Текущее время: 13 фев 2026, 23:16
Непонятная детонация
Сообщение M@ks » 19 янв 2012, 07:21
Народ, подскажите, пожалуйста, что может быть. На холостом ходу заметил, что машина примерно раз в две секунды как будто "дрожит". Откуда могла появиться эта непонятная детонация? Также создалось впечатление что это происходит и при движении, но просто менее заметно.
Что это и как лечить? Спасибо.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Bentley, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
M@ks
Стаж: 16 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Cerato Coup
Re: Непонятная детонация
Сообщение derip » 19 янв 2012, 07:42
M@ks, Скорее всего это связано с зажиганием. Лучше всего сделать диагностику через компьютер или сканер. Самому можно проверить, например, исправность свечей, высоковольтных проводов, катушек зажигания внешним осмотром на целостность, отсутствие трещин. Сначала проверь не коротит ли зажигание: в боксе или гараже создать темноту, запустить двиг. и смотреть не проскакивает ли где искра в проводке к свечам зажигания. Причин масса, начни с простого, ну а далее методом исключения.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение M@ks » 21 янв 2012, 09:59
Подскажите, плиз, как можно проверить высоковольтные провода? чтоб комплект не покупать. :think: :think: :think:
M@ks
Сообщение M@ks » 25 янв 2012, 12:05
up!!! Народ, вчера детонация увеличилась немного и появилось ощущение того, что при переключении передач (например, с 2 на 3 на скорости около 40 машина не схватывает как бы, периодически моргает чек, затем немного разогнавшись чек пропадает, длиться все 2-3 секунды) Ночью проверил провода высоковольтные визуально: ничего не искрит. Поправил их, так сказать, прижал сильнее. С утра детонация уменьшилась, и чек уже не загорался. Что может быть? Проблема с проводами или может они плохо к свечам прилегают?
Есть опытные мнения? :cry: :cry: :cry:
M@ks
Сообщение Esper598 » 25 янв 2012, 12:21
У меня было похожая ситуация. Поменял свечи и всё прошло( Не работала свеча на 4 цилиндре)
Esper598
Стаж: 16 лет 9 дней
Автомобиль: был Grand Carnival GLX 2,9 АКПП
Сообщение M@ks » 25 янв 2012, 14:35
а как проверить это все. Я вроде и свечи только новые поставил. Можно ли свечи как-нить самостоятельно проверить?
M@ks
Сообщение Esper598 » 25 янв 2012, 17:02
У меня тоже были новые свечи (прошли 1 тыс км), а проверить можно выкрутить и посмотреть( должны быть сухие и с рыжим нагаром). у меня была сырая и вся черная.Поменял сразу все
Esper598
Стаж: 16 лет 9 дней
Сообщение M@ks » 25 янв 2012, 17:11
все понятно. В ближайшее время разберусь, посмотрю, отпишусь. Спасибо. Кстати в этот раз решил поставить Denso((
M@ks
Сообщение derip » 25 янв 2012, 19:56
M@ks писал(а):Поправил их, так сказать, прижал сильнее. С утра детонация уменьшилась, и чек уже не загорался.
Один в один как у меня было: неисправность одного из проводов. Но у меня комп есть и он сразу сказал: пропуск зажигания в 3-м цилиндре. Я сначала поменял свечу, но не помогло, пошевелю провод — станет лучше, потом снова пропуски. Все решилось заменой провода! :vip: Если нет сканера или компа, то искать методом перебора. Я пока ждал провод-оригинал ставил от десятки, очень даже подходит.
