Текущее время: 10 фев 2026, 14:15
69rus » 11 авг 2006, 17:31
Дождался!! Почти два года гудел насос ГУР, больше терпеть не могу!! Поменять насос открутить закрутить 3 болта, а вот как слить жидкость?? Подскажите!!!
- 69rus
- Младший сержант
- Стаж: 20 лет 2 месяца 21 день
69rus » 11 авг 2006, 18:19
Bang писал(а):Будешь делать - фотки в студию плз.
с фотками проблем нет! есть сомнения...
- 69rus
- Младший сержант
САПЕР » 11 авг 2006, 18:19
69rus писал(а):Дождался!! Почти два года гудел насос ГУР, больше терпеть не могу!! Поменять насос открутить закрутить 3 болта, а вот как слить жидкость?? Подскажите!!!
открути шланг обратки на бачке г/у и засунь его в баклашку,потом сними релюху отвечающюю за подачу топлива и крутани стартером
Черненькая сиротка была,теперь синий Маджентис 2,0л МКПП
- САПЕР
- Прапорщик
- Стаж: 19 лет 6 месяцев 20 дней
- Автомобиль: Мэджик пипл
69rus » 11 авг 2006, 18:21
САПЕР писал(а):открути шланг обратки на бачке г/у и засунь его в баклашку,потом сними релюху отвечающюю за подачу топлива и крутани стартером
вот про релюху я не знал!! а если морду вывесить и колеса покрутить? в смысле вправо влево!
- 69rus
- Младший сержант
69rus » 14 авг 2006, 16:38
В субботу поменял насос гидроусилителя! не могу сказать что все сделал правильно тем не мение все просто... я сделал так..
1. набрызгал на все болты ВДшки заблаговременно!
2. сдернул их но не откручивал
3. снял с насоса шланг подачи жидкости.... слил...
4. снял обратку с расширительного бочка( шланг воткнул в бутылку из под акваминерале...
5. ослабил натяг ремня привода насоса и рукой провернул несколько раз шкиФ.
6. открутил все болты и гайки снял насос
7. несколько раз повернул до упора руль вправо-влево (слил остатки жидкости)
8. поставил новый насос накинул, ремень привода, присоеденил все шланги.
9. налил жидкости в бачек и несколько раз рукой прокрутил шкиФ, долил жидкость
10. натянул ремень. завел. несколько раз повернул руль до упора вправо-влево.
все работы заняли по времени с тремя перекурами 1,5 часа... ни чю маму не вспоминал... падших женщин тоже...
для удобства снял воздухан...
залил где то 800 гр жидкости
- 69rus
- Младший сержант
Вернуться в Вопросы к 5x5
