Текущее время: 09 фев 2026, 21:05
[CERATO] Щелчки при разгоне
Сообщение sancho » 07 июл 2006, 12:51
Уважаемые, помогите разобраться с этой непонятной проблемой, а то этот вопрос становиться очень актуальным. При разгоне возникают щелчки в передней части CERATO!!! Сталкивались ли Вы с этой проблемой??? Подскажите как устронить!!! Спасибо от лица КИАводов.
sancho
Стаж: 19 лет 11 месяцев
Автомобиль: Крестоносец на белом коне
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Ramzes22 » 10 июл 2006, 01:47
А можно поподробней охарактеризовать саму неисправность!!!Возможно ли локализовать, хотя бы по звуку, откуда именно воспроизводится звук(по конкретней.......от колёс, с нижней части передней подвески, отдаёт ли в руль, в педали, наблюдается ли при поворотах, при движении задним ходом, установлена ли защита ДВС и т.д.).
С Уважением, Мягков Роман Владимирович.
[url=http://kiavostok.ru/] Технический консультант, локальный тренер Автоцентра Восток (Kia, Hyundai, SsangYong, FIAT)
Б. Семеновская, 42
тел (+7 (495) 221-87-26 доб. 3284
Ramzes22
Представитель "ВостокАвто"
Стаж: 19 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: ghk
Золотая звезда III степени (1)
Сообщение Lexa 90 » 10 июл 2006, 01:52
После поездки в Питер! У меня были щелчки при наборе и торможении! Оказалось что открутилась защита!
Lexa 90
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Таз 2114. Хонда Аккорд-угнали,нашли и не отдают!!!
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Ramzes22 » 10 июл 2006, 02:00
это самый идеальный вариант, протянуть 4 болта и забыть!!! :roul:
Б. Семеновская, 42
Ramzes22
Автомобиль: ghk
Сообщение sancho » 10 июл 2006, 09:14
Ramzes22 писал(а):А можно поподробней охарактеризовать саму неисправность!!!Возможно ли локализовать, хотя бы по звуку, откуда именно воспроизводится звук(по конкретней.......от колёс, с нижней части передней подвески, отдаёт ли в руль, в педали, наблюдается ли при поворотах, при движении задним ходом, установлена ли защита ДВС и т.д.).
Характеризую, почему-то именно у меня вот такие симптомы, когда проезжаешь продолжительное рассотояние, при разгоне с места появляются щелчки - очень похожие на неисправность ШРУСа (как на Самаре), но потом исчезает и опять появляется только при старте с места, исходит это звук из передней части ходовой, более точно не могу сказать. В руль, в педали не отдает. При движении задним ходом ничего ненаблюдается. Защита ДВС установлена.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Сегодня попробую подтянуть защиту!
Завтра доложу!
sancho
Сообщение Ramzes22 » 12 июл 2006, 13:35
Где доклад!!! :think:
Б. Семеновская, 42
Ramzes22
Автомобиль: ghk
Сообщение sancho » 12 июл 2006, 15:04
Ребят не было времени подтянуть, как сделаю обязательно отчитаюсь!!!!
Нет большей мудрости, чем своевременность!!!
sancho
Сообщение sancho » 17 июл 2006, 09:24
Все рассказываю, как устраняется это маленькая неприятность. Защита картера устанавливается поверх двух пыльников, в которых в центрах стоят резиновые подушки, которые гасят вибрацию от защиты. У меня к сожалению на правом пыльнике отсутствовала пришлось заменить из подручного материала. После чего данный факт пропал!!! Всем желаю удачи! :D :D :D
sancho
Сообщение Dimit » 28 июл 2006, 17:04
Такая же ситуация. Дело не в защите. Проверял сниманием. Когда машина "холодная" ничего нет. На "горячую" стуки спереди при трогании и торможении (2-3 стука). При повернутом рудевом колесе четче. Стук больше вего отдает в район левой передней фары. Слышен ка при двидении вперед так и назад. Повреждений подвески и пыльников никаких нет.
Dimit
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Сообщение Dimit » 31 июл 2006, 17:21
Прошу очень помочь, т.к. у нас в сервисном центре ничего не знают или не хотят заниматься. Автосалон называется "Автопрестиж" г.Череповец. Сказали что вообще ничего не слышат, хотя вокруг все слышат кроме мастера по гарантии
Dimit
Сообщение Ramzes22 » 31 июл 2006, 23:39
Так если посторонний стук локализуется, разве они не могут более детально осмотреть именно тот участок откуда издаётся звук! Производили ли они протяжку элементов подвески? :think:
Б. Семеновская, 42
Ramzes22
Автомобиль: ghk
Сообщение Dimit » 01 авг 2006, 09:08
Протяжку провели всю(лично смотрел). Звук раздается только при начале движения , причем при повороте руля щелчков больше. Никакие качания не помогают. Звук есть даже если просто катит машину взат вперед. Звук пропадает при езде по хорошим глубоким лужам.
Dimit
Сообщение lyustvi » 01 авг 2006, 09:35
Не может с левой стороны "греметь" аммо?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Dimit » 01 авг 2006, 09:46
с левой стороны не гремит - при щелчках отдает стук в район левой передней фары
Dimit
Сообщение lyustvi » 01 авг 2006, 09:47
Еще одно соображение... как бывший четверочник, :roll: было похожее очень, долго искал, но все же нашел - разрушилась с одной стороны подвеска двигателя (резиновая такая втулка) - там штырь вылез из разорванной резины и бил по раме, помогла замена резиновой втулки. Так что стучало только при трогании или когда обороты были маленькие у двигла, или когда когда поворачиваешь руль и едешь...
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Predator » 01 авг 2006, 11:12
Попробуй просто встать на горке в низ, и потехонечку откускай тормоз, затем тормози, если стук есть медленный и со скоростью сильнее, скорее всего у тебя с тормозными барабанами или колодками проблемма, а как в лужу заезжаеш они намокают и скользят без звуков...
Predator
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Сообщение Dimit » 01 авг 2006, 13:58
попробую сегодня. и то и другое
Dimit
Сообщение Dimit » 06 сен 2006, 15:50
попробовал с горки стуков нет:(( подвеску тоже всю подтянули посмотрели в нормальном сервисе:( вот есть стук и все. при вывернутом руле щелчки чаще и громче. и отдает в переднюю левую фару.
Dimit
Щелчки при повороте руля
Сообщение andygo » 02 окт 2006, 00:18
У меня тажа самая проблема на Kia Cerato. Раздаются щелчки при повороте руля направо и налево и при начале движения. Щелчки четкие (примерно 2 раза при поворотре).
Я заезжал не сервис, сказали, что это особенности подвески Церато и что это даже на новых машинах. Хотя я в начале это не замечал. Может, быть такая особенность подвески или на сервисе решили просто незаморачиваться? Буду благодарен за помощь.
andygo
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Сообщение Dimit » 09 окт 2006, 21:41
Причем когда в сырую погоду ( после поездки по лужам) стуки исчезают:(
Dimit
Вернуться в Вопросы к 5x5