derip
Сообщение Sonata » 25 янв 2012, 20:25
M@ks писал(а):Подскажите, плиз, как можно проверить высоковольтные провода? чтоб комплект не покупать. :think: :think: :think:
Меняй лучше комплектом если на завтра не хочешь опять искать ту же неисправность на другом цилиндре!По одному родные провода стоят очень дорого нежели весь комплект полностью!Номер комплекта 2750126A00 да и стоит копейки!И куча дешёвого не оригинала! ;) :roul:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Esper598 » 25 янв 2012, 20:43
M@ks писал(а): Кстати в этот раз решил поставить Denso((
Себе поставил Denso K20TT. Рекомендую :D .У меня машинка другая
Esper598
Стаж: 16 лет 9 дней
Сообщение M@ks » 26 янв 2012, 20:52
сегодня снял все свечи, просмотрел^ на одной из них, такое ощущение, как будто пробило свечу, так как немного оплавилась изоляция, как будто даже треснула(белая керамика или что там такое не знаю).Стояли свечи denso K16PR-U11, отъездил 3 тысячи км. Купил себе комплект новых, взял bosch 0 242 235 666. Теперь все стало хорошо.
Странно, а из-за чего могло это произойти?
M@ks
Сообщение Алексей73 » 26 янв 2012, 21:05
M@ks писал(а):треснула(белая керамика или что там такое не знаю).Стояли свечи denso K16PR-U11,
Либо брак свечи, либо уронили при транспортировке! А почему не родные НЖК?
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение M@ks » 26 янв 2012, 22:04
посоветовали, сказали, что лучше родных.
M@ks
Сообщение M@ks » 29 фев 2012, 00:57
В общем история повторяется… снова тоже самое началось((( отъездил тыщи 2 вроде. Детонация на холостом ходу большая, а с включенным кондеем еще хуже. Свечи новые стоят, провода визуально хорошие, прочистил дроссельную заслонку, сказали что дальше надо инжектор чистить, ну или катализатор смотреть. Так ли это? или еще что-то можно сделать/проверить?
P.S. Может есть у кого провода высоковольтные на Сиротку? (все таки грешу на них, может не вижу чего). А- то уж совсем не вмоготу, как будто перфоратор включеныный кто-то спрятал под капотом((
M@ks
Сообщение M@ks » 03 мар 2012, 08:57
up…
Добавлено спустя 4 часа 11 минут 29 секунд:
Вчера снова полез к свечам- и вот что обнаружил. Свеча номер4, ситуация аналогичная с той, что была месяц назад, выглядит примерно вот так
Изображение, и она же еще раз Изображение. Что еще больше удивило, так это то что внутри высоковольтного провода Изображение.
Остальные же свечи выглядят так Изображение.
Немного покрутил провод №4. Поставил на место пока его. Детонация вроде уменьшилась. Плюс еще залил 95.
Что скажете? Менять этот провод или может все 4 сразу? Или еще что? :udiv: :udiv: :udiv:
Добавлено спустя 4 часа 59 минут 26 секунд:
up....
M@ks
Сообщение Sonata » 03 мар 2012, 18:15
Ну что же ты хотель от китайского "боша" ?! ;) :D провода тут не при чём,свечи надо настоящие поставить и забыть про проблему,вот эти свечи купи PS1029 и забудешь проблему с треснутым изолятором!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение M@ks » 03 мар 2012, 18:32
см. выше__ до этого стояли denso? один в один ситуация, прошло полтора месяца….
а 250 рублей за свечку дороговато((
M@ks
Сообщение Sonata » 03 мар 2012, 18:36
M@ks писал(а):а 250 рублей за свечку дороговато((
Напомню пословицу,скупой платит дважды а ты будёшь платить уже трижды!Дорого 250 р за платиновую свечку…да блин,слов нет,крути дальше свечи если нравится дерьмо покупать по несколько раз! ;) :z) :hb:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение M@ks » 03 мар 2012, 18:40
ээээм….. три пары свечей пробило за три месяца….. мне кажется дело не в свечах, купить-то свечку не сложно, вопрос в том, а не случится ли опять тоже самое и с этими свечами???… вот я к чему клоню…
M@ks
Вернуться в Вопросы к 5x5
