Текущее время: 09 фев 2026, 16:39
Ошибка ДПРВ. Помогите советом
Сообщение MaestroK » 27 авг 2011, 18:29
Доброе время суток, форумчане. Помогите советом.
КИА Кларус: 2000 год, двигатель Т8, объём 1,8. Зимой почему то клинануло двигатель. При разборке причина клина не выявилась… Но после этого высветился чек. Диагностика показала ошибку ДПРВ. Заказал новый датчик. Поставил — машина вообще перестала ездить, то есть заводится, но как только включаешь передачу, двигатель глохнет. Проверил метки ГРМ, оказалось что на один зуб разница. Съездил в сервис — всё переставили, но никакого положительного результата.Ошибка всё равно. Двигатель кушает 12 л, свечи с чёрным углеродистым нагаром. Автомобиль не тянет, разгоняется тупо и даже без нагрузки обороты набираются очень медленно. Что может быть?
MaestroK
Стаж: 14 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Clarus
Год выпуска: 2000
Re: Ошибка ДПРВ. Помогите советом
Сообщение Вадим на красной » 27 авг 2011, 19:06
Нужно посмотреть сигналы с датчиков в динамике, а не просто считать ошибки.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение MaestroK » 27 авг 2011, 19:24
Диагностика, конечно, проводилась и в динамике. Выскакивала та же ошибка на разных оборотах…
MaestroK
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 27 авг 2011, 19:27
MaestroK писал(а):Диагностика, конечно, проводилась и в динамике. Выскакивала та же ошибка на разных оборотах…
Диагностика, это не считать ошибку. Диагностика это посмотреть на характеристики датчиков. Какой-то должен подтолкнуть в какую сторону "рыть".
Вадим на красной
Сообщение MaestroK » 27 авг 2011, 19:48
Характеристики других датчиков в норме, единственно зависало какое то значение. Мастер сказал, что при повышении оборотов оно должно постепенно меняться от 1 до 50 а у меня только крайние положения 1-6 и 43-50
MaestroK
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 27 авг 2011, 19:59
Этого не может быть, промежуток должен быть (гр. Сектор Газа) :D
Меняйте мастера. У Вас как минимум 2 показания должны были "уехать". Датчик кислорода и игнишин должно скакать как бешенное.
Это много говорит о квалификации.
Вадим на красной
Сообщение MaestroK » 27 авг 2011, 20:23
Проблема у нас с мастерами ((( городок небольшой. Если только ехать куда нить
MaestroK
Год выпуска: 2000
Сообщение Гошик » 20 мар 2012, 03:00
…У мня проблема в следующем! Стал периодически загораться ЧЕК. Если раньше загорался через 500-700 км.(гасил ,снятием клеммы), то в последнее время все чаще и чаще (километров через 150,а иногда и через 20).Возгорание лампочки на работу движка никак не сказывается(динамика,обороты, расход — все в норме). Сгонял на диагностику ,мастер сказал,что проблема в датчике положения распредвала,правда код ошибки я не запомнил. Заказал датчик-поставил,через 100км.ЧЕК вновь загорелся. Что за хрень и как ее еще вылечить!
Гошик
Стаж: 16 лет 3 месяца 24 дня
Статьи: 5
Автомобиль: ,KIA Sportage QL-2020(Корея)
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Sonata » 20 мар 2012, 05:48
Гошик писал(а):Что за хрень и как ее еще вылечить!
Гоша снова сделай диагностику и запиши номер ошибки,так будет проще разобраться!Часто ошибки по датчику фаз распредвала выскакивают не из за самого датчика а вследствии ухода фаз грм,пробег какой ? ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Гошик » 20 мар 2012, 06:31
Sonata писал(а):а вследствии ухода фаз грм
А фазы могут убегать из-за чего? :think: Пробег 105 тыщ.
Добавлено спустя 5 часов 56 минут 9 секунд:
Sonata писал(а): сделай диагностику и запиши номер ошибки
Р0011 Датчик положения распределительного вала (Бак1 передний) неправильный сигнал
Гошик
Статьи: 5
Сообщение Sonata » 20 мар 2012, 16:04
Гошик писал(а):А фазы могут убегать из-за чего?
Из за растяжки цепи,встречался с этим не раз но на других двигателях,надо внимательно сканером посмотреть на работающем двигателе углы опережения зажигания и т.д,там всё должно показывать,если начальные показания на холостом будут в сильном минусе то растянута цепь грм,примерно так!Найди грамотного диагноста а то большинство только ошибки обнуляют и не более! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Вопросы к 5x5
