Текущее время: 10 фев 2026, 05:28
Eldest » 05 сен 2006, 15:18
По дороге в Питер умудрился влететь в нехорошую ямку. С тех пор появилось биение руля при торможении. Особенно заметно при торможении с высокой скорости. В принципе и без торможения биение ощутимо но очень слабо, еле заметно.
Машина KIA 2.
Что это может быть?
- Eldest
- Старший прапорщик
- Стаж: 20 лет 6 месяцев 27 дней
sl » 05 сен 2006, 15:21
Обычно это при повреждении тормозного диска. Проверь их на биение ,если оно- то проточить, если не сильный износ или менять.
- sl
- Майор
- Стаж: 20 лет 4 месяца 1 день
- Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
- Год выпуска: 2011
- Награды: 1
Eldest » 05 сен 2006, 15:32
По моему, без торможения тоже заметно
- Eldest
- Старший прапорщик
sl » 05 сен 2006, 15:33
Тогда сначала балансировку глянь, первыми улетают грузики.
- sl
- Майор
- Год выпуска: 2011
- Награды: 1
Eldest » 05 сен 2006, 15:34
Думаю попробовать колеса поменять, перед и зад. Посмотреть, что будет.
- Eldest
- Старший прапорщик
vorlik » 05 сен 2006, 16:29
1. Балансировка дисков, возможно, тот который ударил, придется прокатать в лучшем случае, поменять в худшем.
2. Если не помогло - смотреть тормозной диск.
Вот так всегда: хочешь как лучше, а получается...
- vorlik
- Прапорщик
- Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
- Автомобиль: Сорька
- Награды: 1
me_inside » 05 сен 2006, 16:55
100% повело тормозные диски.....к сожалению их хватает обычно на 20000 км, зависит от стиля езды
- me_inside
- Лейтенант
- Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
kastroma » 09 сен 2006, 12:50
врятли это тормозные диски( появилось после попадания в яму) смотри подвеску
- kastroma
- Старшина
- Стаж: 19 лет 9 месяцев 13 дней
Eldest » 10 сен 2006, 15:21
Поменял одно колесо, на запаску. стало лучше. Говорят еще наконечник рулевой тяги скорее всего пошел.
- Eldest
- Старший прапорщик
kastroma » 11 сен 2006, 11:15
Eldest
может и рычаг и салейнблок , шаровая. когда снимал колесо осмотрел подвеску на предмет деформации?
- kastroma
- Старшина
Sorento813 » 11 сен 2006, 11:47
Резину посмотри внимательно - бывает и шишка так себя ведет
Ковчег создал дилетант, а "Титаник" - специалист.
- Sorento813
- Старший прапорщик
- Стаж: 19 лет 11 месяцев 15 дней
- Автомобиль: Land Rover Discovery 3,Паджеро III 3.5GDI, Спортаж 2.0 МКПП
- Год выпуска: 2008
VladPowers » 11 сен 2006, 12:26
me_inside писал(а):100% повело тормозные диски.....к сожалению их хватает обычно на 20000 км, зависит от стиля езды
Не пойму как вы ездиете.. 118 тыс. км. Диски стоят родные...
C уважением, ВладМощный
- VladPowers
- Маршал форума
- Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
- Статьи: 4
- Автомобиль: голубой Citroen, C4 Picasso | шоколадка Rio X-Line
- Год выпуска: 08.2014|11.2018
андрей.т » 11 сен 2006, 17:43
У меня тоже проблема появилась ,на ходу при легком нажатии педали тормоза появился свист .Нажимаю до упора- свиста нет.Пробег 35 тыш.На колодках по пять миллиметров.
Так все это дело выглядит
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Еще вопрос когда диски точить или менять надо?
- андрей.т
- Лейтенант
- Стаж: 20 лет 5 месяцев 17 дней
- Награды: 1
kastroma » 11 сен 2006, 17:50
может у тебя выработка на дисках обо что то трет, посмотри на края колодок
- kastroma
- Старшина
Вернуться в Вопросы к 5x5
