Текущее время: 09 фев 2026, 12:00
KIA SHUMA ошибка 86 (как доехать до дома?)
Сообщение mikрзу » 19 янв 2013, 16:11
Уважаемые. Классический вариант. Мороз, долгое стояние, попытка завезти мотор, осутствие напряжения на 1 катушке. Сигналка работает штатно. Предохранитель на катушку-23 жив. Скрепкой проверили код ошибки 86. Синхронизация ИММО и ЭБУ. Специалиста в округе пока не нашли. Как доехать до дома? Может с кем то можно знающим пообщаться в личке. Времени у нас неделя- тогда жд вокзал нас ждет
mikрзу
Стаж: 13 лет 21 день
Автомобиль: Киа Авелла
Год выпуска: 1998
Re: KIA SHUMA ошибка 86 (как доехать до дома?)
Сообщение zadov » 19 янв 2013, 16:25
mikрзу,
Если слетел иммо, то вроде как можно завести машину аварийно зная код, который шел вместе с ключами, вводя его педалями.
Короче говоря. На Шуме стоит иммо с чип-ключом. При утере чип-ключа машину можно завести, отключив код иммо. Чтобы его отключить надо сделать следующее:
Итак: как вводится код иммобилайзера на машинах Сефия и Шума.
Перепечатываю текст из инструкции, которая была дана вместе с моей Сефией-2. Но как потом объяснили в сервисе Алтек, эта инструкция описывает действия для Сефии-1. Разница состоит в том, что для Сефии-2 и Шумы вместо педали газа нужно действовать кнопкой обогрева заднего стекла, а вместо специального светодиода смотреть за миганием одной из лампочек приборного щитка (в моем случае был транспарант "IMMO").
Как пример приведем процедуру ввода кода иммобилайзера "54321":
1. Поверните ключ зажигания в положение "ON", при этом контрольный светодиод (IMMO), расположенный в нижней части спидометра, начнет быстро мигать, индицируя начало аварийных действий выключения иммобилайзера.
2. Если Вы полностью выжмите педаль газа (у первой Сефии в этом случае срабатывал микровыключатель) во время быстрого мигания светодиода, последний выключится примерно на 1 сек, а потом еще один раз мигнет. Когда светодиод загорится и потухнет в пятый раз, отпустите педаль газа. Светодиод начнет опять быстро мигать. Это означает, что цифра "5" была успешно введена, и система подготовлена к вводу второй цифры кода.
3. Таким же образом введите оставшиеся цифры 4, 3, 2, 1.
4. Если все пять цифр были введены успешно, светодиод мигнет четыре раза и погаснет. Теперь у Вас имеется 20 секунд для поворота ключа зажигания в положение "OFF" и последующего запуска двигателя. Если не запустите мотор в течение 20 сек, то он уже не сможет далее запуститься, и Вам будет необходимо ввести весь код снова.
После выполнения аварийных действий выключения иммобилайзера, Вам сразу необходимо посетить авторизованного диллера КИА для замены ключа зажигания.
Если Вы не сможете ввести код иммобилайзера с пяти повторяющихся друг за другом попыток, включится сирена на время около 30 сек. Вам надо будет подождать примерно 20 сек и повторить аварийный ввод кода иммобилайзера снова.
Если совсем ничего не получится, то книга советует посетить авторизованного диллера КИА.
Это все что сказано в книжке по этому поводу.
zadov
Стаж: 17 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
За верность клубу (1)
Сообщение mikрзу » 20 янв 2013, 00:16
vin KNEFB2422X540330 КАК можно узнать код IMMO по VINу?
mikрзу
Год выпуска: 1998
Сообщение aab-2008 » 20 янв 2013, 00:39
mikрзу, Вы что, в глухой тайге за 300 км до людей? Не поверю, что нет спецов нигде в радиусе 100 км!
Выходи на местные форумы, находи ремонтников, заказывай эвакуатор и вези в сервис.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Сообщение mikрзу » 20 янв 2013, 02:16
aab-2008, Широкие Вы. Чуть что- эвакуатор. Хочется самому доехать, да и не на дороге стоим. Сижу сейчас по форумам тыкаюсь. Было бы в кармане потуже- не спрашивал бы у вас совета. Злые вы. Уйду я от вас. :[|]:
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Вычитал в одном месте- что последние 5 цифр техпаспорта и есть код. Завтра проверим, шутка это или нет.
mikрзу
Год выпуска: 1998
Сообщение mikрзу » 26 янв 2013, 06:42
Вопрос семи тысяч. Сняли ЭБУ, отвезли на отключение ИММО. Тема исчерпана.
mikрзу
Год выпуска: 1998
Вернуться в Вопросы к 5x5
