2006, 13:03
а сколько там должно быть масла ?
можно еще машину перевернуть и залить хоть полную.
- stranger
- Прапорщик
- Стаж: 20 лет
stranger » 21 ноя 2006, 14:07
Докладываю всем интересующимся, заливная пробка находится за кронштейном, пока его не отвернешь ее не увидишь. Надо открутить 3 болта и только тогда она появится. Масло в раздатку влазит 1.2 литра. Вся операция замены обошлась всего в 418 р. вместе с маслом CASTROL.
- stranger
- Прапорщик
- Стаж: 20 лет
Вернуться в Вопросы к 5x5
