Текущее время: 10 фев 2026, 03:48
Замена масла в КПП на Авелле
Сообщение shvecov » 28 июл 2006, 15:18
Подскажите плиз как проверить уровень масла в КПП на Авелле и при необходимости долить
shvecov
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Сообщение Bang » 30 июл 2006, 16:13
shvecov
Озадачился этим вопросом как раз позавчера:
- Слив масла из КПП находицца снизу, прямо посередине коробки, там где в защите прямоугольное отверстие, в самой нижней части болт
- Потом берешь тросик спидометра и разбачиваешь его посередине - там муфта есть. При этом не урони резиновую прокладочку
- Далее место где тросик входит в КПП тщательно протираешь от грязи, ибо она вся попадет потом в КПП. Это не совсем удобно, оптимально со стороны правого крыла ложицца пузом на двигло
Далее есть нюанс:
По книжке на авеллу 98 вынимаецца тросик и потом вынимаеццо привод в который этот тросик вставляеццо и на нем должен быть щуп с метками F (fool) и L (low) и масло должно быть где нить посередке
У меня на 97 году оказалось так: тросик спидометра входит в привод, который крепится сбоку больтиком на 10. Я открутил этот больтик и за тросик вытащил весь привод с шестеренкой на конце. Далее увидел что коробка полна маслом под завязку, масло чистое и тут же аккуратненько собрал все обратно со словами "Ну его нахрен, работает и пусть работает"
Короче по любому масло меняется на авелле через тросик спидометра.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение karimuch » 01 авг 2006, 12:49
Кстати Bang, а через скоко тк надо менять масло в коробке, или залили и усё
karimuch
Стаж: 19 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: LR
Сообщение Bang » 01 авг 2006, 12:55
Вот там где то видел регламентные работы по ТО на каком пробеге че делают.
Или у РИОводов спроси. Что Авелла, что первоРИО - один хрен.
Bang
Награды: 9
Вернуться в Вопросы к 5x5
