Текущее время: 20 дек 2025, 03:46
Плохо включается первая передача???
Сообщение serlang » 23 июл 2006, 21:07
Форумчане ХЕЛПП!!!
Иногда плохо включается первая передача на моем соренто, при этом помогает если включишь вторую, а потом первую, что может быть ???
Будет ли это гарантиейй??? если нет то сколько денех готовить?
и по поводу гарантии , машину брал в Автомире, там ТО каждые 10 тыс.км, а смена масла каждые 5, пробег сейчас 15 тык масло менял на 6,5 тыс. , а по новой карте то Сокии замена масла каждые 15 тыс.км, так я на гарантии или нет??
Пусть пол, на котором вы лежите, будет противоположным.
serlang
Стаж: 19 лет 9 месяцев
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Vot_takoy » 23 июл 2006, 21:15
serlang
К сожалению, Автомир относится к Сокии так же как Зидан к Матераци, но сьездить в Автомир стоит, скорее всего по гарантии...Удачи...
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение serlang » 23 июл 2006, 21:27
Vot_takoy, не судьба мне доехать до Автомира, я от него на расстоянии 3.5 тысяч километров :( , а на счет отношения, у меня в птс стоит сначала штамп сокии а затем уже автомира.
nemo, т.е. гарантии хана :o , я вроде и смирился что ее потерял, а тут вот такое :cry:
serlang
Сообщение serlang » 23 июл 2006, 21:54
интересно а на что грешить, может на корзину сцепления?
serlang
Сообщение Leha » 23 июл 2006, 22:10
serlang писал(а):Иногда плохо включается первая передача на моем соренто, при этом помогает если включишь вторую, а потом первую, что может быть ???
У меня подобный случай был на Газеле. Но Газель и Соренто разные машины но принцип один. Помогло замена сцепления. Что уж там было не знаю но трабл пропал.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Moscow-driver » 24 июл 2006, 16:52
А отрегулировать привод сцепления не пробовал?
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 6 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение avtoprofi168 » 24 июл 2006, 17:15
Проблема может быть, если ведет сцепление, неисправность синхронизатора, повышенные обороты холостого хода.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Moscow-driver » 24 июл 2006, 17:34
На 15тык убит синхронизаторы конечно можно, но нужно ооочень сильно постараться.
Moscow-driver
Стаж: 20 лет 6 дней
Сообщение avtoprofi168 » 24 июл 2006, 17:37
Убивать не обязательно, неисправностей у него много.
avtoprofi168
Сообщение serlang » 25 июл 2006, 11:51
Moscow-driver писал(а):А отрегулировать привод сцепления не пробовал?
не пробывал, а оно регулируеся на соренто вообще? :think:
serlang
Сообщение me_inside » 25 июл 2006, 11:55
регулировка суепления....или замена корзины.....мелочи...
me_inside
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение serlang » 25 июл 2006, 11:58
avtoprofi168 писал(а):Проблема может быть, если ведет сцепление, неисправность синхронизатора, повышенные обороты холостого хода.
обороты холстые нормальные, не повышены ездил акуратно, эт проблемка уменя вылезла спустя 3500 км, и то появляется то пропадает.
на одном форуме советали поменять только корзину и типа проблема решится, лазил по инету и нашел в одном месте в сборе диск+корзина стоит 9600 :cry: , заходил еще на сайт NIPPARTS там есть все в отдельности только непонятно под какой год выпуска и где купить.
serlang
Сообщение me_inside » 25 июл 2006, 12:00
да мне тож корзину поменяли и усе.....а вобще 1я на ходу и не должна весело втыкаться.......
me_inside
Сообщение avtoprofi168 » 25 июл 2006, 16:19
serlang
Корзина(ведущий диск сцепления) здесь ни при чем, ведомый диск сомнительно, если только покоробило. Если обороты хх нормальные(600-800) и скидываются нормально, проверь свободный ход сцепления, если его нет, сцепление будет вести. Причина тугого включения-несовпадение оборотов первичного вала и вторичного вала. Ответственность при этом берет на себя синхронизатор. Но он не справится, если первичный вал будет крутится с оборотами двигателя. Это в том случае, если ведет сцепление. Но может быть виноват сам синхронизатор(треснуло кольцо, расплющило зубы кольца, перекашивает фиксаторы, износились фрикционные канавки кольца и т.д.)
Мое предложение: проверить правильную работу сцепления, привода управления газом и далее эксплуатировать машину. Пока серьезного повода разбирать сцеление, кпп НЕТ.
avtoprofi168
Сообщение serlang » 25 июл 2006, 17:56
avtoprofi168, как это все проверить?
и еще замечено, если сначало воткнуть вторую( или другую не помню, вторая ближе) то первая потом легко включается.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
me_inside писал(а):да мне тож корзину поменяли и усе.....а вобще 1я на ходу и не должна весело втыкаться.......
на ходу какраз все нормально, вот после остановки иногда не хочет.
serlang
Сообщение avtoprofi168 » 26 июл 2006, 02:46
serlang писал(а): если сначало воткнуть вторую( или другую не помню, вторая ближе) то первая потом легко включается.
А тут возникает мысль, что возможно заедает ползун крышки кпп о фиксатор ползуна в сторону 1 передачи.(выемка ползуна с шариком фиксатора). А со второй(1 и 2 передачи на одном ползуне) он сходу преодолевает это зацепление. Вывод: со временем притрется и будет включаться одинаково.
avtoprofi168
Сообщение serlang » 26 июл 2006, 11:46
бум ждать притирки, скоро предстоит пробег эдак тыщ на 10 :) , после посмотрю, спасибо всем за ответы :hb:
serlang
Re: Плохо включается первая передача???
Сообщение slg » 25 дек 2008, 13:28
у меня плохо включается первая, но как ни странно именно после прогрева, на холодном идеально
вторая хуже...
педаль выжимаю практически в пол....
в сервисе говорять - менять сцепление, уже года 2 как говорят.... пока езжу...
простите за дурацкий вопрос, неужели нельзя тросик какой поменять или отделаться меньшим испугом?
пробег 86000
а цвет выберет Ваша жена.... (из к/ф "Фирма")
slg
Стаж: 20 лет 6 месяцев 30 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
