Текущее время: 09 фев 2026, 22:38
[Magentis] Уровень масла в АКПП
Сообщение Wolk » 21 июл 2006, 10:48
Господа подскажите, пожалуйста: посмотрел уровень масла в АКПП, а на щупе выше макс. уровня на горячую (смотрел на холодном двигателе) до первого изгиба на щупе. Вопрос: насколько это критично и что лучше всего с этим сделать?
P.S. По всей видимости масло так было залито с самого начала эксплуатации авто... :think:
И не будьте категоричны. Взгляд на многие вещи сильно меняется со временем. Иногда кардинально меняется. И что самое важное, оказывается, что раньше-то вы - ошибались.
Wolk
Стаж: 19 лет 11 месяцев
Автомобиль: KIA RIO 4AT Sedan
Сообщение Ramzes22 » 21 июл 2006, 20:05
Если не сложно, опишите процедуру замера уровня масла!
С Уважением, Мягков Роман Владимирович.
[url=http://kiavostok.ru/] Технический консультант, локальный тренер Автоцентра Восток (Kia, Hyundai, SsangYong, FIAT)
Б. Семеновская, 42
тел (+7 (495) 221-87-26 доб. 3284
Ramzes22
Представитель "ВостокАвто"
Стаж: 19 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: ghk
Золотая звезда III степени (1)
Сообщение черт » 21 июл 2006, 20:14
Аналогичная ситуация.
Приехал на работу, открыл капот смотрю на щуп, а там уровень выше MAX. На холодной не мерил. Думаю, что ничего страшного в этом нету.
черт
Стаж: 19 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: был Маджентис, Теанка, Инсигния 2, Туарег FL
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение kirill@KIA » 21 июл 2006, 22:28
МАсло в автомате проверяется на горячий мотор и на заведенном двигателе..
Разница на щупе между заваденным мотором и заглушенным мотором может составлять от меньше минимума до больше максимума...
Опиши как мерил???
:vip:
Не люблю "красноперых" не традиционных индивидуумов.
kirill@KIA
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage SL /Х3/Nissan Leaf Aze0
Награды: 11
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Открыватель новых земель (5) Новогоднее веселье (1)
Сообщение JUMO » 21 июл 2006, 22:46
kirill@KIA писал(а):МАсло в автомате проверяется на горячий мотор и на заведенном двигателе..
Опиши как мерил???
:vip:
Причем тока в положении кочерги "Р".
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Wolk » 23 июл 2006, 20:42
JUMO писал(а):Причем тока в положении кочерги "Р".
Вынул щуп (кочерга в положении "Р"), мотор холодный и не заведён, на щупе для измерения уровня масла в АКПП есть несколько делений на которых написано - на нижнем "COOL"(помоему) на верхнем "HOT", далее идёт изгиб в одно колено (> такой примерно) и сниза щупа до половины изгиба следы масла...вот как-то так© :roll:
Wolk
Сообщение JUMO » 23 июл 2006, 20:47
Ддужок!!!
Все предыдущие советчики как один написали : НА ЗАВЕДЕННОМ ДРЫГАТЕЛЕ :vip:
Не заметил? :think:
АКПП это не механика у которой уровень в покое мерицо _ у афтомата там есть насос который это самое масло гоняет и он должен работать при измерении :-)
А мануал вера не позволяет почитать для приличия? Тогда ты потенциальный клиент для сервисов :roul:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Wolk » 23 июл 2006, 21:01
Ддужок!!!
Не заметил? :think:
Дык, нема мануала :udiv: , потому и интересуюсь на форуме что да как, а на сервис только тогда, когда точно уверен или почти точно в причине неисправности :P . Большое всем спасибо за ответы - посмотрю уровень на заведёном моторе, отпишусь... :roul:
Wolk
Сообщение kirill@KIA » 23 июл 2006, 21:26
Опиши как мерил???
:vip:
Угу, ну в N я еще понимаю как мона попробывать проверить ну а в других положениях машинку не догнать :)))
:roul:
kirill@KIA
Награды: 11
Сообщение MAG_EXV6 » 23 июл 2006, 21:28
На щупе четко написано что замерять надо при IDLE IN NEUTRAL.
Т.е. при работающем на нейтрали, предварительно переключив по порядку все передачи.
мясло должно быть разогрето до рабочей температуры.
Взять чистый белый лист бумаги и капнуть или вытереть щуп об неё - жидкость должна быть чистой , прозрачной без копоти и частичек.
MAG_EXV6
Стаж: 19 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: заз 968 тюнинг , Дэу Тико
Год выпуска: 1973
Сообщение Wolk » 24 июл 2006, 10:25
MAG_EXV6 писал(а):На щупе четко написано что замерять надо при IDLE IN NEUTRAL.
Проверил сегодня уровень на прогретом и заведёном двигателе, рычаг в положении "N" - на один миллиметр (примерно :z) ) ниже максимального уровня, т.е. всё в порядке. :roul: Всем огромное спасибо за участие... :pst: :D
Wolk
Вернуться в Вопросы к 5x5
