Текущее время: 10 фев 2026, 02:09
Проблемы с передней ступицей на Sephia 1
Сообщение Иван » 10 июл 2006, 12:28
Нужен совет.
На передней ступице, при отворачивании болтов крепления тормозного диска к ступице, сломали (отвернули) головки этих болтов по самые ... тоесть совсем :bye: . Пытались их высверлить - выкрутить, не тут та было! они прикипели в резьбе так, что ну вообще ни как их не выкрутить :udiv: , приняли решение высверливать до конца, тоесть рассверливать их от центра до резьбы, а остатки потом из резьбы ступицы аккуратно удалить... ну ни как даже остатки резьбы не трогаются с места... прикипело как на сварке держится! :cry: либо по месту новую резьбу нарезать... либо ступицу поменять... либо новые дырки просверлить в ступице и там резьбу новую нарезать.... ну ни знаю как лучше... а если новую ступицу поставить (подшипник нормальный) это очень трудоемко? кроме новой ступицы там исче чего нибудь менять нужно, её выпресовывать нужно или как её снять та, и воббще как лучше и чего сделать... подскажите....
Иван
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Сообщение ColdAwe » 11 июл 2006, 10:21
Я конешно не видел как там выглядят болты, но есть момент такой по выкручиванию болтов которые глубоко сидят и головок уже не имеют:
1. Сверлом в центре сверлиться дырка где то по глубене не более в половину самого болта, да и по радиусу тоже не более половины.
2. С помощью квадратного напильника растачивается отверстие до квадратного.
3. WD-40 в сторону резьбы.
4. Подбераеться ключ четырёх граник по размеру и выкручиваеться.
Примечание:
Только окуратно, чтоб не сломать где сверлили.
Чтоб всё у НАС БЫЛО, и ничего за ЭТО НЕ БЫЛО! :-)
ColdAwe
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Вернуться в Вопросы к 5x5
